VANO65
Можно ли выпилить УНЗЧ из платы тевизора?
68 сообщений в этой теме
eugene.    53
я не разглядел номера с вашего фото(первое-стороны платы)два резистора слева от микросхемы в 25 прим.мм вертикально стоящие-вход..питание луженая дорога и корпус..остальное в даташите..разрывной-предохранитель..мюте-стендбай режимы-сон-молчание..что-вы право..и в даташите все есть..
трансформатор 12 вольт переменки..теплоотвод маленький-ни ребер ни фига..конденсатор фильтра 2200 мкф-не меньше мост 3 а..все просто..да-вниательно с полярностью-пыхнет если попутаете..
Изменено пользователем eugene.
VANO65    10
7 минут назад, rocker60 сказал:
Вот Ваша микросхема. Питание однополярное. Выходная мощность 11w + 11w на нагрузку R= 8 Ом, при Uп.= 28v.
TDA7495.rar
Спасибо.
Однако мне оно вроде китайской грамоты. Я надеялся, что кто-нибудь из гуру/профи взглянет, и скажет = выпиливай кусок платы вот по нарисованному, прицепи к такой-то дорожке +12 вольт, к этой -12 вольт, вход вот сюда.
А сам я никакой ни разу не радиотехник. Увы.
eugene.    53
я написал вам как пилить..по снимку со стороны печати-35 мм ниже микры.. и 45 мм выше  ..в стороны от её по 50 мм..ориентируйтесь по зеленому полю общего провода..
KRAB    4 538
8 минут назад, VANO65 сказал:
нахрен никому не нужно ползать по дорожкам и делать работу ЗА ТЕБЯ :)
  • Одобряю 2
eugene.    53
13 минуты назад, VANO65 сказал:
Спасибо.
я вам уже два раза написал что куда подключать..вы хоть читайте что вам пишут..
VANO65    10
18 минут назад, eugene. сказал:
Да полный я профан, прости господи. Вы имеете в иду "два резистора слева от микросхемы в 25 прим.мм вертикально стоящие" это такие зеленые эмалевые бульбочки? на них надпись 104К, а под ней 100v и непонятный значок вроде буквы омега. И который тут вход?
что такое "питание луженая дорога и корпус", а где предохранитель? вроде нету там такой стекляшки.
Не будет с моей стороны большой наглостью, если я вас попрошу нарисовать на фото линию реза платы, и к каким дорожкам что прицеплять? С меня пиво (с некоторой задержкой, по возвращении с дачи).
rocker60    812
@VANO65 Вот простая схема её включения. Она очень простая! Выпаивайте микросхему. Сделаете аккуратную платку и будет Вам счастье без всяких заморочек. В телевизоре она управляется процессором. Вам этого не надо. Можете только использовать регулировку громкости по третьей ноге. В прикриплении кусок схемы из телевизора. Там доходчиво расписано назначение ножек. С той схемы возьмите цепочку "Цобеля". Это не будет лишним!
untitled.rar
eugene.    53
епрст..человек не знает что-такое резистор..вам надо к кому-нить обратиться..опытный человек за полчаса разрулит.
VANO65    10
27 минут назад, KRAB сказал:
Ну успокойтесь. Вы не будете - и не нужно. Реально, такую гигантскую работу делать... Я обратился не к вам , а к профи - кому достаточно одного взгляда, чтоб дать совет. Если кто захочет - прекрасно. Скажу добрые слова в его адрес.
Да в деревне я сижу! К кому обратиться? Вот я в форум и обратился.
Именно распайки я и надеялся избежать! Там 15 выводов только у микросхемы, все кроме 3х, аккуратно запаяны. И выпаивать их, не сжегши сборку - для меня проблема. Резистор - разве это не сопротивление,  полосатенькие такие?
Изменено пользователем VANO65
KRAB    4 538
15 минут назад, VANO65 сказал:
значит по адресу ... но мастер "за стакан пепси" - не работает ... :)
rocker60    812
В Телевизоре всё связано! Трудно будет выпилить БП. Да и для его запуска необходимые некоторые условия. Хотя бы взять наличие дежурного режимы, с которого запускается силовая часть.Там всё предусмотрено.Вам придётся ещё обходить защиту. Не всё так просто! Двигайтесь по пути наименьшего сопротивления. Как без наличия схемы Вы собираетесь проводить такую операцию? Советую воспользоваться разумными предложениями указанными выше. А блок питания собрать самостоятельно.
colorad    414
Так сделайте колонку такого размера, чтоб туда плата влезла .  Большие колонки звучат лучше .
VANO65    10
23 минуты назад, rocker60 сказал:
Ну я согласен с вами. И сразу понимал, что блок питания не запустится без кинескопа и прочей отклонялки. Идея была в том, что не имея под рукой практически ничего, попытаться слепить слабенький усилитель для компьютерных колонок, используя старый телевизор. Трансформаторный источник питания я собрать смогу без проблем, но паять микросхемы мне просто нечем, да и не на чем. Травить плату - нет ни фольгированного материала, ни хлорного железа.
Вот и был расчет попользоваться готовым кусочком платы бывшего телевизора. Надеялся найти на форуме грамотных профи.
Ну раз общее мнение, что проще выкинуть - ну что ж, переживем.
Спасибо.
rocker60    812
На схеме деталей не так-то много! Если Вы аккуратно умеете паять, то можно навесным монтажом. Когда-то мне была поставлена задача за вечер собрать усилитель. Уровень Hi-Fi не требовался. Навесным монтажом аккуратно напаял детали на TDA1557Q их всего 6шт. Микросхему прикрутил к радиатору, склеил маленький боксик из перфокарты и залил детали эпоксидной смолой. Утром, смола затвердела и в ней можно было даже разглядеть детали. Слегка полирнул бархатным напильником и всё! Схема до сих пор работает!
KRAB    4 538
40 минут назад, VANO65 сказал:
как раз ничего ты не понял
41 минуту назад, VANO65 сказал:
не путай Профи и Решальщиков чужих проблем! Ты не в состоянии отличить резистор от конденсатора, а полез в УНЧ ... Не пробовал ПОЭТАПНО изучать электронику? тогда бы и вопроса такого не возникло ...
  • Одобряю 1
VANO65    10
22 часа назад, rocker60 сказал:
Ну как возможный вариант, да, вы правы. Спасибо.
VANO65    10
В 11/04/2017 в 00:48, KRAB сказал:
Ну почему же? Как раз про тебя все всё  поняли.
VANO65    10
В 11/04/2017 в 00:23, rocker60 сказал:
Скажите пожалуйста, а эти 6 деталей есть в моей плате? Ради Бога, не раздражайтесь, я не валяю дурака, я реально не знаю.
Если можно, нарисуйте, пожалуйста нужную схемку с моими деталями.
Спасибо заранее.
  • Похожие публикации
    • Автор: VANO65
      Наткнулся давеча на рекомендацию обшить задние стенки короба ОЯ синтепоном.
      Честно говоря, обалдел. Это зачем?
    • Автор: VANO65
      Имеется маленький динамик 4 дюйма, резонанс 40 гц, музыкальная мощность 30 ватт.
      Надо бы (т.е. хочу) дома использовать для имеющегося в наличии ( но пока не задействованного) басового канала от усилителя - именно как  в дополнение к имеющемуся рабочему усилителю и уже играющим ОЯ колонкам  с хорошими широкополосниками.
      Именно как дополнение! Для дома (жилой  комнаты)!  Нужен минимальный ящик.
      Кто нибудь имеет предложить конструктивные советы и личный  опыт для таких целей? Автомобилистов прошу не беспокоиться.
      Спасибо.
    • Автор: VANO65
      Подскажите пожалуйста: вот есть такой китаец =
      Model Number:
      WHFDA-TPA3116
      Rated output power: 2X50W + 100W Subwoofer (8 ohm)
      Frequency response: 20Hz-20KHz
      Сейчас к нему прицеплены пара широкополосных динамиков в небольших ящиках, играют вроде бы, но басов, сами понимаете, нету. Поначалу задача сделать сабвуфер не ставилась, но раз уж есть у усилителя третий выход, то почему бы и нет?
      Поскольку я  очень мало понимаю в этом, подскажите пожалуйста -
      1) выход сабвуфер - это именно для басового динамика отдельно от двух правый/левый стерео каналы? Т.е. к выходу сабвуфера надо подключить басовый динамик,, и все будет работать нормально и независимо друг от друга? И не надо в этом случае фильтры разделительные ставить?
      2) выход 2х50 ватт, и еще 1х100 ватт указано для сопротивления динамиков - 8 ом -  это для каждого канала по 8 ом, и дополнительно басовый динамик тоже должен быть 8 ом? Или это все 3 динамика должны быть в сумме 8 ом?
      3) Сколько в реальности мощность будет ( на какую мощность искать басовый динамик), что-то про 100-ваттные  басы я не слыхал для домашних простых дел?  сколько ни смотрел китайцев ( других-то нету), там указана 10-15 ватт, ну до 30. Как это понимать?  Какой динамик искать?
      Я так понимаю, что если у продавца указано 4ом/8 ом - значит, на 8 омах мощность просто будет в 2 раза меньше, чем на 4. А если подключить динамик с сопротивлением 4ома, усилитель не сгорит?
      Спасибо.
      Вот такой подойдет? Чтто имеется в виду под мид-рендж бас? среднечастотный бас? это как? И надо ли искать для баса только лоу-бас?
      Product parameters: Audio subwoofer speakers woofer For Midrange Bass
      The rated impedance:8ohm plus or minus 15%
      Rated power: 30W Long-term maximum power:50 W
      Diameter size:105mm  Resonance frequency:40Hz
    • Автор: VANO65
      Есть 2 колонки. А усилитель (китайский, на ТРА-3162Д2) принесли на три канала - правый,левый и бас отдельные выводы.
      Так как басового динамика под рукой нету, можно ли включать усилитель просто на два канала, как стерео? Не сгорит ли без нагрузки канал сабвуфера, или даже весь усилитель?
    • Автор: VANO65
      Обнаружил, что в трансмиттере слышен свист - видимо, помеха по питанию 12 вольт с прикуривателя.
      Вроде фильтр из ферритового кольца и пять-десять витков (плюсового) провода на кольце плюс конденсатор между проводами может помочь. А можно использовать этот черный набалдашник от блоков питания ноутбуков?
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
      Если срочно, то можно в чип дипе купить.
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
