Ремонт диммера
Slavka
Подвернулся неисправный диммер для регулировки света в люстре, который вместо выключателя монтируется. На задней части написано- 6А. Вскрываю, вижу пробитый ВТ136 (4-х амперный). Прикручен был к пластине теплоотводу. Симистор поменял, включаю на лампу 150вт. Регулятор работает как положено. Но есть нюанс. Переменник там с выключателем заодно. Когда движок переменника выводишь влево (но ещё не щёлкает выключатель), лампа совсем не светится спиралью. Но в момент срабатывания выключателя, нить лампы слегка импульсом моргнёт, и с выключателя как бы разряд со щелчком от дуги. Вроде я какую то индуктивность коммутирую. От чего этот импульс возникает? И как его побороть?
Забей.
Убедитесь, что это не дребезг контактов выключателя. Включите диммер и отключите отсоединением провода, а не выключателем.В простых схемах стоит динистор, резисторы и пара ёмкостей. Постоянные ёмкости проверьте методом замены. BT136 похоже не причём. Виновата цепь управления из за которой пострадал и родной симистор. Схема похожа?
10 часов назад, Slavka сказал:
Срисовал бы с платы схему было бы понятно.
Для примера схема диммера которая давно была срисована с отечественного времен СССР.
В цепи симистора стоит дроссель.   Когда срабатывает выключатель и импульсом открывается симистор - соответственно при разрыве цепи выключателем разрываете цепь дросселя. Как то так.:)
Схема этого диммера такая-
Для чего нужны резисторы 85 и 100к и ёмкость под ними?
Почему нет снабберной цепочки от анода к катоду?
И собственно повторюсь с вопросом. Почему при выключении выключателя (в переменнике) происходит резкое нарастание и пропадание тока в лампе?
Изменено пользователем Slavka
Slavka! Симисторы это тонкая вещь. У них сложная структура. Вопрос: Как поведёт себя схема при изменении  подключения ?
Т.Е. вилку перевернуть. У меня был купленный заводской светильник с симисторным управлением, так там в инструкции было чётко сказано, что при отсутствии регулировки поменять местами включение вилки в розетку.
Изменено пользователем rocker60
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
