Как разобрать трансформатор от Амфитона
Хочу перемотать трансформатор от Амфитона 002. Что-то в нем трещало. Немного размотал вторичку,  видно что изнутри нее что-то выпирает. Теперь думаю как магнитопровод разобрать, чтобы мотать было легче. По бобакм пластины, на них шпильки для кожуха. Может кто знает как магнитопровод этот разобрать?
Магнитопровод представляет собой две подковообразные половинки, склеенные специальным клеем по центру катушек. Можно зажать одну подкову в тисках и легким ударом сбоку по второй расколоть клеевой шов - клей довольно хрупкий. Шпильки предварительно выбить (если они раздельные, а не одна цельная лента) - они тоже могут быть залиты клеем.
Трещала скорей всего одна из отслоившихся пластин. Выпирание на обмотках нормально - это под слоем провода лежит отвод.
зы. Добиться нормальной бесшумной работы после разборки / сборки может оказаться непросто.
правка
А каким клеем потом склеить можно? Раньше трансформатор при работе гудел негромко, а в последнее время  в нем что-то стало просто трещать. Иногда треск пропадает, одно гудение. Мне кажетсяч, что гул - может нормально, а треск как при замыкании какая то неисправность.
36 минут назад, Dr. West сказал:
Осталось понять как эти шпильки вытащить. Там шпильки на пластине прикреплены, а пластина внутри на чем-то держится. по бокам пластины вставки из текстолита, зажимают магнитопрвод.  Может и шпильки на пластине держат. Непонятно чем поддеть чтобы текстолит не сломать.
Можно склеить обычной эпоксидкой, сразу стянув обойму и включив в сеть, убедиться, что он не гудит. Предварительно, конечно зачистить сопрягаемые поверхности от остатков старого клея до блеска. Половинки должны прилегать друг к другу идеально ровно, без зазоров. Но параметры трансформатора все равно ухудшаться, т.к. в заводском клее добавлен мелкодисперсный ферромагнитный порошок и найти его малореально.
Если беспокоит только треск, трансформатор не перегревается и нужен в том виде, который есть, лучше его не трогать,а поискать в округе место, где перематывают электродвигатели. У них должна быть вакуумная пропиточная ванна с лаком и горячая сушка. Лак зафиксирует отслоившийся магнитопровод и заодно обмотки - гудение и треск пропадут.
По фото не видно, но скорее всего стягивающая обойма представляет собой стальную полосу с шпильками только на одной стороне. В этом случае нужно вытаскивать не саму полосу. а половинку магнитопровода. Половинки склеены. Разъединить их без повреждения магнитопровода довольно непросто. Если бить по магнитопроводу молотком, то почти наверняка произойдет его расслоение и в этом случае при обратной сборке получить "тихий" трансформатор будет практически невозможно. В лабораторных условиях я  делал разборку с помощью больших слесарных тисов либо с помощью настольного винтового пресса. Половинки магнитопровода нужно обязательно пометить, чтобы потом собирать в правильном положении, примотать толстой стальной проволокой к разведенным губкам тисов или к основанию и к подвижной части пресса. Далее потихоньку разводя губки или поднимая винт пресса можно разорвать клеевое соединение половинок магнитопровода практически без их повреждения. Перед обратной сборкой нужно тщательно очистить соприкасающиеся поверхности половинок магнитопровода от остатков клея и нанести новый ферромагнитный клей. Я его делал путем растирания в тонкий порошок ненужного сердечника (чашки или стержня) из карбонильного железа (Не феррита! Он очень твердый, его в порошок не разотрешь!) и его размешивания с клеем БФ-2. Если сделать все аккуратно, то перебранный таким образом трансформатор гудеть практически не будет.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Там на трансформаторе бумага между слоями  вся потрескалась, засохла и стала хрупкой как осенний сухой лист. Если шпильки на пластинах смогу вытащить, лучше перемотаю на провод чуть потолще диаметром. :)
3 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Там стальные полосы с двух сторон, одинаковые как на фото.  И каким то хитрым образом внутри трансформатора закреплены. Они шатаются на 0.5мм вправо-влево , если смотреть на последнее фото внизу. Под магнитопровод с 4 сторон забиты пластины текстолита, видно на фото выступают на 1 мм. Возможно они же держат металлические полосы со  шпильками  Но вот от того, что они текстолитовые как-то сложно их вытащить, иначе они треснут. Попробую потихоньку за шпильки подергать, а потом за текстолит.
Не должны быть полосы закреплены. Сейчас их не вытащить - магнитопровод не пустит приваренные шпильки.
А текстолит чего беречь - потом новые подкладки загоните, если сломаются.
Сорри, не понял. Шпильки приварены на пластины, которые внутри как-то закреплены. Четыре штуки, по две с каждой стороны. Причем их можно пошатать немного в одной плоскости вправо-влево, как-будто на оси сидят. А полосы из текстолита может быть из пластмассы на самом деле. Такая же темнокоричневая на вид. Можно потом что-то другое загнать, только такую же толщину надо и форму будет. Может текстолит подойдет. Не спешу ломать, а то это будет первая и последняя попытка отремонтировать трансформатор. Новый продают кольцевой тор уже по 5 тыс рублей.в магазине. Но вот этот амфитоновский как раз в корпус хорошо вставляется с кожухом. Так что надо подумать. Жаль нет человека который бы уже разбирал такой же. Ведь амфитонов 002 было много выпущено.
Изменено пользователем Florin
Решил так, отматываю провод, разламываю катушки. Остается целым магнитопровод, его разъединяю. Потом новые катушки сделаю и все собираю по советам бывалых.  Иначе разъединить половинки не получается без повреждений.
Один удар молотком перпендикулярно ходу слоев сердечника (ОБЯЗАТЕЛЬНО через деревянную прокладку!) - и он распадается на две половинки.
И 20 ударов через деревяшку молотком не помогли.. Отмотал вторичку на одной катушке.  Отмотаю дальше и разрежу катушки пластмассовые. Потом сделаю наподобии лучше.
Капец трансформатору... А какая цацка чудесная была!..
Зря ломали, лучше бы нашли что болталось, и входило в резонанс на 50 Герцах, потом залили бы это бокситкой, и работал бы трансформатор дальше ещё лет 30!
А выводов то много, на однополярное питание по любому найдёте отводы, а может и 2-х поляркой плата защиты в Амфитоне питалась, потыкайте тестером, может там есть всё, что Вам нужно...
Это фото с нэта. У меня подобный трансформатор, только у него первичка и одна двухполярка. Больше выводов нет. У трансформатора 5 выводов.
  • 10 месяцев спустя...
В 13.11.2016 в 11:18, павло сказал:
Как такой трын разобрать
точно по центру сверлишь отверстие в железе(10-12мм) только в железе. с другой стороны отгибаешь замины(я на наждаке подсточил). греешь в кипятке и начинаешь выбивать каким нибуть болтом через отверстие. не спеша! когда вынешь грей локально феном и отколупывай смолу. все получится.
если горшок не нужен, можно пропилить его и разломать на 2 половинки, но тоже аккуратно пропил делать.
  • 3 года спустя...
Также предстоит разборка такого трансформатора для перемотки.
Florin позвольте спросить чем закончилась разборка, что держало пластины с шпильками ?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
