Какой Принтер(Из Списка) Взять Для Изготовления Пп
В 25.08.2016 в 15:42, TIMIK74 сказал:
у всех принтеров и копиров температура термоблока 180*С
Скажите, у моего Brother HL-2030 series тоже?? У меня не получается перенести тонер на текстолит (ламинатор есть, даже два- один переделан).
Купил ещё HP LaserJet 5L, надеюсь с ним получится. Есть еще МФУ Canon MF3228 (неисправен- не видит картридж). Что скажите о таком наборе??? Спасибо!
Значит такой ламинатор. Попробуй классический утюг
Чтобы перенести тонер на стеклотекстолит, текстолит должен иметь ровную чистую от загрязнение поверхность и разогрет до температуры плавления тонера. При переносе тонера через ламинатор, текстолит прогревается равномерно и постепенно. НО, ламинатор не предназначен для таких действий. Следовательно надо увеличивать температуру на ламинаторе. Все это делается только опытным путем. Если тонер не закрепляется, значит мала температура. Принтеры к переносу тонера на текстолит отношения не имеют, только перенос и равномерное его распределение (плотность черного) на бумагу. Плотность "черного" зависит от картриджа - лучше использовать новый, все остальное будет хуже. Про Canon MF3228 - надо смотреть картридж, потом пружину заземления фотовала, которая находится справа под металлической планкой. А про все это в сети есть много полезностей, которые уже с успехом применяются.
HP 1320, полёт нормальный. Картридж кучу раз перезаправленный. Не жалуюсь совсем. Протравов нет. Пользую утюг, для переноса тонера. Бумагу - листовки от РосГосСтраха.
Отправлено с моего Le Max через Tapatalk
А так же чтобы не было протравов при не сильно качеством переносе тонера, надо использовать новый травильный раствор. Все надо испытывать.
У меня НР-1300, позволяет в WIN-XP менять толщину тонера через доп.программу. Когда перешел на глянцевую бумагу (LOMOND), толщина тонера перестала влиять. Полигоны не протравливаются, их поверхность защищается пленкой глянца. Поверхность утюга наикривейшая, особенно возле дырочек для пара. Перешел на термопресс с алюминиевой фольгой. Затем на термопресс без фольги, по мотивам картинки. 1. В самом низу пластина дюраль, 11 мм, куплено на рынке Юнона.  2. толстая картонка для теплоизоляции. 3. сам стеклотекстолит. 4. Глянцевая фотобумага для струйников, с тонером, прихвачена парой капель клея (Момент универсал) к краям платы, которая точно в размер. 5. Силикон 1,5 мм от формы для выпечки. 6. Дюраль 11мм, соединён с нижней пластиной болтами М6. 7. Термопаста, самая термостойкая - КПТ-8. 8. Утюг (1000 ватт) без всяких креплений, типа прилипший.   Для двухсторонних плат снизу на термопасте леплю нагреватель-плоское дно от треснувшего электрочайника. Вместо картонки - силикон и бумага с изображением нижней стороны. Есть две термопары, для калибровки, их вставлял между силиконом и медью на краю платы. Один нагреватель через ЛАТР. Нагрев 6 минут, разбираю не остужая. Температура утюга доходит до фольги за две минуты, силикон - тормоз. Полезные ссылки; http://radiokot.ru/lab/hardwork/128/   http://hackaday.com/2016/09/12/take-your-pcbs-from-good-to-great-toner-transfer/   http://www.pcbfx.com/main_site/pages/tech_support/instructions/3_iron_calibration.html        Есть у меня смутная убежденность, что переход на глянцевую бумагу и термопресс, резко снижает влияние марки принтера.  11ukfg7oyx.jpg
Изменено пользователем boris_ka
  • 2 года спустя...
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
