Необходимо Увеличить Громкость Электретного Микрофона
Здравствуйте! Скажу сразу, я не очень шарю в электронике, но держать паяльник в руках умею)).
Пишу собственно вот почему. По причине ужасного звучания и шумов встроенных микрофонных входов ПК, мной было решено подключить микрофон к линейному входу.
Для этого я на коленке слепил питание по данной схеме подключения двухвыводного микрофона из видео
Использовал: R1=10k, R2=56k, батарейка "крона" 9В, остальное как на схеме.
После включения всё сразу заработало, звучание стало чистым, громкость звука на вскидку при обычном микрофонном и линейном подключении, примерно одинаковая, но недостаточная при использовании через линейный вход.
В связи с этим у меня появилась необходимость усилить сигнал и я решил обратиться к специалистам данного форума.
Возможно ли как-то увеличить громкость с помощью данной схемы, не прибегая к другим схемам, например, меняя напряжение на микрофоне/сопротивление R2? Кстати, на выводах микрофона оно составляет 7В, не много ли? При условии, что микрофонный вход выдает лишь 2В по фантомному.
Изменено пользователем Bronner
Нет.
С помощью данной схемы - никак. Нужен микрофонный усилитель. А это подразумевает хоть один активный прибор: транзистор, операционный усилитель, да хоть радиолампа.
Спасибо, я поищу. Но, как думаете, что мне больше подойдет? Какой коэф. усиления выбрать? Я думаю до 30db мне бы хватило с ушами.
Ммм. это же для 3х выводного да что за коэфф.
В схеме по ссылке коэффициент усиления регулируется подбором резистора что в центре схемы (10 кОм). 40 дБ можно получить.Какое усиление нужно точно сказать невозможно, зависит от параметров звуковой карты, а они разнятся от экземпляра к экземпляру.
Без разницы. Вход усилителя подключается к двухвыводному между микрофоном и резистором нагрузки. Изменено пользователем salyamkamrad
А, то есть, так же, как и на схеме, которую я в первом сообщении прикрепил, верно? Тогда при наличии усилителя, нужда в моей схеме автоматом отпадает?
Да, снизу микрофон, сверху резистор, между ними выход на усилитель. Но, я посоветовал бы выбрать сопротивление резистора нагрузки в пределах 1,5-3 кОм, а напряжение питания микрофона понизить до 3-5 вольт.
:thank_you2: Я вот что нашел! Сначала попробую эту вещицу http://the-mostly.ru...microphone.html она мне больше импонирует, ибо есть еще хорошая звуковуха с +48V и хотелось бы использовать её микрофонный вход, а не линию, хотя это и проще.
Увеличить громкость - да не вопрос. Ставите первый резистор (тот который с плюса идет на микрофон) номиналом 47-220 кОм, после разделительного конденсатора ставите делитель из 2 резисторов 220 кОм - 1 МОм, а дальше или повторитель на операционном усилителе (LM358, LM324, TL072, AD822) или истоковый повторитель, например, на КП303 или BSP149 (вместо BSP149 другой полевой транзистор с изолированным затвором (например BSS138) использовать нельзя, так как у BSP149 пороговое напряжение отрицательное (при том что он N-канальный)) или эмиттерный повторитель, при этом биполярный транзистор должен иметь статический коэффициент передачи тока более 500, например КТ3102ЕМ или КТ972А или какой-нибудь другой составной транзистор (дарлингтон) с соответствующим статическим коэффициентом передачи.
На самом деле в случае данного микрофона никакой усилитель именно по напряжению не нужен, для увеличения громкости необходимо увеличить сопротивление нагрузки подключенной к микрофону (так как он обладает высоким выходным сопротивлением), тут ситуация такая-же как с пассивными электрогитарами - если данную гитару подключить к компьютерным колонкам (входное сопротивление если мне не изменяет память 47 кОм), то мы либо ничего не услышим, либо звук будет очень тихим, но если мы подключим гитару к комбику (входное сопротивление которого 1 МОм), то мы услышим громкий звук и дело здесь не в том что у них разное усиление, а в том что у них разное входное сопротивление.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
