Избавляюсь От Хлама
драйвер входит, вон в жёлтой термоусадке на фото, куда входят провода с двигателя и выходят провода на питание и сигнальные
нет, к сожалению вращается часть корпуса ещё. закреплён он на двух держаках SK10
Изменено пользователем mihan
Продам тиристоры, конденсаторы, всё осталось от гаусс пушки.
Тиристоры, б/у, оригиналы, 70TPS12 5шт 700р, собирал гаусс пушку, сейчас интересы поменялись, разобрал
Вольтметр 0-600в для постоянки, состояние идеальное, использовал пару раз, ни пылинки на нём), питание 9в, 500р, тоже в гаусс пушке был
tV-G_sO9bjs.thumb.jpg.3b0a5652d8ad203ddca0ef5edd4c0417.jpgV8mIQydhdbk.thumb.jpg.b4f5aaa8234d179263758ee69137ada9.jpgfl1CG25cDNA.thumb.jpg.3c3c75cd1c71c083b6ede668160f9b6e.jpg
Конденсаторы б/у, 12шт 470мкф 400в jamicon 105c hs серия 30*50мм, немного поюзанные, но ёмкость в порядке (измерял lc-метром), стояли в гаусс пушке
Хронограф chronolite, питание от юсб 5в, 500р, инфа по нему: http://chronolite2.narod.ru/
30 минут назад, mihan сказал:
Цена?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
отдам ВСЁ за 1500, чем быстрее, тем лучше)
p.s. конденсаторы в хорошем состоянии, и ещё проработать могут долго, например в сварочниках, ну или вообще, т.к. использовались редко
В 13.08.2017 в 21:22, mihan сказал:
10 кондёров  470мкф 400в jamicon 105c hs серия 30*50мм ----------- 500р
5 тиристоров 70tps12 --------------- 500р
Попрошу в резерв.Далее в ЛС.
Получил посылку с кондёрами и тиристорами.Упаковано хорошо.Емкость конденсаторов 450 - 470 мкФ,ЭПС  0,08-0,1 Ом,измерял НВ-12.Тиристоры проверил,исправны.Спасибо!
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
