ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
To Vetal_krot
Вы не могли бы в печатке подписать номиналы элементов или их порядковый номер и добавить схему в архив?
З.Ы. С наступающим Новым годом!
  • Ответов 755
To Vetal_krot
Поддерживаю!
Где вы берёте эти микрухи?
Лично я на халяву получил от Техаса Инструментса. Зайдите в роздел семплы, зарегестрируйтесь и закажите.
На щет печатки, ща понаписую номиналы и выложу, схема взята из даташита, изменения: роздельное внешнее питание, заменен опер на ТЛ082 (просто больше ничоге в магазинах нету)
Изменено пользователем Vetal_krot
Нашедшего выход затоптывают первым
вот значицо запаял еще один вариант: питалово на каждую ногу заведено питание: стабилизатор (tps73133 (3.3в) или tps73150 (5в)),электролит + керамика; на опер питание через tl431+резик (хотя мне таккой вариант неочень нравится) +/-2.5в (ОУ OPA2356), на неинвертирующие входы повесил ИОН на 1.25в REF3212A через RC фильтр (10КОм + 10мкф+керамика) чтобы избавиться от постоянки на выходе (на выходе получилось 1мВ) на Vcom повесил электролитик. питалово пока трансформатор + обычные диды + lm317 и lm337 все остальное по даташиту. пока особо не тестил.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
OFF
Что вводить в этой строке? Zip/Postal Code (Только почтовый адрес?)
А эта строка мне вобще не понятна Other Как строка "другое" может быть обязательной? :blink:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Вот мой вариант печатки с розмечаными елементами.
Нарисовано в 5-том лейауте, отзеркалено и готово к лут.
PCM2702___БП_V_k_v2.1.rar
А сколько за доставку взяли?
не сколько, доставили прям под двери, я токо розписался и все.
Я в украине живу, не знаю как будет в росию.
Микрухи абсолютно халявные, за доставку ничего не берут, можно заказать не более 5 штук. Отправляют Федексом. Мне микрухи в Иркутск пришли от момента заполнения на сайте заявки до росписи в бланке получения ровно за 1 неделю
в почтовый индекс пишеш только почтовый индекс, в other ниче не надо ну или можно еще раз индекс как я делал потом зайдеш в профиль -> редактировать и убереш. писать все на транслите!
Извеняюсь конечно за доставучесть :rolleyes: НО всётаки, что вводить в строке Company Name ? Я ввёл Home а мне в ответ:
We are sorry, but we are unable to process your request:
Invalid Company Name.
придумай чегонить типа "Nasty Coldyres New Hight system Inc." или напиши ВУЗ свой и напишеш в объяснении зачем заказ типа: "я бедный студент выполняю курсовое проэктирование по предмету "цифро-аналоговая электроника" для которого мне нужны эти девайсы"
это всем пишут, ничего не берут. это типа техас немогет оплатить пошлину в вашейц стране но у нас пошлина тока при больше 200баксов короче забей все нормал.
О, блин, только заметил что у меня в печатке кондеры и стабилизатор стоят не так.
В общем нужно перевернуть конденсаторы: 2С1, 2С5, 2С6, 2С7, С13, и стабилизатор: 2DA3.
Покорнейше прошу, поправь пожалуйста печатку и выложи правленый вариант.
Вот:
Но всеравно проверяйте.
вот мои поделки :) тока скажу сразу выглядит все убого даже стыдно My.rar
на PCM2707 почти все выведено на разъемчики как на мамках. для экспериментов с питанием и возможности переключения чтоб I2S выдавало для PCM1794A
Ну и как звучит PCM2707+PCM1794A? намного лутше PCM2702?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
