Защита линий интерфейса RS485 на отечественной элементной базе
Имеется: сеть RS485, скорость передачи данных 460800 бод, около 20 узлов, протяженность топологии – порядка 100 м, в начале и конце топологии установлены резисторы-терминаторы 120 Ом, в одном месте установлены пара резисторов смещения по 560 Ом каждый.
Требуется: спроектировать схему защиты узла RS485 на отечественной элементной базе, способную защитить приемопередатчик RS485 от импульсов электростатического разряда (в первую очередь), а также высоковольтных помех в линии.
На рисунках 1 – 3 приведены различные варианты схем защиты, построенные на основе типовых решений. Схема на рисунке 3 справедлива лишь для низкоскоростных интерфейсов. Общая емкость ограничителей напряжения 2Р244А91, 2РС201А91 составляет 3900 пФ, 2Р244В91 – 1820 пФ, что не позволяет их использовать напрямую на линиях RS485 в данном случае.
На рисунке 4 приведена схема из покупного устройства защиты DTR 485/12 G (рассчитанного на высокие скорости), перечень элементов найти не удалось.
Прошу высказаться касательно приведенных схем защиты, дать рекомендации. В частности, интересуют требования к диодам моста, например, на какой импульсный ток они должны быть рассчитаны? То, что они должны быть импульсными с малой емкостью – это понятно. Для схемы рисунка 1 каковы должны быть требования к параметрам стабилитронов (ток стабилизации, мощность)?
И кому это нужно ? Тут люди адекватные и умеют считать деньги.
Нужно быть супер патриотом или безумцем, что бы использовать эти комплектующие.
Пара примеров.
2Д707АС9  https://www.chipdip.ru/product/2d707as9
BAV99  https://www.chipdip.ru/product/bav99-hottech
5559ИН2Т https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9974
MAX485  https://www.chipdip.ru/product/max485csa
С уважением
9 часов назад, Loriot сказал:
Это обязательное требование?
Тогда посмотрите на схемы защиты USB. Там как раз элементы на высокие скорости рассчитаны и на защиту от статики.
Это же небольшая скорость. Вот защита гигабитной сети, там непросто сделать с сохранением скорости. Или 20 Мбит и 5 км КСПП, тот ещё геморрой. При ахтунге защита на отечественных компонентах цела, а оборудованию кирдык, на буржуйских сгорела приняв на себя удар, а оборудование исправное, это как правило, и это личный многолетний опыт.
Вот интересная статья https://www.compel.ru/lib/126096 правда комплектующие буржуйские и по адекватным расценкам, госзакупки не одобрят. :ph34r:
С уважением
Использование отечественной элементной базы – обязательное требование. Можно сказать, что стоимость не имеет решающего значения.
Да, схемы защиты USB портов рассчитаны на высокие скорости, представляют собой, как правило, диодный мост + TVS диод в одном корпусе. Интересно, диоды моста с какими параметрами там используются? Отечественных защитных сборок подобного рода нет.
Скорость в 460800 бод хоть и небольшая, но, думаю, TVS ограничители с емкостью под 4000 пФ будут влиять.
Можно поставить вопрос немного по-другому: можно ли спроектировать рабочую защиту от электростатического разряда (IEC 61000-4-2, ESD) хотя бы уровня жесткости 1 (контактный разряд 2 кВ, 7,5 А, воздушный разряд 2 кВ) на импортной элементной базе 20-30 летней давности?
47 минут назад, Loriot сказал:
Ну так в даташитах на вот такие штуки:
обычно есть и их параметры и расчеты. https://www.st.com/resource/en/datasheet/usblc6-2.pdf
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
