Starichok
Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
закончил свой проект по блоку питания с цифровым модулем.
в теме Фалкониста про зарядное устройство была речь о дальнейшем развитии "Варианта Е".
но поскольку регулируемый блок питания и зарядное устройство (в данном случае) принципиально ни чем не отличаются, то я решил позиционировать свой проект, как блок питания, которым можно заряжать разные аккумуляторы, а не только автомобильные.
таким образом, это и блок питания с регулировкой напряжения и регулировкой тока и, в то же самое время, зарядное устройство.
в архиве:
- схемы на весь блок и на цифровой модуль,
- печатка цифрового модуля,
- прошивка собственно программы,
- прошивка EEPROM,
- описание работы с кнопками.
прошивка и весь архив называются LBP. это типа "лабораторный ..." хотя, мы все знаем, что такой импульсник далеко не дотягивает до параметров настоящего лабораторника.
но что самое интересное, этот цифровой модуль можно применять и с любым лабораторным линейным БП, а не только с приведенной конкретной схемой импульсного БП.
блок питания сделан на "родной" плате АТХ. я выпаял все лишнее и припаял новое.
даю фотки внешнего вида платы АТХ с двух сторон и вид цифрового модуля.
модуль немножко отличается от рисунка платы, так как плату я делал еще весной, и после того плата и схема претерпели значительные изменения.
еще такое важное замечание.
в дежурке резистор "минимальной" нагрузки я поменял со 100 Ом на 15 Ом. иначе, почти на хх слышался писк трансформатора дежурки. добавление нагрузки этот писк убрало полностью.
теперь о фотках в рабочем режиме.
в выключенном состоянии я не сфоткал, там не интересно - показания напряжения и тока равны нулю.
на фотке номер 1 видно, что без нагрузки во включенном БП имеются показания тока - 0,02А. мне ни чем не удалось "убить" эту помеху.
на фотке номер 2 видно, что показания тока более-менее соответствуют мультиметру.
на фотке номер 3 видно, что задано 18 Вольт, но блок находится в режиме стабилизации тока, поэтому у него на выходе другое напряжение (8,42 Вольта).
кстати, на фотках в верхней строке стрелка вверх - это индикация, что БП включен. в выключенном состоянии, соответственно, стрелки нет.
программа (прошивка) имеет 8 предустановленных заданий напряжения и 8 предустановленных заданий тока.
каждое предустановленное значение можно изменить так, чтобы были часто используемые значения заданий.
каждое изменение любого параметра приводит к его сохранению в EEPROM. ресурс EEPROM хоть большой (100000 записей), но не бесконечный. поэтому лучше пользоваться заранее настроенным набором заданий.
на фотке номер 1 видно, что выбрано задание напряжение №6.
стрелка влево указывает, что активен для изменения первый параметр - номер задания.
на фотке номер 2 видно, что выбрано задание тока №6.
звездочка указывает, что этот параметр (номер задания тока) находится в состоянии изменения.
если что упустил в своем рассказе, по ходу темы спрашивайте, буду отвечать и рассказывать.
28.11.2016 - добавил новый проект, архив LBP2.rar. архив со старым проектом удалил.
в проекте добавлен энкодер (изменил свое мнение по энкодеру) и работа через компьютер.
в архиве:
- новая схема и новая плата цифрового модуля.
- общая схема всего БП, осталась без изменения.
- прошивки для флеши и для EEPROM.
- программа для компьютера.
- текстовый файл "Порядок работы с прибором.txt".
хотя я добавил энкодер, кнопки я оставил, на всякий случай.
правда, при работе с компьютера и кнопки и энкодер становятся не нужны вообще.
хотя я дал новую плату, все доработки для новой прошивки можно сделать на уже имеющейся (у кого уже изготовлено) плате.
достаточно перерезать проводники от индикатора к портам D0-D3, чтобы подключить к этим портам энкодер и и конвертер USB-to-TTL.
в комповой программе я сделал автопоиск доступного СОМ порта. но в программе осталась возможность самостоятельно выбрать порт, если известно, на каком порту он сидит.
автопоиск перебирает 20 номеров (от СОМ1 до СОМ20). думаю, этого диапазона должно хватить, чтобы не пользоваться принудительным выбором порта.
23.07.2017 добавил новый проект, архив LBP3_0.rar
в этом проекте применена периферия (АЦП, ЦАП и интерфейсный модуль для экрана) с интерфейсом I2C.
в результате заметно повысилась точность работы всего БП.
17.02.2019 добавил новый проект, архив LBP4_0.zip.
- при использовании БП для заряда аккумуляторов добавлены счетчик полученной аккумулятором емкости в амперчасах и секундомер подсчета времени процесса заряда.
- также сделаны многочисленные изменения, улучшающие работу прибора.
- файл "Порядок работы с БП" дополнен более подробным описание параметров, описанием порядка калибровки и описанием компьютерной программы.
LBP2.rar
LBP3_0.rar
LBP4_0.zip
у меня энкодера нет, поэтому заказывать его и связываться с ним не хочу.
да и операций с кнопками там немного, смысла в энкодере не вижу.
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
3 кнопки мне обошлись в 15,39 руб.
а сколько будет стоить энкодер с кнопкой?
Энкодер можно взять у сломанной мышки ... :)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Можно и от неё, вместе с колёсиком, а можно и отдельно установить.
дешевле и проще установить 3 кнопки.
а зачем энкодер? здесь не так много регулировок, чтобы постоянно крутить энкодер.
и 8 предустановленных заданий напряжения и 8 предустановленных заданий тока позволяют всякие регулировки свести практически к нулю.
А можно узнать какие fuse биты вы выставляли для атмеги 8?
фьюзы остаются все заводские, по умолчанию.
то есть, выбран внутренний генератор с частотой 1 МГц.
Нарисовал схему модуля в диптрейс на смд компонентах, что скажете? Все номиналы как на схеме, проверял, но ошибки маловероятно но могут быть, я же человек) Попробую переделать зарядное для ака, которое создано по схеме Фалькониста.
схема + печатка в дип.rar
нарисовал - это хорошо.
если тебе больше нравится работать с смд - делай на смд.
проверять чужие платы- занятие весьма неинтересное.
проверять нужно всегда за собой самому.
и еще важная информацию , про которую я сразу забыл написать.
поскольку это ИИП, поэтому минимальное напряжение, которое можно задать - 5 Вольт, а не практически от нуля.
по напряжению номиналы делителя R29-R30 выбраны на 30 Вольт, больше, чем дает не перемотанный силовой трансформатор.
в прошивке верхний предел задан тоже 30 Вольт.
а вольтметр может измерять до 100 Вольт. поэтому можно перематывать трансформатор вплоть до 100 Вольт выходного напряжения.
только ограничение максимума в 30 Вольт в прошивке нужно изменить на 100 Вольт.
Да главное что ток регулировать можно) У вас на печатной плате я не нашел R10, на 0,05 Ома, в схеме он есть, или же он у вас так где висит? Этот шунт можно заменить на кусок нихрома? или точность его важна?
0,05 стоит на плате АТХ.
смотри вид платы сверху. нижний правый угол. такая петля между GNG и +5V.
я для шунта заказал вот такие резисторы http://ru.aliexpress.com/item/Constantan-resistance-sampling-resistor-0-05R-pitch-10mm-diameter-1-0mm-50-milliohms-50mR-spot/1985480598.html?spm=2114.13010708.0.85.5sj5Mi
для установки на плату я его разогнул.
у нихрома великоват температурный коэффициент сопротивления. но "от горя" можно из нихрома сделать.
Не знаю не вдавался в подробности. Эти переделки ATX уже надоели. Amzor вон сколько их переделал. Надо что то новое, свежее что явно удивит публику.
новое в данном случае - это цифровой модуль на МК, который измеряет напряжение и ток и выдает задания напряжения и тока.
вообще-то, я не собирался удивлять публику. я сделал собственную разработку, сам написал программу для МК, и поделился с публикой этой своей разработкой.
кому это не нужно - тот пройдет мимо. а кому будет интересно - тот повторит для себя.
Идея хорошая с МК, и возможностей много. Я уже писал в теме о блоках, что имея навыки программирования, можно следить так же за мощностью нагрузки, за временем заряда(зарядное как никак), сопротивлением нагрузки, количеством зарядки, отключением при завершении и тд. Деда, я тоже сделаю себе такую, если Ты не против ), а ещё вопрос, дорабатываться блок будет? В плане всего выше изложенного и не только.
Смысл делать на МК, если не использовать его по полной.
На эту тему
http://www.pchelar-probvaisambg.com/statia323_spisak.htm
после всяких доработок и изменений я забыл в схеме и на плате цифрового модуля изменить номинал резистора R3. там должно быть 1,2 кОм.
а вообще, соотношение резисторов R3 и R4 должно быть 1 к 2. можно поставить 1к и 2к. а можно поставить 1,5к и 3к.
всевозможные доработки не исключаются. это будет зависеть от поступающих предложений и пожеланий. но пожелания и предложения должны быть разумными и обоснованными, и главное, полезными.
если понадобится сделать большие изменения в программе в плане зарядного устройства, то есть смысл для зарядного сделать отдельную, самостоятельную, прошивку. а предложенная мной прошивка останется для просто блока питания.
и почему же я должен быть против? я же опубликовал для повторения. и чем больше будет людей, повторивших мой проект, тем больше мне будет приятнее.
Можно ли ваш модул впихнуть в блок не на tl431, a на sg6105? Бп MODECOM FEEL 400 Ватт. Купил этот сломанный блок за копейки, как мне сказали появился писк и бп перестал работать, поломку увидел на плате, сгорел резистор.
Edited by Sechih
к sg6105 приделать практически не реально, у нее нет двух усилителей ошибки, как у TL494.
И блок тоже никак не переделать вместо sg6105 поставить TL431 со своей обвязкой, оставив силовую и трансформаторы родными?
Поставь 494, проще простого, в дежурку надо будет добавить 431, она в 6105 встроенная.
Извиняюсь, перепутал название вместо tl494, написал про 431. Я так понял переделать под tl494 вполне реально. Срисую с платы схему и буду корректировать элементы с какой-нибудь аналогичной схемой с tl494.
Edited by Sechih
    • Он зарабатывает, поэтому установить - болен или нет, без анализа сообщений, а только пользуясь их количеством нет возможности. Но тебе за выявление моего ника индульгенция наверное будет. Видишь как ты ловко меня разговорил. Но тебе же не привыкать... как там? 5 старушек по 20 копеек - уже рубль   Да и если он почитает чего я тут писал, то тут же забанит (а может его уже отпустило, напомнить что ли? - скукота), у меня есть штук 5-7 ников, которые, наверное, он и забанил, они имеют одинаковый вид, и я потом проводил тест, просто постив обыкновенное сообщение, а ник банили... я мог бы регистрировать и новые, но в этом не было необходимости, так как используя уязвимость форума, я гостем, мог оставлять сообщения почти в любой теме. Знаешь сколько десятков раз я загружал видео - "админ дебил" и "начальник" (Васи Обломова) в ветку о работе форума? Тех (российских военных, которые как бы сами по себе с оружием приехали и организованно штурмовали...) изолировать не могли, они были вооружены и применяли оружие беря штурмом, например ментовку (наверное какая-то часть ментов - адекватные люди...). А адепты СССР, на свои действия, имели куда больше оснований.
    • Есть те кто крадут карандаш, а есть те кто крадут миллиард. Так вот за краду миллиарда ответственность должна в n количество раз серьёзнее. Так так карандаш с работы это не преступление с точки зрение принятых законов,  «Крупный ущерб» по новому УК РФ 2019 года – от 250 000 рублей. «Особо крупный ущерб» по новому УК РФ 2019 года – 1 000 000 рублей. «Значительный ущерб гражданину» — минимум 5 000 рублей; может определяться с учетом имущественного положения гражданина. Это значит, что 5 000 рублей — минимальный ущерб для возбуждения уголовного дела.
    • С таким набором, в принципе, можно сделать несложную операцию, принять роды
    • Вот фото на всех ногах  DA1- DA2 Откуда берётся возбуд?
    • Для твоего бреда уже отправил ссылки куда тебе надо зайти и уже ТАМ по приведённым ссылкам уже найти собратьев по разуму. Там во весь твой бред поверят, не сомневайся. Твоё же общение с полным непониманием теории  отнюдь не для технических форумов. Ты сам пойми, какая будет реакция у грамотных технарей на разного рода околонаучную аудиофильскую ересь? А то что ты написал в ответ следующее цитата: то это не более чем твоя реакция на правду. Прими с достоинством. Сам же до такого всё довёл. Не мы же здесь тебя заставляли тупить и пороть чушь.  Характеристики где? Если не можешь сделать или не знаешь что это такое, то ещё раз повторю - ты попутал форум. Всё объяснялось и не раз. Хотя технически грамотные люди и сами всё прекрасно знали.. Но если ты не можешь этого понять, причём даже с тридцатого раза то какой вывод напрашивается от твоём умственном развитии? Правильно. Я уже в сообщениях выше твой диагноз указал. Думаю ты понял, или ещё раз повторить чтобы дошло?
    • Это мой боевой комплект! Только сотая часть, но всегда под рукой. Пинцетов масса. Есть и антимагнитный, но привык детали при впаивании и выпаивании держать руками. Пинцетом пользуюсь редко, в основном при демонтаже и установке SMD. Ещё, если ножки выкушенного корпуса микросхемы надо из платы выпаять. Тут уже без пинцета не обойтись! Работал, в основном, с цифровой техникой, и приходилось выкусывать дохлые микросхемы десятками.
