Usbasp Не Видит Mк
Здравствуйте.
Заказал по почте USBasp.
Подключил микроконтроллер ATMega8A.
Но в Khazama получаю ошибку:
Проверил все соединения и питание, которое поступает на МК - всё нормально...
Драйвера тоже разные пробовал - результат тот же.
Иногда, даже не знаю почему, сигнатура бывает приходит с другими значениями (0x000102). А один раз даже совпала с 0x1E9307, и я успел прошить МК на мигание светодиодом. Причём, пример успешно работал...
Читал, что это может быть связано с фьюзами, но, я их только считывал.
Подскажите, почему происходит такая ситуация, и как подружить программатор с МК?
Изменено пользователем Alexan2000
Вот почитайте .
Перемычка J3 используется для прошивки контроллеров у которых частота не превышает 1.5 МГц. Я ее поставил, без нее у меня мега 8 не хотела определяться. Потом подправил меге Fuse биты, чтобы она заработала на 8 Мгц, перемычку не снял, но работает. Слышал, что подправили и теперь перемычку можно не дергать туда сюда.
И вот например - http://arduino-ua.com/docs/USBASP_Datasheet.pdf
Изменено пользователем MadLor
Попробуйте снизить частоту ISP. Как это делается в USBasp и в Khazama я не знаю, с ними я не работал. Но в USBasp по-моему это делается перестановкой перемычек.
Попробуй обновить драйвера
Попробуй другой МК. Проверь правильность подключения. Попробовать другую программу (версию программы) для прошивки.
MadLor, драйвера пробовал, программы тоже разные ставил.
Почему может быть Device signature = 0x000000, потом 0x000102, а потом неожиданно, 0x1E9307? Если я ничего не меняю, только нажимаю через какое-то время Read Chip Signature в Khazama.
MadLor. прочитал. Увы, slow SCK у меня не перемычка, а место для пайки. Очень аккуратно пропаивал - результат такой же. Питание и все контакты проверял - всё в порядке. В чём ещё может быть причина, больше не нашёл :(.
В окне "Khazama ..." Вкладка "Command" -> "Program Options" -> "ISP CLK Speed" ставь 93,75KHz . У меня тоже МК не хотел читаться при слишком низкой частоте, которая по дефолту стоит.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
MadLor, вот фото с двух сторон.
Если качество будет плохое, переделаю с другого телефона ;)
На одном фото отметил красным прямоугольником, что я запаивал slow SCK. Сейчас уже убрал припой оттуда, так как не помогло :(
zeconiо, не пойму, нужно скорость ставить больше или меньше :unknw: А то где-то написано, что нужно уменьшить, где-то увеличить, а так, вообще говорят, что в программе скорость роли не играет, нужно замыкать контакт slow SCK...
proekt07, я от программатора и запитываю МК.
Напарился я этим гемором. Слишком длинная веревка от прогера до МК жутко пакостила. Тоже че попало шил и читал. Укорачивай до необходимого минимума.
Так ку или не ку ?!
koms45, шлейф обрезать / перепаивать не хотелось бы :( Итак, уже после перепайки slow SCK боюсь, что что-то перегреть мог. Паял правда, ограничив область, и отключив паяльник от розетки, предварительно нагрев.
А нет варианта, проверить программатор и МК по отдельности? Может кто-то из них не правильно работает.
Есть конечно. Заведомо исправным прогером (если он есть) проверить МК. Не знаю кому как, по мне это гадость а не прогер. Зуб на холодец даю, МК не виноват.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
koms45, МК может после таких фокусов, тоже не рабочий :)
А есть программаторы лучше? Читал отзывы, сказали что хорошие программаторы, с отладкой и т. д. , несколько тысяч стоить будут. Такие расходы не потяну :)
Я бы взял и пере-прошил МК другой прошивкой(если стоит защита). Или сам собрал такой программатор, только взял МК в DIP корпусе. Если нужны файлы для сборки прикрепил. Сам такой делал работал.
USBASP_MOY.rar
У меня такая же ошибка вылетает когда вставляю мк в панельку(dip28 цанговая) туже обычного, вставляю без усилий и все нормально. И вот сейчас решил разобраться где косяк, всадил мк туго в панель, вылетела ваша ошибка, прозвонка показала макро-трещину на дорожке на линии MOSI, которую не видно через большую лупу с приличным освещением.
Возможно вам надо копать в этой области.
Так а что, самодельный шлейф нельзя изготовить и припаять ножки микросхемы напрямую. Попробуйте эту программу extreme_burner_avr_v1.4.2 или avr8-burn-o-mat-2.1.2-all, но она только для считывания.
В общем, проблема оказалась в программаторе, так как на другом, все МК прекрасно определились...
Жаль, что ждать пришлось долго, чтобы это проверить, но зато убедился в этом.
