Загашник От Oxford
34. Снижение цены! Две материнские платы, незапускаются, биос ругается под восстановление, некопанные, у одной нет микры биоса. 600р + доставка Почтой 400р
Изменено пользователем Oxford
34. Снижение цены! Две материнские платы, незапускаются, биос ругается под восстановление, некопанные, у одной нет микры биоса. 500р + доставка Почтой 400р
  • 5 месяцев спустя...
Красные большие индикаторы проданы последние. Остались 4шт SA23-12SRWA по 400р
Для DIY часов самое то. Кто будет их покупать бесплатно фрезерну одностороннюю плату на ЧПУ станке для них.
Д161-320-10 2шт
Д161-320-11 2шт
Вл200-12 8шт
Тиристор т142-80-5 - 6 шт
По 600р детали
Есть два радиатора к диодам по 200р
Латр 9А 3000р без торга
35. Две материнки. Как нерабочие под восстановление. Некопанные. У одной нет биоса.
С биосом (EN25F80) P5G41C-M LX REV1.00G, без биоса P5G41T-M LX3 REV2.00
По 400р материнки.
36. Аккумуляторы оригинальные с разбитых новых телефонов. Samsung Galaxy J5 - 800р, FLY FS502 - 600р
Состояние новых.
37. Лампы ИН-14 на плате 16 штук. 5000 плата.
ИН-14 - это индикатор тлеющего разряда, предназначенный для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов. Катоды лампы имеют форму арабских цифр (от 0 до 9). Высота цифр 18 мм. Индикация производиться через боковую поверхность баллона. Лампа ИН-14 имеет стеклянное оформление с гибкими выводами.
ИН13 - линейный индикатор тлеющего разряда для непрерывного контроля в устройствах индикации и сигнализации.
5 штук есть по 800р новые.
ИН-2 (слева на фото) Цифровой индикатор тлеющего разряда ИН-2 предназначен для отображения цифровых символов в электронной аппаратуре. Индикация осуществляется через купол баллона.
10 штук по 100р новые.
39. Комплект Материнская плата GA-8I915ME+ процессор 775+ охлаждение+видеокарта NX7300GS-TD256E PCIE DDR2 256MB, звуковая VIA 81585, Две оперативки 512 и 256. Не стартует что с ней не знаю. За все 1000р
DSC00461.thumb.JPG.0f7c5b7210ef1f7ab3573958ddc5060d.JPGDSC00462.thumb.JPG.ed2b3b8a8d1e26f2d5bc8d69e5cc9c5e.JPGDSC00463.thumb.JPG.0870a32e0ac394d1426403adf0a98162.JPG
40. GIGABYTE GeForce® GT 240 512 Мб GDDR5
Менял охлаждение на другой вентилятор получше.
Работает видеокарта отлично без проблем.  700р
DSC00487.thumb.JPG.0f92e5830497201b5d82de25dd8a9285.JPGDSC00488.thumb.JPG.f651316c499231dac2677f0acfb92a26.JPGDSC00489.thumb.JPG.35dc878ab711420ddd084c550a1fc7fd.JPG
  • 8 месяцев спустя...
Умелец (СН, СН-1) - Станок токарно-винторезный настольный 1992 год выпуска.
Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ
Наибольший диаметр заготовки типа "диск" над станиной - Ø 175 мм
Наибольший диаметр заготовки типа "вал" над суппортом - Ø 90 мм
Межцентровое расстояние (РМЦ) - 215 мм
Сквозное отверстие в шпинделе для обработки прутка - Ø 15 мм
Мощность асинхронного электродвигателя главного движения - 0,55 кВт
Масса станка - 90 кг
Станок хранился в смазке и бумаге. Износа нет. Есть еще один патрон, резцы, фрезы, шестерни для гитары.
Стоимость 60000р. Упаковка и отгрузка в ТК оплата отдельная (согласовывается)
Мечты сбываются.
Screenshot_2.png.7722cb723a633b9ad80926b6a21ef4d1.pngScreenshot_3.png.33185b48afc463c9a81dc858a485c3ce.png
  • 2 года спустя...
Самодельная паяльная станция на микроконтроллере STM32F051R8T6, имеется проект прошивки в KEIL на коте. Нужен только блок питания 24V и 5V. Регулировка потока и температуры фена и регулировка температуры паяльника. Сохранение настроек в памяти.
Тема на коте
Насадки, запасной нагреватель в комплекте. Стоимость 2000р + пересыл почтой по тарифу.
  • 1 год спустя...
41.  Провод обмоточный 1.5мм
1 катушка - 880гр - 1700р
2 катушка - 515гр - 1000р
+ доставка.
Лот с 23 трансформаторами не актуален.
42 лот. Зарядное устройство Полюс - 1212C. Неисправные транзисторы (2шт FCP11N60N) в преобразователе (выпаяны).  IRS2113S драйвер мосфетов.
1000р + доставка.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
