K
Goot Px-201 Где Брать И Что Докупить?
14 сообщений в этой теме
Добрый день! Собрался прикупить обозначенную модель паяльника. Заказывать буду на eBay, ибо дешевле всего. Есть продавцы из Японии, у них под 100 v сабж и вилка соответствующая, но всегда можно взять трансформатор. Есть из Гонконга, он вроде под 220 v и с евровилкой, но из Китая. Где лучше взять, чтобы на подделку не нарваться? Может кто заказывал из Гонконга? И второй вопрос: какие жала прикупить, чтобы раз и навсегда? И что ещё лучше сразу заказать для пайки, чтоб потом не обидно было ещё раз ждать доставки? Все это дело будет использоваться сугубо для бытовых нужд.
0
Я свой брал в Masteram. Вроде по всем признакам оригинал.
0
Это как раз те, которые с Гонконга?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
0
ну и как вообще впечатления от паяла. Интересуют и минусы тоже
0
Друзья, ещё хотел узнать, не распиаренный ли это паяльник той самой статьей? Или он действительно так хорош. Чем, скажем, лучше того же Hakko fx 600?
0
Что интересно. Никто не может рассказать про Hakko 600) у нас все больше за goot, а вот в Японии большей популярностью пользуется Hakko (я про вышеуказанные модели). Вот и думай теперь
0
Остановил выбор на Hakko, тк жала дешевле и найти проще. Собираюсь прикупить штучек 5-6. Не подскажите самые удобные по форме и размеру?
0
Добрый день. У меня паяльник Goot PX 201 рассчитанный на питание от сети 100-110 вольт. Я хочу переделать его на 220 вольт. Достаточно ли мне поменять керамический нагревательный элемент на Goot PX-20H(220вольт) или надо поменять еще что-то? В мастерской сказали достаточно , а технический специалист Masteram написал, что "Замена нагревательного элемента в вашем случае не поможет, модель на 110 В схематически отличается от модели на 220 В". Кому верить?
0
Тоже очень интересно, в чем отличие моделей на 220 и 100 вольт. Возможна ли самостоятельная переделка?
0
Разберите свой паяльник на 100 вольт и сравните элементы со схемой на 220, возможно, отличаются только R4 и R7. Ну и симистор Q1 и диод D1 посмотреть какие, что бы напряжение сети выдерживали -
Изменено пользователем DrZ
0
Не выходит у меня добавить фото.
Полазив в интернете я нашел два "типа" данного паяльника(220 вольт) и они отличаются управляющей микросхемой GOOT 22QA00 или NEC C1701C все остальное одинаково(при визуальном осмотре).
Мой паяльник с GOOT 22QA00. Сравнив мой паяльник со схемой приведенной выше все одинаково только на схеме нет кондера С4(хотя судя по фотографиям в интернете он везде присутствует).Еще я не проверил резистор R7 диод D1 конденсатор С3 из-за отсутствия под рукой мультиметра(визуально они одинаковые).
0
7
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
    • А давай лучше не будешь нам рассказывать сказки,а будешь учиться и практически познаешь всё это. Два минуса тебе за флуд!
    • GELIANIN, давайте не путать "теплое" и "мягкое" и не валить все в одну кучу. "Земляные" петли (термин "петля массы" встречаю первый раз!) приводят к возрастанию НАВОДОК; это, в свою очередь, ведет к увеличению ФОНА, а ШУМ здесь - вообще ни при чем.
    • Ну не знаю, может у меня IAR более новый). А кто - нибудь цеплял 1602 по I2C через переходник на PCF8574AT без библиотек, код инициализации у кого какой? Хотя я уже разный пробовал, даже с библиотечной ардуины брал код инициализации дисплея, меня вот волнует больше то что пишут в нете что  в HAL нужно адрес сдвинуть, но я находил чисто побитовый сдвиг у некоторых в коде, а в других местах читал что нужно учесть сдвиг адреса, так как там семибитная адресация, а восьмой бит задает режим чтение - запись, ну вот у меня сканер на ардуино показал адрес 0x3F, я его и вбиваю, может нужно его меньше задать, хотя ну 0x3F всего 6 бит.
    • Этот факт все знают. Нельзя делать петли связи по массе между блоками Аудиосистемы. Только не к возрастанию шума корректора приводит при измерении (как вы думаете) ,а возрастанию отображения шума Спектроанализатором от петли массы. А шум корректора как был таким и остаётся, уровень шума увеличивается  на экране от влияния факторов неверной разводки массы в звуковой карте,ведь она не разрабатывалась для измерений в дуплексном режиме,она просто должна выдавать звук на усилитель или наушники. Вот сейчас доделал очередной корректор,начну настраивать,снял для вас когда оба кабеля подключены и теперь во вход корректора воткнём кабель с оборванным экраном возле штеккера и сразу видно что 20dB шумов даёт петля массы в измериловке.
    • Еще помогает генератор тока- нагрузка выхода блока питания, в место резистора на выходе.
    • Бухать нужно переставать, вот , что случилось.
