Хранение Данных (Таблиц) В Stm32 (Изменяемые В Работе Данные)
ukr823f
Приветствую. Ситуация такая - есть 2-3 таблицы 10х10 (значения от 0 до 255) итого 200-300 байт. Таблицы этим будут изменяться пользователем. Не совсем часто, но всё - таки будут. Работа с данными будет по UART. Помимо этого штук 10 переменных 1 байтных. И вот вопрос - каким образом надёжнее, проще хранить такие данные и каким образом с ними работать? Ведь запись в флэш память СТМ32 долговато пишеться, да и не совсем удобно с ней работать, так как допустим изменяем всего лишь один байт, а прийдётся стирать целую страницу с важгыми данными которые не требуется менять....
Как вариант поставить где-то на платке 2 микросхемы памяти на 1 кбайт и в них записывать по очереди, используя одну как резервную.
Испортится - сменили и дальше вперед. Стоят они 30-50 руб.
Изменено пользователем FarStar
Если данные будут меняться не часто, то хватит и одной внешней ЕЕПРОМены. У них гарантированное кол-во перезаписей = 1М. Состариться успеешь раз 10, пока загубишь её, вручную меняя значения.
Если есть избыток eeprom, не знаю уж, сколько его в stm32, то почему бы не перезаписывать данные всякий раз по разным адресам при сохранении хотя бы переменных, которые вероятно будут меняться чаще табличных данных?
Разве что-то мешает переносить эти таблицы в RAM, там их испльзовать, изменять, модифицировать. А сохранять в ЕЕПРОМ только при выключении.
Я так понимаю, это для блока зажигания нужно?
Управление коробкой передач. В таблице будет храниться или от 0 до 100, или 0 до 255 (значения выдаваемого ШИМ на основе данных с датчиков). По поводу RAM, то есть создать массивы по количеству таблиц, на нужное кол-во байт? То есть таблица 10 х 10, значит создаём массив на 100 элементов, и в процессе работы, по приходу сигнала что шлём массив данных, пишем их в энаш массив в оперативке? А когда приняли всю строку, разлочиваем флэш и пишем во флэш? Проблема в том, что насколько я понял, записать большое кол-во данных, потребуется время, а если в это время вырубиться питание и т.д?
Прийдётся тогда делать постоянное питание от АКБ, которое будет коммутироваться полевым транзистором, то есть, устройство будет себя обесточивать само, не учитывая что ключ зажигнаия например уже выключили и т.д.?Так правильнее?
Таблицы будут модифицироваться очень редко, зачем их постоянно хранить в RAM и по пропаданию питания заносить в EEPROM ?
Такие манипуляции стоит делать с ресурсами, которые постоянно меняются в программе, но должны сохраняться до следующего включения.
Я считаю, что работу с любыми параметрами лучше производить из области RAM. Быстрее доступ, не требуется ожидания флагов готовности, запрещение прерываний и т.д.
Не думаю, что для STM32 будет большим напрягом, при включении, считать всю таблицу из ЕЕПРОМ в RAM, где и будет производиться выборка и модификация данных. С другой стороны, для обеспечения надежности ЕЕПРОМ и защиты ее от излишних циклов перезаписи, достаточно ввести флаг(признак) модификации таблицы в данном сеансе работы и по нему принимать решение, производить сохранение таблицы , обратно в ЕЕПРОМ или нет.
Ну вот смотрите, если мы располагаем таблицы (массивы) - в flash памяти (скажем тк, в еепром стм32) - то к данным массива скорость доступа (чтения) будет больше?
Значения из таблиц во время работы выбираются постоянно.. то есть получили данные с АЦП и на их основе из таблицы достали нужное нам значение ШИМ.
Если значения таблиц, есть величины постоянные, то располагать их лучше в области программ, как массив констант. Но если Вы изволите корректировать некоторые ячейки с последующим постоянным использованием измененных данных, тогда потребуется сохранение нового значения в таблицу. Эти действия целесообразно выполнять с ЕЕПРОМ (записывать массив данных и хранить его для дальнейшего использования). Однако скорость работы с ЕЕПРОМ ниже, чем с RAM и имеет некоторый "ритуал" обращения к области ЕЕПРОМ, что в динамической работе узла не совсем приемлимо. Поэтому я и рекомендовал переносить таблицу из ЕЕПРОМ в RAM, где и использовать ее активно.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
