Werq
Управление Семи Сегментным Индикатором С Динамическим Управлением
5 сообщений в этой теме
Werq    0
Прошу помощи , как средствами языка VHDL , управлять вот таким вот 7ми сегментным индикатором.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vascom    609
И в чем собственно проблема?
Пиши код, подавай единицы и нули на нужные сигналы.
Meteor77    10
Что бы динамически управлять индикатором нужно сделать:
1) мультиплексор позволяющий выбрать 4 бита из 16разрядной шины;
2) полученный от мультиплексора код подать на преобразователь кода в символ (подается на входы ABCDEFGH);
3) код управления мультиплексором необходимо подать на дешифратор для включения одного отображающего элемента (поступает на транзисторы);
4) всем этим должен управлять генератор.
На первом шаге рекомендую в линии управления транзисторами вывести 0, и пробовать включать сегменты ABCDEFGH. Для отображения цифры 1, нужно подать комбинацию 01100001.
Для 0 - 00000011. Отображаемый символ будет на всех секциях. Далее думаю разберетесь.
Когда разберетесь со всеми кодами - сделаете узел №2 управляемый от 4-х тумблеров - проверите.
Затем (если есть еще 2 тумблера) сделаете дешифратор для включения нужной секции. Пощелкаете - убедитесь в работоспособности.
Остается сделать мультиплексор с генератором.
Частоту смены символа лучше делать выше 100 Гц - тогда не будут заметны переключения.
Werq    0
у меня возникла проблема с отображением 2х чисел одновременно. не могли бы вы мне подсказать как это делать?
_MAVR_    6
принцип динамическойй индикации и заключается в том, что 2 числа одновременно не отображаются.... а в разный момент разные цифры...
  • Похожие публикации
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток. Нужна помощь с программированием простеньких схем цифровой схемотехники. Нужно на 2 языках написать код+tb. Всего схем около сотни. В них входят мультиплексоры, демультиплексоры, декодеры, счетчики. Естественно не за бесплатно. Это пример самой сложной ( по моему субъективному мнению) схемы.
      По всем вопросам и предложениям можете написать мне на почту tarasov123789@mail.ru
    • Автор: Niferman
      Помогите понять, есть написанная программа тини261 исходник под вывод напряжения и силы тока.
      Сами семисегментники ОА.
      Вопрос: где и как поменять значения что бы переделать ОА или ОК
      Исходники CodeVision
      cvI.7z
      cvU.7z
    • Автор: MaDiEQ
      При проектировании устройств какие конструкции языка VHDL лучше использовать ?
      1 State machine организовывать как переменную со своим типом state1, state2 ... или можно создать variable state: natural range 0 to (конечное состояние):=0; Какая конструкция будет занимать меньше ресурсов?
      2 Операторы ветвления if else или case?
      3 Если нужен переход по изменению сигнала wait или опять же if?
      4 Как использовать Component / port map? использую только в тестбенче но возможно так вот кодом соединять провода нескольких файлов vhd? хотелось узнать
    • Автор: bigmanlav
      Индикаторы светодиодные HDSP-H103 Agilent(Hewlett-Packard) демонтаж с промышленного оборудования.
      Цвет красный.
      В наличии 50 штук. Цена 30 рублей за 1 шт.
      География - Забайкальский край.
      Почта bigmanlav@mail.ru
      Отправлю Почтой России, гарантирую надежную упаковку.
      datasheet.pdf
    • Автор: zealus
      Продам плату с распаянными 514ПР1 и семисегментными индикаторами плюс обвязка.
      514ПР1
      Микросхема изготовлена по биполярной технологии с p-n переходом и предназначенна для применения в устройствах отображения цифровой, знаковой и буквенной информации.
      Микросхема 514ПР1 представляет собой схему управления семисегментными индикаторами.
      Корпус типа 402.16-6, масса не более 1,5 г.
