Ищу Схему Частотного Преобразователя
Собственно само ТЗ:
Имеем 3 фазную сеть 380В, имеем аналогичный мотор на 3квт. Необходимо собрать под него частотник, не обязательно на МК.
Очень долго штурмовал интернет, но проверенных схем так и не нашел, то прошивки нет на мк. то что то уж больно они сомнительные.
Мотор будет использоваться для производства пружин.
Zvik, отчего не хотите для производства использовать промышленный частотник? Цены вроде как не заоблачные. При этом функций и настроек - в любительских конструкциях такого еще поискать.
После переделки термических печей, плюнул на это дело. Стоили печи дорого, а проработали не долго, пришлось лезть в печи и переделывать их, иначе бы так и горели, т.к. складывается такое ощущение, что завод изготовитель специально сделал так, что бы печь сломалось через определенное время.
Можно купить отдельно формирователь частот, а силовую часть собрать самому, получиться намного дешевле чем готовые заводские решения, и куда надежнее, ИМХО.
Я исключительно про управление двигателем.
Безударное включение, разгон, торможение, скорость изменения частоты, всякого рода защиты, ПИД-управление, интерфейс для работы в АСУТП...
Очень удобные штуковины. Любительских разработок с таким функционалом не встречал.
В принципе вот не плохая разработка, только смущает трансформатор ТР1 и повторяли ли данную конструкцию.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/47/
Что то не в ту сторону штурмовали. Вот первое что выдал Гугл
http://electrik.info/main/praktika/545-shemy-lyubitelskih-chastotnyh-preobrazovateley.html
http://radioelectronika.ru/?id=742&mod=cxemi&sub_mod=full_cxema
1 и 3 я ссылка почти одно и тоже, вторая ссылка, хм..., а много биполярных транзисторов существует на 400В хотя бы?
Линейка 1300х , все как есть высоковольтные с током на любой привкус. Мощности рассеивания , жаль , маловаты.
Есть китайские частотники по разумным ценам . За полтора киловатта просят 5тыс.руб. Если постараться, то можно найти и на 3 кВт по адекватной цене.
Изменено пользователем Assembly
Поставьте полевики. В принципе переделать проблем нет. Если не хватит тока то их можно без проблем паралелить.
Решение проблемы нашлось случайно, на авито, за дешево, продавалось пара частотников, их и приобрел.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, я правильно понял, что Частотного преобразователь можно использовать для трёхфазного асинхронного двигателя запитав от однофазной сети. А какую мощность будет выдавать двигатель, как при подключении к трем фазам или как при подключении к одной фазе через звезду или треугольник?
Бывают частотники, попроще, без регулировок, просто преобразующие  в импульсное, схожее с трехфазной сетью?
Если не нужна регулировка оборотов. Двигатель АВ-052-2МУ3 90W 2800об/мин
Изменено пользователем EropbeB
Любознательность не путать с любопытством.
36 минут назад, EropbeB сказал:
Они, есть на 220 и на 380. Если 220 и через инвертор от однофазной сети, то будет работать на полную мощность.
41 минуту назад, EropbeB сказал:
Бывают. Преобразователи простейшие с псевдосинусом имеют большие потери в двигателе из-за широкого спектра гармоник. Выигрыш в мощности, чуть больше чем с фазосдвигающим конденсатором.
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
Бывают.
То, что я сейчас представляю... инвертор это шесть транзисторов, открытием которых управляет микроконтроллер или можно без микроконтроллера?
Еще хочу спросить, возможно уменьшить обороты без потери мощности, у двигателей 2800, мне нужно 1200. Это делается изменением частоты или частоты и напряжения?
Извините, что такими терминами, с синусоидами еще не очень, понимаю примерно в виде графика, сейчас почитаю поподробнее.
@EropbeB ,вот книжка http://www.servotechnica.spb.ru/pdfview/theory/Fundamentals  тут все ответы, и написана довольно просто.
Вы что всерьез хотите с нуля сделать самодельный векторный ПЧ с хорошими характеристиками и дешевле оптового промышленного производства?
Удачи ВАМ.
6 часов назад, paul-th сказал:
Схемы более 10-летней давности на аналоговой рассыпухе действительно пугают, но нынче понятие "с нуля" уже весьма условно: управление шаговиками давно же делают люди кто полностью сам, а кто поблочно (в т.ч. на базе китайских модулей).
Так и тут, блок ключей на управление одной обмоткой и снятие с неё показаний - вполне реально. Размножить блок на 3 фазы - тем более. А параллельно надо "ардуину" запинывать на управление блоками, тут или самому программирование вспоминать или с программером на пару. Методика же выше приведена, а ведь в ней сказано про то, что как-то работать конечно же будет и так, но для достижения наилучших показателей на каждом конкретном двигателе и в условиях конкретно его нагрузок надо всё ещё вдумчиво подстраивать.
И кто же один частотник по оптовой цене-то продаст? Конечно когда сейчас на алиэкспрессе меньше чем за 100 баксов можно взять блок до 1,5 кВт, это не то, что мне "менеджеры" предлагали 7 лет назад "Митсубисивские" за 600-700 баксов, но, а творчество-то тогда где? :)
Да уж сказочники , ни одна любительская поделка не сравниться с промышленным изделием.  Количество настроек, гибкость в применениии, куча защит ,  надежность. Ничего этого собранный на коленках, из китайских модулей,  частотник не обеспечит.
Хотя все зависит от подхода , хочется чтобы надежно и сразу заработало - покупайте готовый.
Хочется задешево,  но с геммороем и выходом из строя в самый ответственный момент -  лепите на коленках, только не забывайте,  что время тоже деньги.
Когда для себя, да лепите что хотите, делайте ардуину, творчеством занимайтесь по самые уши, а здесь, я так понял, не для себя, а типа ТЗ. И всё по взрослому и отвечать за косяки тоже. Видел я много таких поделок на коленке паяных, работает , но недолго, потом где найти концы и исходники проекта и самого изготовителя?
Для подешевле есть рынок и предложение Б/У ПЧ.
И опять же, я так и не понял, для чего ПЧ? Для мотора или для печей? Разговор шел и за это и за то.  Если для мотора, то это одно, если для печей, то это всё совсем другое и горазда проще.
Изменено пользователем paul-th
1 час назад, paul-th сказал:
Проблема в реальности актуальная, но по сути не стоит выеденного яйца. Не сочтите за офф-топик, но знакомый программист (весьма высокого уровня) говорит так:
- Всех людей можно поделить на две категории, на тех, кто уже делает резервные копии и тех, кто еще не терял данные.
От себя добавлю, что уже веду :D work-logи по всему мало-мальски существенному и файл-реестр версий в симуляторах и Eagle, а то когда через пару недель вернёшься к ранее отложенному проекту, очень некомфортно мучить себя "воспоминаниями". Это сейчас народ обнаглел от ёмкости носителей и плюёт на элементарно важное, а каких-то 20 лет назад рабочий день бухгалтера начинался с "Сделай резервную копию текущей базы данных!"
И если кто-то оплачивает работы по ТЗ, но при этом ему ещё не сданы текущие копии рабочих журналов, файлов и т.п., то это значит что у него просто ещё есть сколько-то лишних денег. ;)
Я удивляюсь вам. Ну прочитайте вы название темы, написано "Ищу Схему Частотного Преобразователя", а начинается, стоит не стоит.
Хотите обсудить стоит не стоит, дешевле, не дешевле, лучше не лучше, ну создайте соответствующую тему и обсуждайте.
А если человек ищет схему частотника, так можно ему расписать нюансы, разложить по полочкам, и он сам сделает выводы нужно ему или нет.
На данный момент известно, что существуют готовые контроллеры производителей, с прошивками, для частотников. К моему сожалению, пока не нашел попроще, без регулировок и и тд и тп, и упрощенной схемой.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
