Guest новичок
Системы зажигания!
Да уж! Спасибо мужики! Кароче нету описания на большую схему - буду делать мааленькую =)) Кстати чем заменить 937 транз? кт837В подойдет? А то таааких мощных нету!
и вообще какие транзы еще подойдут а то ни такого ни другово нету!
если ты имел ввиду кт973 - там мощный и не нужен. можно заменить на пару транзисторов включеных по составной схеме.
я заменил на кт 825(составной). там ток в общем 140 мА. подбери подходящие.
здесь как раз все очень просто. 5-6 вольт на 12-ти вольтовой батарее означает что ее хозяин довел машину до ручки.
о каком запуске машины может вообще идти речь? это чисто номинальная величика показывающая что схема зажигания будет работать.
но что будет делать эта схема если при таком напряжении АБ стартер даже не шелохнется не говоря уже о провороте.
ведь всем известно что кислотная батарея 12-13 вольт выдает 100% своей емкости при снижении напряжения до 10 вольт.
а дальше пшик. сульфатация и полный абзац батареи. несмотря на богатую искру с колом стоящим стартером.
так что низшее напряжение работоспособности схемы не показатель. здесь все оценивается в комплексе батарея-стартер-зажигание.
а при напряжении до 8 вольт моя схема искру выдает. не жирно - но если с толкача для запуска вполне хватает.
(задумчиво) а как вообще можно опустить машину до такого состояния когда напряжение на АБ 5-6 вольт?. есть же умельцы.
Объясню. Как ты говоришь, при выключенном свете. А если свет не выключен? У нас на периферии (как ты говоришь) с выключенным светом можно ездить от засады, к засаде (коих немеряно на дорогах) и расплачиваться на каждой остановке. Поэтому свет приходится включать. Я часто наблюдаю как многие водители, еще не доконца привыкнув к новым правилам, оставляют свои машины, забыв выключить свет. А когда к ним возвращаются, уже бывает поздно читать лекцию о том "как можно довести машину до такого состояния". Я не буду скрывать, что сам попал в такую ситуацию, из которой вышел легко благодаря именно этому зажиганию, с его нижним напряжением работы 6В. Было это в чужом городе, где небыло возможности добежать до дома и включить зарядное. При разряде, АКБ конечно же не упадет до такого напряжения, но при попытке прокрутить стартером напряжение просядет и до 8В, и до 7В. Это мотоцикл ногой заводится (без стартера) или толкается, попробуй машину потолкать. Стартер еще может сделать пару-тройку оборотов при таких напряжениях, а дальше "пшик и абзац". Но вовремя этих дву-трех умирающих оборотах стартера, на том зажигании, которое я предлагаю повторить, машина, как ни странно, заводится. Более низкое напряжение не дает возможности прокрутить движок стартером, но завести можно в легкую. Толкнуть понадобится метр-два.
не правильно. здесь как раз все идеально. поскольку повышается частота - повышается индуктивное сопротивление. и при частоте прерывания выше 2000 об\мин начинается линейный спад энергии искры (то биш длительности) поскольку период замкнутого положения контактов прерывателя уменьшается. здесь классика электротехники. здесь все идеально.
Очень сомнительно. Уменьшается время насыщения, но увеличивается кол-во импульсов, а скважность импульсов остается неизменной. Этого не достаточно. Поэтому средний ток если и падает, то совсем не так сильно.
давай прикинем. сопротивление классической катушки зажигания от 2,8 до 4 Ом. возьмем середину - 3,5 Ом.
с учетом сопротивления ключа и проводов 3,8 Ом. (просто теоретически).
коэфициент замыкания прерывателя около 70%.
получаем ток на оборотах 12,7 / 3,8 Ом = 3,3 А ( возьмем только батарею - генератор накрылся органом)
с учетом коэфициента прерывания средний ток 3.3 А* 0.7 = 2,3 А. - на холостом ходу. магнитопровод катушки насыщен полностью и не оказывает индуктивного сопротивления.
Я не знаю у каких катушек такое сопротивление. Насколько помню, 3 Ома, а у 8-ых, вообще около 1Ома и меньше. А при насыщении магнитопровода катушки, ток наоборот растет и приравнивается к току при постоянном напряжении.
на на оборотах выше среднего скажем 3500 об\мин ток падает до 1, 7 А. (проверено на практике) благо работает несколько лет.
емкость АБ на момент крушения генератора в среднем возьмем 50А.час.
куда мы уедем. время работы 50\1,7 = 29 часов. при средней скорости 50 км.час = 1450 км. днем без фары и прочих приблуд.
( Вот вам и минимум транзисторов, вот вам и сегодняшний день.) :P:P:P
Это идеальный случай. А если генератор накрылся по причине обрыва диодов, тогда надо еще 3-4А на обмотку возбуждения добавить. Да и свет забывать не надо. Не все по городу и в дневное время ездят. Музон еще может работать. Смотри как тема усей в машину развивается. Да и печка бывает включена, у нас все-таки не экватор. Про другие электро-приборы перечислять не стану.
дык я про это и говорю. в данной ситуации тиристорное зажигание как ни парадоксально - убивает свечи.
поясняю. когда свечи постепенно покрываются коричневым изоляционным слоем (не сажей- это другая тема, карбюраторная и бензиновая) от антидетонационных присадок. это в москве и других крупных городах их запретили, а на периферии такой бензин везде. этот слой искра не пробивает - на классической и моей схеме, поскольку она по сути классно переделаная классика. :)
и мотор глохнет. хозяин почистил свечки от нагара и уехал.
тиристорная схема намного злее и опаснее. она будет пробивать зазор даже тогда когда свечи покрыты нагаром, на котором классика не работает. естественно хозяин и в ус не дует. (как же - тиристорная, надежная, мощная, похер нагар, ведь тачка едет).
и тиристорная схемка затем напрочь прошивает изолятор свечей. насмерть. поскольку нагар уже пробить не может. зазор зарос коксом.
ты правильно сказал. придется менять запчасти часто. это не относится к кому-то лично. просто 90% автолюбителей так и ездят пока не сдохнет техника. потом меняют свечи и мотор (шутка).
поэтому я и избавился от тиристорной схемы зажигания. поскольку в наше время свечи стали настолько говенные что бывало приходилось менять целыми партиями - не проездив и недели.
классика щадит свечи - работают намного дольше.
Меня удивляет твое не желание ни услышать, ни понять. Неужели это во всем этом только лень, собирать на несколько деталей больше, виновата. Я же сколько пытаюсь сказать, что ни разу свечи не были убиты этой системой зажигания, хотя она и содержит тирристорную часть. Езжу как раз по периферии и на периферийном бензине. Но ни одного раза мне не пришлось вставать на дороге и чистить свечи от нагара. ВООБЩЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ ПО ПРИЧИНЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЖИГАНИЯ И ЕГО КОМПОНЕНТОВ. Даже таких как трамблер, провода, катушка и свечи. Но если вам очень не хочется возиться со "сложной" схемой, то и не надо.
Ну вот. обменялись мнениями. я думаю дальнейшие дискусии безсмысленны. я просто предложил свой вариант и взгляд на жизнь.
а насчет чья схема лучше? да у обеих схем есть свои плюсы и минусы. хотя -бы то, что они потребляют ток. :) и не работают без батареи.
кстати насчет запуска. у меня на моей Планке (Планета-5) параллельно АБ стоит бустерная емкость из 6-ти конденсаторов 22000*16 вольт. пробовал заводить от батарейки "крона" (откинув батарею). заводится и работает секунды 4.
а ты машину от кроны заведешь? :P . или запустишь от кроны свою схему с током 1,5 А.
потому я их и не люблю(машины). все лето на мотоцикле. у нас кругом тайга, реки, едешь и чувствуешь жизнь.
Дискутировать, действительно, незачам. Я уже собрал 11-ть лет назад эту схему, эксплуатирую по сей день. Она меня не подводит, за что я ей благодарен. Я забыл про проблемы зажигания и его компонентов. Хотел и вам такую посоветовать, чтобы в радость было. Но раз это старо, как мамонт и не престижно, то ваше право отказаться. Только за глаза обгаживать не надо, особенно не пробовав. С другой стороны, я не автор и мне ваше мнение безразлично. Хуже моя машина ездить не будет, что и вашим желаю.
To Dimez, если еще не передумал или захочешь сравнить, напиши в личку. Мануал надо оцифровать, а это могу сделать только на работе, т.е. завтра.
Забавный ты паренек. у тебя прибор показывает что зарядка сдохла - ну как же, надо с музончиком проехать.
ну вообще правильно, помирать на дороге так хоть с музыкой.
что ты в болото полез. нет идеальных схем на все случаи жизни. для любой схемы с любой стороны можно придумать большую жопу.
типа а если колесо лопнет или руль отвалится..
да и вообще - зимой емкость аккумулятора на морозе градусов в 45 как у нас в Забайкалье, емкость батареи упадет с 55 А.ч до жалких 10-15. е если пожилая то ваще пипец.
а если ты поедешь с печкой, мафоном, усилителем и цветомузыкай, мигая фарами всем ментам то проедешь как раз метров 200 на самом лучшем зажигании.
надоело. этих схем тысячи. как говорится каждый баран будет висеть за свою ногу.
твоя схема лучшая. аффтару зачот.
Edited by ZAPAL
Читать статью...
Ты нервничаешь - это не хорошо. Схема не моя, просто мне она нравится. Хотел, чтобы и другим понравилась. Не на всех приборных досках есть лампа отсутствия зарядки, может стоять просто вольтметр. По нему можно ориентироваться, но в дороге сложно. Так как не только на приборы надо смотреть, но еще и на дорогу. Я совсем не собираюсь брызгать с тобой слюной, оспаривая тот или иной вариант. Машина, это не мотоцикл, есть отличия не только внешние, но и в управлении и эксплуатации. Я посоветовал, ты критиканул. Вот и все. Давай успокоимся. А парни сами разберуться, кому что нужно.
Кстати, парни, могу посоветовать еще и схемку реле-регулятора с температурной зависимостью, чтобы АКБ не теряла емкости на морозе.
Edited by Геннадий
Да ты льстишь себе Гена. просто ты меня не видел еще когда я нервничаю. Те кто видел - умерли седыми в детстве.
как я понял Гена вся твоя проблема в том - что тебе не встречался на этом форуме человек говорящий правду в глаза. Поздравляю. Ты его нашел. Будем обсуждать по взрослому.
Извини, я ножкой шаркать не умею - все будет прямо и честно.
теперь вернемся к нашим баранам, то биш схемам. я выложил и расписал свой вариант как пример что можно добится почти аналогичных результатов - затратив при этом в 10 раз меньше усилий и деталей. не говоря уже про намотку транса и отладку. а уж о габаритах и надежности я вообще молчу.
с точки зрения современной электроники это просто две кучи электронного говна. но твоя куча в 10 раз больше.
31 резистор, 11 транзисторов, 17 диодов. ты Гена что - совсем плох на голову?.
как замерз 11 лет назад - так и ни шага вперед. как срисовал из Радио 15 летней давности- единственный прогресс - убрал пару диодов.
проснись солдат!!!! 21-й век на дворе!! пора выкидывать этот хлам.
у тебя вход от прерывателя. и ты не делаешь не малейших усилий чтобы хоть чуть чуть идти в ногу со временем, и добавить вход от современных датчиков (Холл, оптика, индуктивный).
да кому это дерьмо от электроники сейчас нужно.
у моей схемы такая-же хрень, но я не стою на месте - а практически полностью переделал эту схему под современную базу. благо привез из Москвы литровую банку мощных полевиков, IGBT, оптодрайвов, контроллеров и прочего хлама.
да сейчас весь Инет завален схемами отличнейших блоков зажигания с накоплением энергии что на емкости, что на индуктивности. есть контроллеры с УОЗ, со связью по току, напряжению и прочим приблудам.
кто желает пощекотать шаловливые ручки - просто для примера вкладываю схемку на простом микроконтроллере. это схема коммутатора от восьмерки.
И сравни свою груду мусора с числом элементов и простотой этой современной схемы. она не идеальна. но ведь есть и другие.
сравнил?. А теперь скажи солдат -где москва?, а где багдад?
так что успокойся, продолжай тихо спать дальше и не срывай башню молодому подрастающему поколению.
Теперь следуем дальше.
блоком -регулятором с термокомпенсацией не устранить снижение емкости батареи при понижении температуры. ты можешь заряжать ее хоть двойным током заряда.
но когда батарея остынет до -40 градусов, емкость ее снизится неизбежно в 5-7 раз.
это сама суть электрохимических процессов в батарее.
и лечится она единственным способом - батарею подогревают. не суть важно как. но только подогрев.
и хоть как ты ее заряжай. остыла - капут.
набери хотя - бы в поиске темы по работе кислотных батарей, есть ведь книги для ПТУшников где все написано просто и понятно.
найдешь способ решить эту проблему -будет тебе Нобелевская премия.
радости полные штаны - итак ржач на весь форум стоит.
И ради бога - не вставай в позу непризнанного Эдиссона, который хотел облагодетельствовать автомобильный мир своим достижением, но его сволочи неблагодарные не признали.
все что мы с тобой написали - это разговор двух идиотов, как говорил Задорнов. и совершенно никому кроме нас не интересно.
давай протри глазоньки- и осмотрись вокруг, и увидишь что автотехника сделала гигантский прыжок вперед. И платы на древней рассыпухе прошлого века, размером с дипломат - нахрен никому не нужны.
и давай прекратим с тобой эту херню по нашим схемам городить - я устал, и меня это уже не прикалывает.
Иногда решительный шаг вперед - результат мощного пинка под зад. касается нас обоих.
1055hp2.pdf
Edited by ZAPAL
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Ладно ребят хватит тявкаца!!! Вы схем побольше кидайте! Я соберу - и отпишусь!
Кстати скиньте схему на микрухе с регулятором УОЗ, типа пульсара или схему пульсара тож скиньте! А то хочеца из салона его (УОЗ) регулировать! Можно даже на кнопках с точностью в один градус!
Edited by Dimez
А вообще вот, то что я хотел бы спаять (образно), вот то, что коммутатор и с выводами на регулятор УОЗ, я подумал, что с кнопками - будет еще нужна индикация, т.е. дисплей, а с ним еще тяжелее, хотя если есть схема - скиньте, на потенциометре все равно не такая точность будет как на дисплее, а мне будет очень скоро очень нужна возможность точного регулирования, и еще - можно ли сделать так, типа пары кнопок - оптимальный УОЗ, потом уоз под 95, 80, 92!
Заранее спасибо!
Dimez, наверное будет тебе проще самому найти. дело в том что этих схем такое обилие. глаза разбегаются у самого.
я вот вчера поискал типа "микроконтроллеры, зажигание. или микросхемы зажигание, драйвера зажигание."
а подход у каждого свой к минимальным требованиям. у меня к примеру - минимум потребления энергии при остановленом моторе, но включенном зажигании.
и если к примеру я буду искать - то у меня получится перекос в сторону экономичности. а не тех требований что ты выдвинул.
у меня есть книга "электроника в автомобиле" - но на мой взгляд уже безнадежно устаревшая. но в общем я на ней постигал основные принцыпы построения систем зажигания.
Но опять сейчас в Инете описание процессов зажигания расписаны более богаче. есть что почитать.
ну попробуй заглянуть сюда _http://www.radiomaster.ru/shemi/avto/index.php
такое впечатление что у меня троится в глазах. куда ни зайдешь - везде практически одно и тоже. новизну довольно трудно встретить.
Edited by ZAPAL
Заранее спасибо!
Отпишу, как реализовать. Но чуть позже, сечас мануал готовлю.
Что долго ждать то? =) И я кстати недавно намутил БСЗ трамблер и коммутатор! Катушка подойдет стандартная контактная?
Извини, Dimez, праздничные каникулы. До 9-го выбит из колеи. Точнее на принудительном отдыхе. А документашка вся на работе осталась.
пока ни на чем! нгезнаю вообще нужно ли это - вроде и так ездит! но схема большая так впадлу паять =))
Dimez.
Как я и предполагал - схемы на дискретной рассыпухе размером с дипломат, уверенно скатываются под откос.
даже если у них и неплохие характеристики.
на готовых промышленных модулях гораздо оправданнее - и более ремонтопригодно, поскольку стандарт. и легко купить узел.
вполне реально создать узел со спичечный коробок. причем под любой тип датчика.
Не знаю, братцы, как вам лучше объяснить. Схема в оригинале действительно большая. Я же отрисовал схему, где все лишнее отбросил. Осталось совсем не много. Если внимательно присмотреться - делать нечего. Понятно, что на чипах, напервый взгляд, кажется меньшие схемы получаются. Но это только на первый взгляд. Потому что и схемы меньше и эффект от их использования - пропорционально. По ссылке, которую дал Zapal, тоже есть парочка схем, где используется тот же самый блокинг-генератор. Еще я видел схемку, гда автор "напихал" аж три таймера 1006ВИ1 со всей их обвязкой и опять же с блокинг-генератором. А это уже нисколько не меньше и даже больше.
У меня эта схема уместилась на плате 80х120мм, при условии, что собиралась на отечественных компонентах крупных габаритов. И печатки я тогда рисовал на миллиметровке с ручной перерисовкой цапон-лаком. Как видите, совсем не с дипломат и даже меньше BOOKа. :)
Я сильно сомневаюсь, что вам такая схема не под силу. Может быть лень-матушка? На словах трудно убедить, лучше попробовать, чтобы узнать в сравнении. Хотя, как говорится, если очень не хочется - то необязательно.
Zapal, собирал я и схему на L497B - это импортный аналог 1055ХП2, той что ты указал. Коммутатор - он и есть коммутатор. Вон она (плата) и сейчас под столом валяется. Неубедительно, хотя и искрит хорошо. Хотя что такое хорошо в данном случае? Увеличенный зазор? Так это всего лишь показатель напряжения на вторичной катушке. А дальше лавинный пробой воздушного промежутка и потеря энергии на разряде.
Мощность двигателя зависит не только от количества бензина в топке, но и от времени (скорости) его сгорания. Так? А скорость сгорания, в свою очередь, - от энергии искры, которая эту смесь поджигает. Какой бы вы коммутатор не собирали - на одном транзисторе, на двух или просто контакты прерывателя, все эти системы предназначены только для того, чтобы намагнитить сердечник катушки в паузе между искрообразованием. А искру формирует все-равно только катушка (в штатных ситемах) и ее добротность. И тут выше попы не прыгнешь. Не получить хорощей искры, как ни старайся. Коммутаторы - это всего лишь силовые ключи, т.к. датчик Холла слаботочный. И никаких дополнительных функций в них нет, только разное построение каскадов. В той схеме, что я рекомендовал повторить, реализован способ поддержания искры больше, чем может штатная система.
После установки этой схемы на машину, даже звук работы движка стал как то мягче. Не говоря уже о таких параметрах, как прирост мощности, экономичность (снизился расход топлива), легкий запуск при любой температуре и состоянии АКБ, ровная и устойчивая работа двигателя (не глохнет даже при снижении оборотов ниже минимального уровня и под нагрузкой) и др.
Подумайте, может вас и заинтересует. Вобщем, я рекомендую, а вам решать, если хочется улучшить параметры, указанные выше.
А если подходить к вопросу с точки зрения "и так ездит", то возможно и не стоит "заморачиваться". Езда езде рознь.
Жду ваших решений, будем продолжать или нет.
Edited by Геннадий
Геннадий - какое у тебя напряжение на накопительном конденсаторе С14 ? (дай бог памяти) если не ошибся.
все равно я с тобой не согласен. по сути твоя схема тоже то-же коммутатор, и никак ничто другое. так?
просто накопление энергии по твоей схеме идет в емкости, в моей - на индуктивности. про достоинства каждой из них написано десятки тонн книг.
я не говорю что она плоха. просто сделал акцент что по собременной базе она давно и безвозвратно устарела.
(Блин, ну что за форум - почему мои слова здесь все воспринимают абсолютно буквально, :angry::huh:. Если я написал что
схема размером - с чемодан, это не зничит что на мой взгляд она таковой является. это метафора.
просто подчеркнул существенную разность в габаритах).
(тяжкий вдох). С чувством юмора здесь - офигенные напряги. Тяжело работать. улыбнутся некому.
всего у нескольких пользователей подключена аппаратная поддержка юмора.
А во вторых коммутатор - транзисторный или тиристорный - это всего лишь формирователь импульса на катушке зажигания.
и не он определяет работу двигателя в целом ( хотя по по энергии есть зависимость - но не она главная).
коммутатором должен управлять блок формирования угла опережения зажигания - ФУОЗ.
вот он и поределяет всю работу по оптимизации работы схемы искрообразования
(кстати в современных схемах - он может управлять и мощностью искры в коммутаторе).
мне просто лень расписывать все функции ФУОЗ в современных авто. кто знает - тот понял.
без ФУОЗ - наши схемы всего лишь тупо работающие коммутаторы (с некоторой зависимостью мощности искры в зависимости от оборотов)
Привет,Zapal!!!
Напряжение на С14-м (дай бог памяти) составляет где-то 245-280В. Я его немного занизил.
Судя по твоей памяти, схему ты смотрел и описание читал? Тогда смотри разницу между этим зажиганием и коммутатором. Коммутатор, в большинстве своем повторяет работу датчика, умощняя его выход. Твоя схема - не исключение. Есть только развязка от постоянно-замкнутых контактов. Как бы тебе не было обидно. Да, она накапливает энергию в индуктивности, но не изменяет временных характеристик сигнала с датчика. Вобщем, делает то же самое, что и прерыватель, плюс защита от замкнутых контактов.
Теперь перейдем к варианту зажигания, которое я рекомендую. Защита от замкнутых контактов есть. Здесь наши варианты совпадают. Далее, цикл формирования искры разбит на три участка. Первый начинается при открывании тиристора и длится 1,5 периода колебаний контура первичная обмотка - С14 (большее время бесполезно, т.к. энергия искры уже будет мала). Второй участок - включение транзисторной части, когда происходит запас энергии в индуктивности первичной обмотки и продолжается горение искры. И третий участок - закрывание транзистора, размыкание первичной обмотки и отдача запасенной энергии сердечника во вторичную цепь (искра продолжает гореть). Разве это похоже на обычный коммутатор? В твоем варианте есть только третий участок. А здесь комбинированная система, сочетающая в себе и тиристорную и транзисторную схемы, т.е. в ней сочетаются все тонны описаний, и тех, и других.
Насчет юмора - все в порядке. Я тебя понял правильно, почему и вспомнил BOOK, чтобы поддержать твой юмор.
Схема действительно устаревшая, согласен. Но ведь чертовски хорошо работает. Можно ее и переработать на современный уровень, но для чего? Качества в ней хватает. Чтобы улучшать что-то надо быть чем-то недовольным, а здесь не на что жаловаться. Разве что на размеры. :)
Про необходимость РУОЗ спорить не стану. Я и их собирал, переделывал и усовершенствовал. Делал и на ППЗУ, кстати самый гибкий вариант, и на микроконтроллерах. Но так и не установил ни одного (почему то). Это зажигание и правильная установка начального угла и так хорошо работают, а лишиний градус - другой дают меньше прироста мощности, чем правильное и полное сжигание смеси в цилиндрах. А может мне просто стало лень, что-то добавлять еще. Потому что результат мне понравился (с места можно трогаться с третьей передачи из четырех при трех пассажирах) и возможно я насытился. А сытый человек - ленивый человек. Но поработать над дальнейшим усовершенствованием ходовых качеств наверное смогу, хотя ракету из наших машин все равно не сделать (развалится от избытка скорости:) ).
Edited by Геннадий
Ну похоже мы остались каждый при своем мнении. :) . никаких обид быть не может.
собственно кроме пары- тройки человек особенно и не занимается самопальными схемами зажиганий.
да-уж, вокзал для двоих получился? :(
Мне тоже так показалось. Прямо с языка снял.
Ты все-равно не будешь делать, а я уже не буду снимать. :)
Чего мы тогда "распыхтелись"? Непонятно. Кто захочет соберет, кто нет - значит нет.
Ну ладно. Удачи тебе на нелегком поприще радиоэлектроники и до встречи на просторах нашего форума.
Всем доброго времени!!!
Вопрос: есть ваз 08 с БСЗ, будет та же 08 но с 16 клапанной ГБЦ от ваз2112(на нее заводом ставица инжектор).
Инжектор ставить не буду, оставлю карбюратор.....возможно не один:-))))
Вся проблема в том, что на двенашкинской гбц нет трамблера, а дыру в ней под трамблер делать неохота.
Поэтому встал вопрос об изготовлении полностью электронного зажигания с электронным УОЗ'ом.
для корректного зажигания важны: детанационная стойкость бензина, частота оборотов коленвала, вакуумный регулятор уоз, атмосферное давление , коэффициет продувки цилиндров(увеличивается с оборотами).
Если что не так поправьте.......
Частоту вращения будет мерить дпкв, остальные особой роли не играют(ибо по горам не издию, бенз 95 постоянный, продувку тож можно "списать" на неграмотность))),за исключением вакуумного регулятора уоз...
Мож есть у кого идеи в осуществлении зажигания с "нуля"???
Вся загвоздка как раз в вакуумнике, насколько я понимаю...
в электронике имею поверхностные познания.
Буду благодарен за советы, а за схему так и за здоровье выпью!!!!
Если инжектор ставить не будешь, то почти все это сделает карбюратор, кроме УОЗ. С карбюратора, также, имеется выход на вакуумный регулятор, который должен быть подключен к подвижной пластине контактов прерывателя или датчика Холла. Так что почти все решается механически при работе с карбюратором. А вот с форсунками другое дело, там все эти параметры обрабатываются процессором и формируется время импульса открытия форсунки (кол-во смеси) и УОЗ.
    • Кстати с LT1122 против ОРА828 шла,действительно, именно о вкусовщине и тракте целиком как единое целое
    • Главнюк вражеского форума снова активизировался. Придурок, а кто тебе сказал, что ОНО играет хуже? Кто формулировал однозначные требования к "играет", коррелирующие с КНИ, КОСС и прочими объективными характеристиками? Ты с темброблоками цирк такой выкатил, что мало не покажется, так что слушай свои ТЛ071, К157УД2 - если все деньги уходят на бухло и траву с грибами. Если оно не понравилось конкретно Клайду-это чисто субъективные его впечатления, не претендующие на истину в последней инстанции! Он имеет полное право поделиться ими, впрочем, как и ты-высказать свои бредни, так же как и я - ответить тебе соответствующим образом и с использованием соответствующей лексики. В последнем моменте важно подчеркнуть-зеркальный ответ! Ибо разговаривать с хамлом можно только на его языке, пусть это и неприятно остальным.  На самом деле клиент не в теме о звуковом "почерке" ОУ. У него нет этой сводной базы - тут он беспомощен и не может сделать нужный характер звука. Все конденсаторы одинаковы, все транзисторы идеальны... Он не желает признавать тот бесценный эмпирический опыт, накопленный поколениями. Если поставить туда АД823 или АД845 - которые далеко не ОРА828, то звучание изменится кардинально. В лучшую или в худшую сторону - спор о вкусах. Но изменится. Клиент этого и знать не хочет и сводит всё к глубине петлевого усиления и КНИ. Ну-ну... Ты бы результаты измерений своего жуковика версии 2011 вспомнил, чё ж оно у тебя в железе и в симуляторе в 20 раз отличается, потом будешь вякать, кому о чём. Да и не только жуковика ВВС-2011. Платы бы сперва рисовать научился, валенок. Козырей несколько больше, альтернативно одарённый наш. Ты кормишь подобными обещаниями своих адептов уже несколько лет, а я это проверял в железе уже лет 6-7 назад, на усе с ЛМЕ49810. Дык чё-до дела дойдёт али нет? Не, делать защиту ВК на оконном компараторе - это круто!!!! Нуачо, кто-то должен пойти за паровоза  начинай, жуковский, мне такая пальма первенства даром не нужна, ибо и так устраивает. Это я тебе ещё Uбэ для первых двух после ОУ транзисторов в жуковике твоём не припомнил! С тобой играть никто не собирается, а вот всандалить очередную оплеуху всегда пожалуйста. ЭА2012 прекрасно мерилась на 20кГц 0,0008%, ЭА2014 так же. Когда твой радиоконструхтар "Юность КП105" ВВС2011 выдал в 5 раз больше. И он ещё чё-то рассуждает?? Это была итоговая иллюстрация над "итоговой" карикатурой от Жучилы.   О "беспроблемном" УМВВ. Дык ну и что теперь? Мне поступить по аналогии с жуковским, как это делал он в случае неудач у повторявших мои конструкции? Или же остаться человеком? ЗЫ. я знаю правильный ответ. Вопрос был риторическим - не требующим ответа. ЗЗЫ. моя слабость в том, что я не готов перешагнуть через себя и уподобиться жучке. Почему нападает? Мозги лишние потому что, и пущены на всякое г... вместо дела. Видимо, потерпев неудачу с дамами пониженной социальной ответственности по причине состояния нестояния, аффтар цЫтаты нашёл себя на другой ниве и решил открыть всем глаза?? Ню-ню. Читушка. Ибо это - цена вашим шЫдеврам, которые, к тому же, не работают и не звучат. Большего не стоит. Цель жучки-дорваться до масс и троллить всех подряд, питаясь энергией оппонентов, трепать им нервы и оставаться при этом всём полностью безнаказанным. Как только его ткнули носом в его же дерьмо-всё, оно обиделось и начинает лить помои. Бедная жучка!!! Обидели ребёнка!  Камень в огород Слона, но что может предложить публике наш "партнёр", кроме своих теоретических высеров, если он даже не представляет себе процесса возникновения электрической дуги между контактами реле??? Он же считает пробивное напряжение-у него выходит, что такого вообще не может быть! Ку-ку, мой мальчик, сплошь и рядом оно работает!! Дуга шьёт по ионизованному каналу и длина её может быть куда больше, чем пробивное расстояние. Любой сварщик это расскажет! И чё конкретно от жуковского пользы ??? Реле по данным ДШ выбрать или охаять симисторную защиту, вносящую, по данным Королькова, не более 0,0005% искажений на 20кГц ? Без сопливых гололёд.
    • Это так. Тем более, что леса ответственны за 99% выброса в атмосферу СО2. Но Закон Гаусса это один из важнейших Законов на Земле.
    • Сорри, это был плюс. Форум сам нажимает что хочет...
    • Да погодите вы, я ещё не начал перловку показывать, а там есть на что посмотреть!!  А вот Rus2000 не заморачивается над тем, что иногда мало соблюсти кривые равной громкости, в которые на практике мало кто успешно попадал-фонограммы записаны с РАЗНЫМ уровнем RMS, несмотря на идентичный пиковый уровень. Кроме того, в зависимости от ушей звукаря, в записях может быть больше или меньше НЧ и ВЧ. Сравните, как прописаны записи 70-80х годов и нынешние. Поэтому каша оказывается или пересоленной или недосоленной, а не такая, чтобы она нравилась всем и всегда, только потому что так захотелось какому-то юному пользователю LTSpice, научившемуся снимать АЧХ. И которому глубоко наплевать на наличие переключателей для обхода всех этих улучшательств. Иными словами-добавить перца и соли всегда можно по вкусу и ровно столько, сколько требуют уши конечного слушателя. Зато я знаю. Тембровые регулировки делают для того, чтобы звучало субъективно приятнее, а не чтобы понравиться Rus2000. Пусть пасётся, короче Предполагается??? У всех в домашнем тракте стоит третьоктавный эквалайзер?  "Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст!!!" (с) Что-то мне всё это напоминает... "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.." А какая может быть схемотехника, если нет самого главного - понимания того, ЧТО нужно получить??? Ведь если не устраивает ТКРГ от "Брига" по кривым, не устраивает ТКРГ от "Мориона 200УМ-103С" (этот узел использовал я), от импортных усей нам ничего не нравится, то какого же художника нам вообще надо тогда? Ну пусть изобретают велосипед. Хоть в LTspice, хоть в АвтоКАДе, хоть пи.... палкой на снегу рисуют... Воинствующее коматозное ламо у кнопки??? Не отличающее нелинейных искажений от вносимого любыми частотозависимыми цепями сдвига фазы и пытающееся найти между ними взаимосвязь? Ему про Фому, он про Ерёму. Правильно. И крокодилы тоже летают. Правда, низенько-низенько...  Гениальное примечание! Еще искажений АЧХ уся в звуковой полосе от выходной катушки нам не хватало! Перл за перлом... Катушка должна начинать работать выше 20кГц, а на деле - от сотни кГц. Традиционная намотка в виде 15..20 витков провода 1..1,5мм диаметром на хвостовике сверла 8...10мм. Работает. Всегда и как надо.   Внимательно читаем эти две выдержки, во второй есть ответ на заданный в первой вопрос. Это лишнее подтверждение тому, как "умеет читать" жучило. Но ещё лучше он умеет цЫтировать, выдав одно и проигнорировав второе! Впрочем, это не новость. Чего ещё можно ждать от этого ушлёпка... Вот интересно, что это за политика такая, когда сам лично он в случае возбудов рекомендует ...менять транзисторы. То есть сучонок делает то же самое, но ему, видите ли, можно. Остальным - нельзя, смеяться будет не над чем! Теперь и Константинычу досталось!! Тому самому, который переделал и переслушал на Вегалабе всё, что можно и нельзя. Да - именно процветает!!! А всё потому что работает!  Это только у жучки -300дБ, 0,0000000(0)%, все дела, бла-бла-бла, а на деле ??? Воистину, виртуальный миллионер. Жучизм заразен точно. Из методов лечения только лоботомия с галоперидолом и изоляция от общества. Да что мы говорим! И кто же начал переход на личности в конкретном случае? Не жучка ли? И не rus2000 (по заслугам с маленькой буквы), который раньше вообще со мной не пересекался, но сразу же занял сторону жуковского и начал подтявкивать ему? Так вот и пусть сидят в своей помойке, они её вполне достойны. Выбрал соответствующую сторону - ну, получи фашист гранату! Ты честно её заработал! Только тошнит от смены вывески не меньше. Именно поэтому сперва будет обсуждение всех подвигов "схемотехников", а уж потом и к самой схемотехнике вернемся, ибо " Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало!" (с) Омар Хайам. Ничего не напоминает? Ещё чуть-чуть и будет " Есть два мнения: моё и неправильное" (с)
    • Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
