Чем Можно Заменить Этот Трансформатор Или Как Сделать Такой Же!?
Чем Можно Заменить Этот Трансформатор Или Как Сделать Такой Же!? на выходе у него 2х13V и 1х26V Сгорела первичная обмотка
Изменено пользователем Александр92
Да сгорела ли? Есть там встроенный в обмотку термопредохранитель ? Паника весьма преждевременна. Весь покажи, кому эта бумажка нужна.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
предохранитель может и есть, но он срабатывает от перегрева, если уберет, первичке точно конец будет. И еще, есть тан-ры у которых пластины сварены. это вообще засада
Совсем убирать не надо. Надо заменить. А сваренные разбираются ножовкой по металлу (ну уж когда деваться некуда), и собираются болтовыми соединениями.
Так ку или не ку ?!
Первичная обмотка сплавилась и предоханитель на входе стоял тоже сгорел
Так бы сразу и сказал. Замена или перемот.
сколько нужно по длине чтобы первичную перемотать
разобрал его без проблем он был склеяный
так выглядит сейчас
Мультиметром промерил вторичную вроде живая
Надо было при сматывании первичной обмотки витки считать и диаметр посмотреть.Если всё сплавилось , то хотя бы диаметр проводника...
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Вопрос конечно интересный(с). А ЧЕГО сколько нужно? Витки тупо срезал или смотал, подсчитамши их количество, диаметр провода какой?
Ну вы блин даёте(с).
Так ку или не ку ?!
Не может ИМХО первичная обмотка быть намотана 0.6 или 0.8...а в общем вот здесь подобная ситуация
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140906
диаметр сечения 0.6
Не может быть, что за зверь такой? Таким проводом вторички мотать самый раз.
Касаемо поста 12.
Жрать захочешь, не так раскорячишься. Причем трансформатор от микроволновки был. Смешарик, блин.
Так ку или не ку ?!
намотай витки на 1см потом со считай количеств витков и 10 подели на количество витков такой и палучеш деаметор провода в лаке!
вот чем произвести расчет
Trans50Hz3700.rar
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ13ИНСАР
намотай витки на 1см потом со считай количеств витков и подели на 10 такой и палучеш деаметор провода в лаке!
наоборот 10 разделить на к-во витков
чтобы узнать сколько витков нужно для 220
посчитать витки 13 вольтовой обмотки, разделить на 13 и умножить на 220
А поточней?!
это с двумя по 13 и одним 26 на выходе
321.5 получилось
