Часы автомобиля ДЭУ Нексия(ищу схему)
ну, - это врятли.... только подключение.....= может пригодится
http://andaewoo.ru/elektricheskie-schemi-avtomobilya-daewoo-nexia.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А какого года авто ?
Снимал часы , просматривал плату на предмет "холодных паек"  ?
Изменено пользователем vas320
есть у нас мутный автосервис. Автоэлектрик перепутал штеккеры от регулятора частоты движения щёток дворника и часов. часы я так полагаю сгорели . автомобиль 2012 года . там микросхема часов , индикатор и стабилизатор питания . Хотелось бы принципиальную схему увидеть чтобы понять что не работает
стабилизатор работает- выдаёт напряжение. замыканий нет. из-за неправильной коммутации что то где то перегрелось . непонятно
Стабилизатор MCP1703, часы на HT16562, индикатор 2-BT-454-NK. НЕ НАШЁЛ только ДАТАШИТ НА ИНДИКАТОР
Я как правило, беру и выкидываю все то нутро. А на место, запиливаю размерную плату с родными кнопарями и штатным штекером.
Таким образом часы умеют  измерять две температуры (с возможностью термостата что там, что там); показывают напряжение сети. Ну там различные настройки анимации, заставки. Все настраиваемо.
Уже переделал на опеля, лоносы, чератто и черри.
Есть версия на ланос двухкнопочный. Пока не переделывал.
А я машину продал . Гнить начала через пять лет . Из салона была ...Так что надобность вопроса отпала но всё равно спасибо за информацию. приберегу.
