Ads1102Cal+ На Прошивке Siglent - Глюки И Их Устранение
Имею:
Atten ADS1102CAL+
FW: 3.01.01.31R16
HW: 10-61-3.3
PCB: SIGLENT CA_M_111000 SAT7.820.6810</strong>
куча глюков, никакой работы. Залил прошивку SIGLENT SDS1102CAM 5-01-02-32 (для 40кБ версии, у моего вроде тоже 40кБ, Binary file: SDS1000CNL_SSP_V100R005B01D02P32.ads)
И калибровочный файл Siglent_CNL.cfg от версии 5-01-02-22 (это устранило сдвиг линии нуля)
В результате почти все глюки ушли, кроме двух:
1. Уровень синхронизации отличается от выставленного маркером. На чувствительности 500мВ и грубее (когда переключается вход) фактический уровень запуска ниже маркера примерно на полклетки. 200мВ и меньше всё чётко.
2. Нет синхронизации в режиме "АВТО" на развёртках 2.5 мкс/дел и быстрее.
Грешу на неродной *.cfg файл. Если у кого есть прошивка на Atten с *.cfg файлом, прошу поделиться. А с синхронизацией АВТО видимо чистокровный баг.
Прошу владельцев ADS1102CAL+ и SDS1102CAM отписаться по опыту эксплуатации/прошивки своих устройств.
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
с тех пор выяснил ещё десяток мелких багов.
Написал на sales@siglent.com но ни на одно письмо реакции нет.
  • 3 месяца спустя...
Есть ATTEN ADS1102CAL+, наверное с железом новой версии (от Hantek) - версия железа в HEX-коде, а не десятичном, развертки не привычные 1-2,5-5, а 2-4-8, интерфейс не совпадает с инструкцией (зато почти совпадает с Hantek DSO5000P). До 500мВ/дел (имелся в виду щуп Х1?) срабатывание триггера на одно маленькое деление выше установленного, начиная с 500мВ/дел - на два. И при медленных развертках разброс увеличивается вверх (срабатывание по положительному фронту, сигнал - нарастающая экспонента). Выглядит так, как будто это не разница в уровнях, а задержка между срабатыванием триггера и нулевым отсчетом шкалы времени (прибору нужно время на запуск сбора данных?). Если включить режим "Average" - сигнал уходит вниз, под уровень триггера на любом числе усреднений. Бага с отсутствием синхро на автозапуске - нету, но наши приборы вряд ли можно сравнивать из-за разного железа и прошивок. Баг с неусточчивой синхронизацией вблизи верхней и нижней границы сигнала, чем выше чувствительность - тем сильнее (похоже в канале синхры шумы гораздо больше чем на АЦП).
  • 3 года спустя...
Добрый день. Имеется в наличии осциллограф Atten1102 cal+, прошивка от Siglent 1102cml. И вот такая проблема, после включения , где-то минут через пять, канал х, не реагирует на щуп... На дисплее просто ровная полоса.
 Покупал б/у, прошивал не я. Хотел обновить прошивку для начала, не получилось .
 Может был у кого подобный случай?
На что обратить внимание?
Спасибо.
Изменено пользователем Василий Шелестюк
Фото
