Samsung 940N Замена Матрицы.
Доброго времени суток.
Возможно это даже не ремонт, а некий эксперимент.
Был моник Samsung 940N с убитой матрицей. Стоял пылился года четыре, выкинуть было жалко. И недавно мне попалась матрица от неизвестно чего. И я решился на эксперимент по замене. Есть одно "НО", родная матрица 4/3, другая же широкоэкранка.
Тем не менее разъём подошёл и монитор нормально запустился. Вот только изображение он всё-равно пытается вывести как 4/3, что впрочем не удивительно. Залез в настройки монитора, матрицу он воспринимает нормально, указывая правильное разрешение в 1280/960. При выставлении на компьютере такого разрешения, изображение выводится не корректно, съедая низ и пустота справа.
Автонастройка в мониторе не работает, как и остальные настройки формата изображения.
Вот и вопрос: Можно ли каким-нибудь способом заставить этого Франкенштейна корректно выводить изображение? Может утилита есть или монитор как-то прошить?
Боюсь что никак. Разве что если найдете прошивку от другого монитора с такой базой процессора как у вас и с этой широкоформатной матрицей....
Погуглить в интернете по данному процесору, на каких мониторах они ставились...возможно найдете совпадение.
Возможно есть кто-то который может отредактировать бинарный файл прошивки...
Я говорил о прошивке, прошить можно инфы куча в инернете как это делается.
  • 7 месяцев спустя...
Проблема решилась недавно, и совершенно другим способом.
Заехал к товарищу в гости, а когда уезжал, то обнаружил одиноко стоящий монитор на помойке, как рас Самс 940. Я его сразу в багажник и домой. Включил - стандартная проблема подсветки. Но запариваться не стал, а тупо матрицу в свой засунул и всё замечательно.
