Technics Rs-1W Проблема С Заменой Моторов
Напряжения пост 24
Состояние коллектора,если щетки стоят из проволочек пост13
Если щетки плоские, то коллектор возможно еще живой.
Марахайка :D не стоила бы 59,800 yen в ценах 1983....
Буду ждать результаты вскрытия.....
Стесняюсь спросить почем он нынче и где.... Ну, если это не тайна, конечно....
Разобрал сегодня двигатели. Состояние коллектора на фото. В итоге почистил щетки и чуть их подогнул, чуть шлифанул коллектор микронкой, смазал обе втулки.
На фото видно, что щетки износились сильнее и они были достаточно грязные.
После чистки и смазки, падение напряжение при работе двух карманов одновременно не более 0,5 Вольта, детонация упала до 0,08 DIN WTD.
Скорость теперь стабильная.
Наличие свинцовой прокладки сильно удивило, не встречал ранее такого. От радиации защита,не иначе. :crazy:
Изменено пользователем tatacat
  • 6 лет спустя...
Всем доброго дня. Столкнулся с подобной проблемой, только  в аппарате Technics М222 . Вообщем, на одном кармане (2-х кассетник) вообще нет родного мотора и стабилизатора. Прежний хозяин прицепил какой то моторчик, типа автомагнитольного ,вынес из него встроенный стабилизатор . Но так как обороты нужны более низкие, между выходом стабилизатором и мотором воткнул резистор на 2 ВТ . Моторчик запускается,но  Скорость плавает. Мотор и стабилизатор точно такие же как и у автора поста. Подскажите пожалуйста чем заменить .  Пытался собрать схему родного стабилизатора, но что то AN6618 оказалась лютой редкостью.   И не подскажете, можно ли установить более позднюю версию мотора со встроенным стабилизатором Matsushita MMI-6S2R ? Будет ли он работать на 1400 об ? Понятное дело,что лишусь ускоренной перезаписи,но она мне не нужна.
Изменено пользователем dmw71
@Andrey 69 Фото двигателя в первом сообщении этой темы  По посадочным размерам и по диаметру вала стандартный , особо ни чем не отличающийся мотор от других кассетников одномоторных буржуйских , но повторюсь,у него внешний стабилизатор, и как выше писал автор темы,в режиме воспроизведения обороты мотора примерно 1400об/мин . Пробовал несколько разным мотор с внутреним регулятором,ни один так низко не понижает обороты.
@nvju1967  спасибо,попробую
На первом фото родной рабочий мотор на первом кармане, на втором приколхоженный  ,с вынесенным стабилизатором, изменённой полярностью питания моторчика и добавленным резистором последовательно с мотором . Вращение моторов против часовой стрелки
