Гость Федор
В интернете наткнулся на схему операционного усилителя. И не понимаю как работает схема смещения, в особенности какую роль играют транзисторы VT25 и VT26, схема на них очень похожа на схему логического ИЛИ, но как она работает и для чего нужна увы понять не могу. Питание подается на входы 11 и 4192951d1407099623-io.png
Если не секрет зачем это нужно. Как правило никто не лезет внутрь компонента. Подавая на входы определенные сигналы на выход получаем соответствующий сигнал.
Не лезут-то кто..? Михаил, Константин, Александр, Сергей, Николай..
А Федя, Вася и Борис, это как раз те три м_дака и п_добола, которым больше всех надо (поржать, когда им будут телеги с ответами на клаве откоцывать).
стало интересно..
Да ладно п_дить-то.. На улице щас намного интереснее, чем за клавой.
Сходил бы погулял.. Снежок идёт.. Воздух просто супер.
А Федя, Вася и Борис, это как раз те три м_дака и п_добола, которым больше всех надо...
За то Евгению пох... На всё!
По теме:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34395
Ни в коем случае не ешьте это на завтрак - погубите здоровье
интересно как та или иная схема создается на уровне транзисторов.
Микросхемы не самый лучший вариант для изучения. Из за того что на кристале невозможно сделать компактный резистор (если его вообще можно сделать) их заменяют P-N переходами. В результате как устанавливаются режимы понять непросто. Соответственно и понять как все работает достаточно сложно. Изучайте лучше как работают обычные схемы. Пользы больше будет
... в особенности какую роль играют транзисторы VT25 и VT26, схема на них очень похожа на схему логического ИЛИ, но как она работает и для чего нужна увы понять не могу.
Так и есть - ИЛИ.
VT23 и VT25 запускают схему. После запуска VT25 отсекается, а через VT26 течет ток, задаваемый падением на VT28,VT29 от токового зеркала VT24,VT27, которое отражает ток через VT26... ;)
:wall:
Если кому-то и не просто это понять,то этому кому-то не надо безаппеляционно нести чушь на весь интернет.
Без уважения (после фразы про замену резисторов PN-переходами), Hambaker.
