Какой Принтер(Из Списка) Взять Для Изготовления Пп
Здравствуйте!Посоветуйте какой принтер из перечисленных взять для изготовления ПП методами ЛУТ и фоторезист.:
Lexmark e360
Lexmark T520
hp laserjet 2015n
hp laserjet 1000
HP LaserJet 1018
HP 1020
HP LaserJet 1320
hp laserjet 1022
HP1300
Изменено пользователем Romanovski
hp laserjet 2015
Но перед тем как покупать, напечатайте какую-нибудь табличку, чтобы можно было пальцем почувствовать толщину тонера.
Изменено пользователем artem-p08
Cоветую HP. Самсунги, особливо новые - дерьмо. На работе много всяких, только нр понравился. Нашлёпай что нибудь и смотри бумагу на просвет. Если чёрные места в крапинку, не бери. А может нонешние тонеры говённые.
Так ку или не ку ?!
У меня HP 1020, еще с нечипованным картриджем - прекрасно справляется с печатью плат уже почти 10 лет.
Про современные принтеры ничего сказать не могу.
Любой бери,подешевле.У меня "гнусмас" :D ML 2160 , самый дешевый брал , уже 2 года отлично работает.Перепрошил,работает без чипа .Тонера за 80 руб. на полгода хватает.post-190029-0-24268400-1471883794_thumb.jpg
Lexmark e360
Lexmark T520
hp laserjet 2015n
HP1300
только не 2015 ... Форматтеры дохли очень часто... 1300.. тоже не самый лучший принтер - 2 лазера, один часто дохнет...
про лексмарки ничего не скажу....
авито в помощь.... что то из серии НР 1010 -1012 - 1015 - 1022
санон LBP 2900 - 3000
Херох 3117
если где найдешь Самсунг 1660 - 1860 на MLT-104 картридже... вечный, не убиваемый, экономичный.
Есть ещё
hp laserjet 1000
HP LaserJet 1018
HP 1020
HP LaserJet 1320
hp laserjet 1022
Xerox 3117
из этого списка - любой нормально. Херох 3117 - будет самый экономичный по тонеру, но я их не люблю за время прогрева.
1320 - самый мощный из списка, проблем с ним было очень мало.
остальные примерно одинаковые .
1018 и 1020 - немножко кривоватые по дровам. 1022 - очень хорошая и быстрая машина, что для ЛУТа не является главным.
НР1000 - много места занимает на столе - даже больше чем НР 1320.
так что если не часто и нет больших объемов - бери Херох 3117.
Xerox часто перезаправлять надо. В общаге стояли 2 таких.
перезаправлять любой принтер надо.... чем больше печатаешь, тем больше тратится тонер.
а по массе тонера - Херох почти в два раза экономичнее печатает .
на стандартные 2,5 тысячи копий у старых НР типа 1ХХХ уходит около 140 гр, у Херох - 80 гр.
так что не знаем - не говорим.
Canon LBP 2900 - хорошая рабочая лошадка. Брал старенький, но уже 3 года справляется на ура.Сейчас только шаблоны печатаю, раньше лут нормально делал. Правда купил оригинальный картридж 703.
Подумай, прежде чем подумать.
Любой пойдет, НО с новым картриджем, перезапрявляемые картриджи печатают плохо, тонер фиговый. Лексмарки не брать. Любой нр или самсунг в помощь. Лут делал даже с перепечатки на ксероксе при максимальной плотности печати ощущаемой пальцами.
lexmark t520 - как принтер - вещь, но для ваших целей вряд ли подойдет, тем более что он страшно не любит простаивать без работьі - вальі портятся
Ну чтож тогда выбор сузился к этим моделям:
HP LaserJet 1320
hp laserjet 1022
HP1300
Нагрузка на принтер будет в раёне 5-8плат А4 в месяц.Преимущественно будет фоторезист,иногда ЛУТ.
А canon lb6020 не рассматривали? У него в по есть настройки качества печати, да и сам собран более качественно в отличии от HP. На мой взгляд. Платы получаются очень даже хорошо,заливку тонера ставлю на +4 и печатаю на факсовой бумаге. Полигон заливаю спрошняком и ни каких протравов нет.
Всем спасибо,взял HP1320 он наилучше печатал,без точек и всего остального,да и тонер на ощупь лучше был.Вообщем буду пробовать,катать.
заливка тонера в лазерных принтерах будет отличной ТОЛЬКО с новым картриджем и все! Для пробы можете распечатать черный лист и посмотреть заливку тонером всего листа. все остальное будет хуже, не важно как будет настроены свойства печати. А при печати на прозрачную пленку для фоторезиста лучше печатать струйным, заливка лучше, а если на лазерном то распечатать 2шт и совмещать.
Canon делает механику для НР, Samsung - для Xerox, поетому стоимость печати на аналогичньіх устройствах HP/Canon и соответственно Samsung/Xerox одинакова.
Канон не только дешевле, он и аккуратнее выполнен что ли, и управление драйверами так сказать интуитивно понятны где что находится. У HP в драйвера черт ногу сломит.
А у меня brother 1100 по моему. Самый дешманский. Отлично все делает. И шаблоны и лут
Сыну подарил для печати при учебе в институте HP 6L, вполне себе рабочий , себе тогда взял HP 1018, вот и думаю теперь, не поменяться ли обратно :)
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Я когда себе выбирал , побоялся брать brother в отзывах читал что у него тонер плавится только при 200 градусах или даж побольше чучуть. ламинатор такую температуру не возьмет наверное.
у всех принтеров и копиров температура термоблока 180*С, да дальше можно ее варьировать при помощи сервисного меню у копиров, и у принтеров путем изменения выбора бумаги.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
