Multisim Помогите составить схему
Guest amistad
Guest amistad
Дали задание составить схему часов, где a - первое число, а2 - второе, b1 - первое, b2 - второе и т.д.
Пожалуйста, помогите
a    C+B+A
b неAнеBнеC
c = 1
d неAB+AнеB+неAC
e неABCD+AнеB
f неА+AнеB
g неА+AнеB
a1 неAнеC+неAнеBD+BCнеD+AD+AнеB
b1 неAнеB+неAC+BD+AнеCнеD+AнеBC
c1 = 1
d1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBнеC+AнеBD
e1 = 0
f1 неBнеCD+неABD+BCнеD+AнеBD
g1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBC+AнеBD
  • 7 months later...
Здравствуйте. Смоделировал усилитель по схеме в интернете, но кажется, что в реальности он работать не будет т.к. на выходе получается усиленный сигнал  с ПОСТОЯННОЙ составляющей, а на динамик, я так понимаю, нужно подавать чисто сигнал переменного тока. Помогите разобраться пожалуйста. Мне нужно смоделировать схему и спаять её в реальности.
Электроника^_^
Странно, но в описаниях к этой схеме не уточняют про нагрузку, по всей видимости подразумевается, что всем известно что BF это капсюль а не динамик.
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Капсюль это динамик с конденсатором? Просто не слышал раньше об этом
Электроника^_^
@android0350 , постоянный ток как правило нежелателен, но в некоторых пределах допустим, особенно в маломощных источниках звука.
Электромагнитные капсюли от динамиков отличаются принципом работы, но более распространенные ныне динамические динамикам принципиально подобны. Конденсатор - сам по себе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитный_громкоговоритель
Схема рассчитана на наушники. Думаю капельки можно попробовать, но не уверен. Было дело разбирал капельки дабы устранить разрыв, там вроде обычные динамические динамики с пластиковой мембраной.
Edited by android0350
Электроника^_^
Ещё вопрос есть ли ОУ способные заменить TDA2003 в Multisim для этой схемы?
Я делал эту схему в реальности, ещё мне нужно собрать её в Multisim и показать преподавателю, что она работает
Электроника^_^
Во первых, это не ОУ, а усилитель мощности. Во вторых, пусть вам преподаватель сперва покажет, где в библиотеках Мультисима находится TDA2003.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Проблема в том, что я сам выбрал данную схему, так как она у меня уже была спаяна, но TDA2003 в мультисим не оказалось, хотя нам преподаватель говорил, чтобы смотрели сначала наличие деталей в мультисим, а потом уже выбирали себе схему. Сменить задание мне уже нельзя, придётся как-то выкручиваться. Короче это моя оплошность. Буду очень благодарен, если поможете.
Электроника^_^
Сравнить даташиты обоих микросхем, хоть по основным параметрам. Не?
Edited by Dr. West
Зря я обрадовался, перепутал LM2002 с LM202 в мультисиме, то-есть имеется только LM202, а  нужно LM2002A.
Сомневаюсь, что получится. Знаний маловато, а работу скоро сдавать.
Электроника^_^
А внутреннюю схему TDA2003 можно собрать в мультисим по даташиту? У меня просто нет других вариантов, а преподаватель пишет, чтоб смоделировал TDA2003 внутри. И насколько это сложно?
Электроника^_^
  Да, но токи источников часто указываются в datasheet`е на микросхемы. Рассчитать их нельзя, только разве что просто прикинуть исходя из здравого смысла. Эти токи задавал разработчик исходя из своих соображений.
Спасибо большое. Ещё б с транзисторами разобраться. Никогда таким делом не занимался. Так понимаю, чтобы подобрать эти все около 40 транзисторов, мне нужно найти коэффициенты усиления каждого исходя из формулы Ку= Ik/Ib, а токи считать из сопротивлений и напряжений в цепях базы и коллектора или проще можно поступить? Главная задача насколько возможно точнее и проще смоделировать микросхему, неважно из каких транзисторов, чтобы она работала, в основной схеме УНЧ из даташита.
Электроника^_^
25 минут назад, android0350 сказал:
В данном случаи возьмите самые распространенные  транзисторы.
Ох и навороченный усилитель :), кучи токовых зеркал.
С уважением, Дмитрий
4 часа назад, Pont 007 сказал:
Имеете ввиду одинаковые(естественно npn и pnp), с запасом по Ку? Хотя может ерунду говорю, чайник ещё) Если разные, то так понимаю нужно рассчитывать сначала все напряжения в узлах схемы, далее базовые и коллекторные токи и наконец коэффициенты усиления по току и по этим коэффициентам подобрать транзисторы, а по остальным предельным параметрам делать запас, вроде так?
Электроника^_^
@android0350 Схема выше есть, вот ее с номиналами которые там указаны и перенеси в симулятор.
Транзисторы пока возьми любые подходящие по смыслу.
