ИК паяльная станция своими руками
Добрый вечер.
Посоветуйте где можно купить флюс для BGA,у проверенного поставщика, желательно на Али, там проще с покупкой чем на eBay, но могут быть варианты.
Опыта работы с BGA нет, осваиваю.
Купите Martin у официального поставщика, если вы с Укр.
Пользуюсь им не первый год = очень доволен! Для всего полностью, вплоть для лужения плат на самоделки и пайки проводов =)
Также хороший IF8300. Более липучий и менее текучий и более специфический запах. Использую намного реже.
Ersa в рекламе не нуждается, но и является самым дорогим. Использую для очень мелкого, типа "огрызков".
На Али правда, всех их нет =)
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Может здесь заказать?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=21376&start=360
Изменено пользователем Николай Харламов
17 часов назад, Николай Харламов сказал:
Нужно, если денег не жалко)) Я 20 кубиков взял за 1600 вкл доставку. Записывался на флюс в январе, а оплатил и получил только сейчас. В 5мл шприц часть флюса заправил, остальное в холодильнике хранится)))
Кто-то на Али откопал русскоязычный дисплей, смотрим отзывы с фото. Дисплей демонстрируется на этой станции)) Цена немного кусается за партию из 2-х штук, но все равно цена намного ниже, чем в России на аналогичную продукцию.
3 часа назад, 4uvak сказал:
... и время терпит!
Я чуть позже буду брать две банки Martin по 100g, одну себе и вторую на деребан => могу отправить желающим.
Купил pic16f876a а на схеме  pic16f876 возможна замена? И какая прошивка сейчас оптимальная под русский дисплей?
Изменено пользователем Саша166
3 часа назад, Саша166 сказал:
Возможна, но может возникнуть проблема с компараторами (Описание отличий.), прошивается по другому. Усе.
7 часов назад, Саша166 сказал:
В какой схеме? вроде бы в схеме для этой станции стоит pic16f876a. Сам заказывал на Ebay  PIC16F876A, PIC12F675 и готовую платку AD8495, сегодня пришли буду собирать
22 часа назад, Саша166 сказал:
У меня стоит pic16f876a. Просто в базе статьи не было контроллера pic16f876a, пришлось выбрать pic16f876.
А чем прошивали его?
Судя по контрольной сумме Вы взяли прошивку на русский дисплей. Вопрос сразу же - считывается прошивка из контроллера? Типа выключить/включить и попробовать считать?
Вопрос 2 - проверьте схему - ошибок нету на плате?
Да прошивка для русского дисплея. После выключения прошивка считывается нормально. Буду плату смотреть.
8 минут назад, Саша166 сказал:
Звука при включении нет . Вопрос излучатель должен быть с генератором или без? У меня стоит без.
Должен быть без генератора.
Если генератор не пищит - значит контроллер не работает(а он должен в любом случае при старте запищать, если корректная прошивка и работает тактовый генератор от кварца). Возможно программатор некорректно контроллер прошил. Здесь кто-нибудь прошивал 16F876 IC-Progом?
1 час назад, 4uvak сказал:
Когда-то шил, десятка 2 наверное, вопросов не возникало (тама другой порядок программирования кристалла, отличен от A серии). Именно в этой теме - не шил, но тоже не вижу проблем с процами - да и у человека pic16f876a.
