Lg Lh-D6249 Не Включается.
Сразу напишу что до этого не ремонтировал ибп.Светодиод на панели не светит вообще,с блока питания выходит 5.6 вольта на разъем,но там должно быть еще +5,+9,-9, так же там есть не понятные для меня FL+ и FL-,те 5.6в что выходят на разъеме обозначены как 5.6v5b(вроде так называется).Какие напряжения должны выходить из БП в "дежурном режиме"? Так же на разъеме есть пин start или что-то в этом роде,я так думаю что этот пин нужно замкнуть на + или - чтоб БП запустился(но чет очкую),правильно ли я мыслю?
В ремонт не понесу,нет смысла его проще на запчасти пустить.
"5.6v5b" - может, 5.6VSB, StandBy - дежурка?
скорей всего так,видимо шрифт такой что S больше на 5 похоже.
именно так, поскольку даже перевод в РР вызывает сложность
Подскажите как,пин start на минус?
Замыкай, раз такое дело, на минус, потом на плюс, приборов то совсем нет.
пин start на минус?
Если на нем есть напряжение - сади на корпус, если нет - надо подать чего-то...
П.С. А вообще, лучше найти схему (или срисовать по печатке) и анализировать.
Изменено пользователем КЭС
Там их нету. Он хорош в рабочем состоянии. А дохлый...выкрасить и выбросить :yes:
