Усилитель на IR2153
2-Лёша, думаешь зачем я частоту повышал? а чтобы она стояла *железобетонно* нужно заморачиваться уже с более продвинутой схемой.
Всем привет! сейчас частота всего 90кгц по прибору если подниму частоту что то изменится и до какого придела её можно поднять в этом усилителе?
пока в возбуд не загремит, ставь подстроечник в частото задающую цепочку и выкручивай, повесь резистор на выход, сам резистор в банку с водой, выход усилителя через делитель на вход осциллографа, только отслеживай не по 1кГц, а ближе к 20кГц, там быстрее покажет, в качестве ослика -сойдёт для начала и звуковуха компа
Опустил частоту до 60кгц с нагрузкой опускается до 34кгц пока самый наилучший результат! Но всё равно не пойму вроде бы и дроссель не особо нагревается! Как же получать с этого усилителя больше мощности пока не знаю! Фотки не в лучшем качестве но хоть так для подтверждения!
Изменено пользователем Aleksey9977
Эта часть схемы - обратная связь, ей же можно задать КУ усилителя, а для чего RC цепь из 100 пкФ и 6.8 кОм?
И я так понял, что 6.8 и 68 не случайно подобраны с разнице в 10 раз, а что насчёт 100 пкФ?
Изменено пользователем NeOMaX312
В схеме которую я вижу я бы так не стал соберать так как самоссцилляция не совместима с генератором на IR2153, тоесть не какой синхронизаций между генератором и компаратором.
Я имею ввиду что шипение неизбежно так как генератор на IR2153 работает по своему, и самоссциляция тоже по своему.
Вот если от этого генератора пилу завести на компаратор и ввести простую ООС после дросселя.
Вобщем в схемах должен быть только один генератор без самоссцилляций ,
или просто самоссцилляция без генератора.
Если делать как в схемах выше то генератор на IR2153 частота должна быть в 10раз выше частоты саммосцилляций
Изменено пользователем sergei nizovcev
А как примерно рассчитать частоту самоосциляции или только частотомером замерять? И вообще от каких элементов этой схемы зависит частота самоосциляции и где её здесь мерить?
Частоту самолляций в этой схеме нужно мерить на выходе компаратора . Частоту подбирают с помощью последовательной R-С цепочкой в ООС
  • 10 месяцев спустя...
такая проблема  если усь включить с динамиком то бесконечный треск !
а если  включить без динамика и потом подсоединить его то все нормально! в чем может быть дело?
дросель ферритовое кольцо с зазором 80 мкгн,ключи irfs630
,питание +- 25 вольт через 50 ом резисторы
  • 1 год спустя...
Всем привет, собрал данный усилитель. работает нормально. ключи 640, питание +-50. Но вот беда какая к нему подключены неодимовые пищалки (через конденсатор) у них чуйка большая и они шипят...Но когда от телефона подключаю (xiaomi mi4c) шипит тихо, но стоит подключить ЦАП PCM2705 шипение кратно громче. Ну я подумал по земле идет хрень с компа и шипит,  заморочился собрал гальваническую развязку USB на ADUM4160, и каково было мое удивление когда ничего не изменилось! если подать питание на ЦАП шипения тихое, как только он определяется компом сразу начинается шипение. Что это? биение частоты несущих? Или говноцап PCM2705? На других усилках не замечал это шипение. В наушниках тоже не слышно.
кому интересно вот фото. не берите эти микры маркированные краской, ГОВНО! заменил на нормальную и все заработало. У этой что на фото не работал один канал, а это приводил к накачке одного плеча питания больше чем в 2 раза. Получился некий STEP-UP преобразователь:)FffCxh3XecA.jpg
@Metall4  когда стартуешь с динамиком просаживается питание из за этого бесконечный рестарт по UVLO ir2153/ убери резисторы и все будет хорошо.
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Собрал данный усилитель. Работает норм без посторонних шумов 1 канал, но стоит подцепить питание ко второму каналу, то сразу появляются шумы в обоих каналах. Посоветуйте из-за чего причина этого дефекта.
Здравствуйте! Я тоже впервые собрал данный усилитель. Выходные транзисторы пока стоят IRF740 (других не было), Дроссель на красно сером кольце (взял с китайского усилителя на TDA8950) в два провода 0,7мм - 38мкГн, питание 2х43В на IR2161, конденсаторы фильтра 2 по 1мкФ. Частота около 100кГц. При КЗ на входе усилителя через минут 20 транзисторы набирают около 40 градусов на небольшом радиаторе. В динамике (8Ом) слышно не шипение, а какой-то фон. Хорошего осциллографа нет, а китайским модулем удалось разглядеть на выходе похожее на "пилу". Амплитуда 1,5В, а частота примерно равна частоте несущей. Пробовал подключить еще 1мкФ к фильтру - уменьшается до 1,2В, но на фон мало реагирует. Когда трек играет фона не слышно, но в промежутках на большой громкости неприятно. Знаю, что много зависит от дросселя, но поставил пока что было. Я новичок в этом и прошу подскажите куда лезть и что сделать.
Всем привет,  помогите,  собираю по этой схеме Унч не первый раз,  столкнулся с проблемой!  Идет какой-то возбуд в нижнем плече,  при подключении нагрузке появляеться
 при 18в выходного сигнала, без нагрузки пропадаетвплоть до 40,  питание на микро 15,5 в,  где думаете проблема?  конденсатор обратной связи увеличевал бестолку,  ирку менял и ключи, (irf640), немного помогает спуск частоты,  но всеравно нижнее плече раньше верхнего
Изменено пользователем Владимир Лукаш
Плёнка по питанию стоит рядом с транзисторами?  Проверь ёмкость конденсаторов электролитов. Возможно в одном утечка....
Может быть из-за резисторов R6 и R9. не того номинала попались. Стабилитроны на компараторе на 10вольт?
Можно попробовать поставить вот так в схему резистор. post-54383-1234982732.thumb.gif.3056ffda6bc793e4438df8b4b9379750.gif
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Спасибо,  попробую отпишусь
7 часов назад, Kraftverk сказал:
И что будет если стабилитроны на 13в? И скажите плиз почему у меня абсолютно не греется дросель,  он же должен хоть немного греться?!
Если на 13 вольт....то может из-за этого и происходит срез полупериода. Как-то раз правда на другой схеме ,но тоже с компаратором 311.Поставил стабилитроны за место 9вольт.на 12.И один полупериод как корова языком слизала. Вернул обратно на 9 вольт.Всё заработало.
imxo是个老混蛋。
  • 6 месяцев спустя...
11 часов назад, Валерий42 сказал:
Мне кто-нить подскажет
Да конечно подскажу, нужно малость разнести частОты каждого канала, то есть в одном чуть повысить в другом чуть уменьшить и будет всё гуд
С Уважением Александр
Если работает от компьютера может и не помочь. Фильтр на вход надо ставить. Либо частоту поднимать выше 200кГц.
imxo是个老混蛋。
  • 1 год спустя...
Всем привет, решил собрать данный усилитель для сабвуфера, первое что бросилось в глаза это наличие линейного стабилизатора, по даташиту внутри микросхемы стабилитрон на 15.6В.
Теперь вопрос, что если убрать линейный стабилизатор поставив по классике только резистор?
Ну и защиту неплохо бы реализовать, думаю поставить в сток выходника датчик тока и с помощью оптрона, хотя можно взять и транзистор глушить посредством замыкания St на Com
36 минут назад, VanLux сказал:
Не прокатит. слишком большой ток потребляет микросхема на частоте 150кГц. придется ставить внешний стабилитрон и очень мощный резистор.Ватт на15-20. Стабилитрон кстати такой же мощности надо. Или надо будет опустить частоту до 30-50кГц. Тогда может и прокатит на легких транзисторах.
imxo是个老混蛋。
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
