Выбор Обмотки (Обоснование) С Конкретными Размерами На Основани Экспериментов
  1. Корпус размером 100мм х 80мм. По середине проходит магнитная жидкость в эластичной трубке. Зазор между мж и стенкой корпуса 30мм. Сам электромагнит работает 12в.
  2. Какие еще данные нужны? Сейчас на работе, с планшета не получается скинуть конструкцию.
Во первых не надо судить, да не судим будешь.
Во вторых вас это лично никак не касается, сам я делаю или прошу помощи. Это раздел создан для определенных целей, я уверен, что данная тема подходит для этого. Но это лирика.
Теперь к делу.
Дано такое кольцо, диасетр = 240мм. По окружности расположено 32 катушки.
Параметры катушки: высота = 2см, ширина = 1см, число витков = 4000, расчетный ток в катушке = 0.18, напряжение = 12В.
Нужно найти магнитное поле кольца. Если нужны какие то еще данные пишите. Кто сможет помочь, прошу в личку.
