Драйвер 105*5730
Здравствуйте.сделал себе прототип лампы на 105 ледах 5730.стабилизатор тока выполнен на tl431.ток стабилизации 13ма.при этом токе диоды еле еле тёплые и светит примерно что то между 60-75вт накиливания,при 20ма как 100вт,но уже ащутимо тёплые,но вопрос в другом .полевик я ставил с запасом 600-вольтовый,но при замере на нём падает 3-11 вольт (работает стабилизация по току) ,Вопрос можно ли использовать 100 вольтовые irf ?
опасность, если замыкание на светодиодах произойдет.
то есть что бы пробило 100 вольтовый полевик должно сначало пробить 33 светодиода?
ОБрыв... К.З. ... Экономия на спичках приводит к большим потерям.
Большое спасибо всем кто ответил,ещё вопрос про температурный режим и соответственно ресурс светодиодов.к сожалению пирометра нет.на первом фото лампа стоит мордой в пол.подложен градусник и всё укутано одеялом.час работы 53 градуса.на втором фото лампа просто лежит на боку и в плотную к светодиодам подставлен термометр .час работы 41 грудус..нормальные ли это режимы и насколько длынным будет ресурс
Как пример:
Спасибо за графики.Как вы думаете если температура в месте пайки и на поверхности 41.то насколько горячее сам кристалл?Ещё наверно надо учитывать что щас в комнате 29-30.а зимой 22-24
...то насколько горячее сам кристалл?..
Если Ваши 5730 noname (China), то сие есмь тайна, покрытая мраком... А если фирменные, то обычно имеется информация производителя про тепловое сопротивление кристалл-корпус.
Заложитесь на 10 град., как Вам посоветовали. Всё равно точность не критична.
да это китай 3v-20ma (60mW) а фирма 150ma и 0.5W.но мне почему то кажеться что у китаяйского левандоса есть и свои преимущества,при одной и той же мощности 9 китайцев будут светить ярче чем один фирменый,хотябы потому что площадь люминоформа больше,да и тепло лучше будут рассеивать 9 корпусов с маленьким кристаллом толи 1 корпус с мощным
А вот долгожитие от Чайны не гарантируется...
так а что произойдёт,падение яркости или пробой?Они то работают при 13мА вместо 20,вроде облегчённый режим,решил "брать" количеством а не мощностью,к стате я когда спаял матрицу у меня они начали пробивать один за одним,ломал голову что же такое ,а оказалось виноват флюс которым паял,он тупо как проводник в перемешку с оксидом который он снял,так что задам ещё один вопросик возможно и не в тему но .....какой бы использовать флюс что бы он потом не стал проводником и не сьедал дорожки? Или всё же класика спирт+канифоль ?
Произойти может что угодно. Была инфа, что часто продают (и ставят в изделия!) отбракованные по каким-то другим критериям чипы. Хорошо, если просто неб. дефекты корпуса, напр. уход геометрии или чего похожее...
Я пользуюсь флюсом ЛТИ-120, не подводил, если опять же не "палёный".
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
