Ищу Исходники Для Эбу Январь 5.1
Всем доброго дня!
Ищу исходники для январь 5.1-41, 61, у кого есть поделитесь плиз. (дизасемлированный не нужен )
Буду рад любой информации по написаню программ для этих ЭБУ
Единственное, что можно найти, так это кривые углов зажигания...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
зайди на сайт чиптюнер, там есть прога и прошивки под разные двигуны с помощью проги и посмотриш и отредактируеш все что надо, или вот прога и прошивки
ctpro.zip
Изменено пользователем Edward1976
Спасибо это есть уже. Нужны именно исходники с целью изменения некоторых алгоритмов работы
Люди месяцами гоняют мотор на стенде, вылизывают алгоритмы, правят коэффициенты и... выкладывают исходники всем на обозрение?! Ага, щас! Не найдете вы их никогда. Я думаю программисты подписку о неразглашении дают. Это ж коммерческая тайна. Хотите играться с алгоритмами - возьмите какой нибудь открытый проект ЭБУ и вперед. А так, уже сказали, только в проге править кривые и заливать в блок.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
