Трехфазное Твердотельное Реле Вместо Однофазного
Добрый день!
Для регулирвания мощности электромагнита постоянного тока (ток потребления от 5 до 50А от однофазной сети 220В) применяется PID регулируемое однофазное реле и обычный диодный мост на выходе.
Но ввиду особенностей "местного электроснабжения", при работе магнита на максимальной мощности сеть просаживается с 240 до 209 Вольт, и магнит не обеспечивает необходимой силы.
Я хочу вместо однофазного твердотельного реле применить трехфазное, таким образом несколько повысив мощность магнита (он работает кратковременно, нагрев контролируется) и заодно избавить сеть от "проседания".
Для выпрямления напряжения после реле, как я понимаю, подходит только схема Миткевича, и она даст мне примерно 260 Вольт постоянного напряжения:
Но есть вопрос: нулевой провод ведь придется тянуть от трансформатора, равным по сечению сумме трех фазных? Есть ли смысл его дополнительно "заземлить" на месте?
Гы.
http://www.chipmaker.ru/topic/175000/
Ты там уже всех задолбал
Ты хоть по секрету скажи - на кой тебе этот соленоид? Чтоб рыбку через окошко ловить?
Изменено пользователем Sanitar1
нулевой провод должен быть сечением соответствующим току 50 ампер для меди не менее 6, а лучше 10 мм2
заземлить есть смысл корпус электромагнита.
диод D4 не нужен
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Вопрос: можно ли заменить однофазное реле и диодный мост на трехфазное реле и трехфазный мост "в лоб", не меняя ничего в цепи управления (алгоритмов управления я не знаю, осциллографа, чтобы изучить сигнал управления, у меня нет).
нет , сабж по даташиту реле мгновенного действия, по русски оптосимистор
99% на плате собран СИФУ(Система импульсно-фазового управления) синхронизация с сетью через разделительный тр-тор
Спасибо огромное за ответ, Вы задали направление. Снял осцилограммы, вот они:
режим работы с минимальной мощностью:
Средняя мощность электромагнитов:
Максимальная мощность:
И сама "силовая коробка":
Изменено пользователем Vasich
это не направление, а констатация факта.
вам уже сказали ставить три моста и три оптопары , а в итоге это будет три идентичных модуля
лучше один раз поставить полностью управляемый трехфазный мост и навсегда забыть приседания с сетью
Помню у нас на пункте приёма чермета работал кран с магнитной шайбой. Силовая схема выглядела так:
Изменено пользователем Shida
В одном ответе два взаимоисключающих предложения: "три моста и три оптопары" против "полностью управляемые трехфазный мост" :)
Почитаю пока теорию о СИФУ применительно к трехфазным сетям - а это именно задание Вами направления ))
Нашел подходящую СИФУ отечественного производства, и в отличие от SIPIN, по конкурентной цене, - ТФМРМ-Н1-П-100-12-Д197 от Протон. Осталось разобраться с выпрямителями))
где вы увидели противоречия? "три моста и три оптопары" будут работать при условии что каждая оптопара получит свою плату управления напряжение на выходе будет примерно 310В, отять же наличие рабочей нейтрали и не хилые токи по ней
при использовании трехфазного моста напряжение будет 535В и работать будет при падении фазного напряжения вплоть до 90В + отсутствие рабочей нейтрали
вот чудак человек, речь идет о максимальном напряжении на выходе моста, ставится ОС по напряжению и получаем на выходе стабильные 220в при изменении фазного на входе 90-245В
Вопрос про диодные мосты.Пока использую существующую схему, постоянно сгорают мосты, китайские KBPC5010, KBPC5008 - чем их реально заменить? Подозреваю, что китай просто не выдерживает заявленных характеристик... Изначально стояли тоже 5008, но они прожили больше года, а покупаемые в ЧипииДипе - не живут и недели :(
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
