Все Обмотки Звоняться
Парни, подскажите. Нашел тороидальный трансформатор. Из него торчат четыре провода: два красных и два черных. Сопротивление между красными 2ом, красный-черный 20Ом. То есть все обмотки между собой получается замкнуты? Хана трансформатору?
Ды мало ли,какое у него предназначение было,есть ли вразумительные надписи на борту?,или фотку в масштабе приложи-будет ясней,что и как.
Автотрансформатор.
Изменено пользователем tilarids
По Вашей картинке у меня получаются такие значения:
Первое (красный-черный) 20 Ом
Второе (красный-красный) 2 Ом
Третье (черный-черный) 4 Ом
Похоже это не сетевой трансформатор, а дроссель...При указанных габаритах сопротивления обмоток слишком малы, чтобы подавать на них сетевое напряжение 220в. Вот его схема:
Изменено пользователем Shida
