Методика Измерения Пульсаций
Всем доброго здравия!
Пожалуйста, дайте схему (ссылку) на методику измерения уровня пульсаций выпрямленного анодного напряжения (300-600 вольт).
Могу попросить приборы: В7-26, В3-38А, В3-44, С1-72.
Спасибо!
в с1-72 закрываеш вход и используй щуп с делителем 1:10. показания умножай на 10)).
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А если использовать милливольтметр переменного тока? Как я понимаю нужно на входе прибора включить такой же делитель 1:10 и показания так же умножить на 10.
нужно использовать разделительный конденсатор. но при его зарядке можно увалить входную часть вольтметра.... напряжение то недетское...
Изменено пользователем basf1
basf1, спасибо за ответ и совет. Мысль о повреждении измерительного прибора не покидает моей головы. На малых напряжениях не так опасно, а при таких значениях как-то боязно)))
с1-72 с делителем можешь использовать. тому гробу ничего не будет. он 40 лет прожил и еще столько проживет. у него максимальное напряжение без делителя 50В с делителем 500В +советский военный запас от идиотов))). там еще и диоды по входу защитные стоят (только-что схему посмотрел).
