Самый Примитивный В Мире Темброблок.
Планирую подстраивать в районе 60-70 герц.
А не боитесь остаться вообще без баса? Не во всяком сигнале есть частоты ниже 50 Гц
Изменено пользователем musa56
с30 нормально с 70 герц играет. а на бас хочу саб поставить от 5.1 канальной перделки, но он играет где то до 120 герц. софтовым эквалайзером такое будет сложно настраивать на слух, а измерительных микрофонов у меня нет. посему сделать срез с саба - лучшее решение.
ну так что, ребята, как сделать? схемы фильтров - это все слишком сложно. это ведь можно сделать одним конденсатором и потенциометром, верно? у меня в гитаре, по крайней мере, есть регулятор тона и устроен он именно так.
539
что такое постоянная времени цепи RC ? в плане, в моем случае она имеет значение? у меня вышла 2мс.
705
Изменено пользователем narkobaron
Конечно имеет. Она определяет частоту среза фильтра. Но вы слишком глубоко копнули и немного не в ту сторону. Гуглите расчет фильтров.
не получается у меня. верхний левый контакт - это вход, верхний правый - выход. а нижние куда? если аналогично, то ток через резистор и конденсатор не потечет ведь. и так паяю, и сяк - не работает.
Переменный ток протекает через конденсатор.
При прохождении переменного тока образуется делитель. Конденсатор высокие частоты пропускает лучше поэтому его сопротивление уменьшается. Соответственно высокие частоты начинают резаться. Но характеристика получается достаточно пологой. Вместо резистора можно поставить индуктивность, будет чуть лучше. Вообще для самообразования скачайте простенькую программу моделирования
