Нужна Помощь По Интерфейсу Rs485 + Конвертор Usb\rs232
woofmaster
Имеется китайский переходник USB\RS232, к нему собирал схему на MAX232+MAX485 без развязки. Попытался подключится этой приблудой к станку, с помощью ноутбука, но ему эта затея не очень понравилась и он всячески ругался ошибками интерфейса, соответственно прослушать ничего не удавалось. Видимо из-за постороннего напряжения на линии от моей поделки))) Поэтому появилась идея развязать мой ноут от станка с помощью такой вот схемы. Как думаете, прокатит это только для прослушки? Если да, то как именно подключится к переходнику, к каким выводам. Заранее благодарю)))) Терминатор цеплял, не помогло.
Адаптер на микрухе ADM, маркировку увы не помню
Если коротко, то при "0" на 2,3 выв.МАХ485 в режиме слушания линии, при "1" - передача. Управление этим уровнем - задача софта ПК. Если хотите просто "слушать" через СОМ-порт - отсоедините эти выводы от выв.9 МАХ232 и посадите на общий.
Непонятно назначение С1, его можно выкинуть. И еще, китайский переходник USB\RS232 может неправильно реализовывать 485 протокол, попробуйте напрямую в "железный" 232.
ну с С1 то понятно, вся проблема в том что у ноута нет железного ком порта. А есть ли нужда в адаптере RS485\RS232? Можно ли перевести адаптер USB\RS232 в режим приема и принимать данные с помощью схемы из шапки?
А что, есть 485-й протокол?
woofmaster, нужда в адаптере есть. Там дифусилитель с согласованием линии.
Сири, интерфейс. Сигнал DTR должен переключать приемопередатчик.
Купите лучше адаптер USB/RS485. Постоянно использую и никаких проблем. Драйвер для CH340
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-Support-Win7-XP-Vista-Linux-Mac-OS/32348022244.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=57d908d3-847b-4082-bf3b-f37f215b352f
Если вы хотите получить гальваническую развязку, то оптроны нужно ставить между МАХ232 и МАХ485, а не на линию АВ. Причем оптроны не любые транзисторные, а скоростные. Что-то типа 6N137. МАХ485 должна питаться от изолированного источника 5В. И китайские переходники USB/RS232 тоже бывают разные. Некоторые поддерживают только RX и TX.
  • 3 года спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста микросхему преобразователя uart rs485 без внешнего управления для направления передачи.
Грубо сказать пришел сигнал с rs 485 и она автоматически выдает в линию uart(и наоборот).
Т.е. что бы сама определяла направление.
  • Похожий контент
