Переделка часов с шаговым ходом в электровторичные
Александр 192
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, если пишу не в тот раздел. Имеются в хозяйстве первичные часы ПЧК-3.  Выдают они минутные и секундные импульсы. Вторичных часов без секундной стрелки купить можно много, на весь город хватит. А вот с секундной стрелкой вообще глухо. В интернетах есть видео о переделке обычных часов в электровторичные... с минутным отсчётом...
И вот решил я попробовать сделать то же самое, но для секундной линии. Часы работают... несколько секунд... и глохнут.
И резистором ток ограничивал, и что только не делал, всё равно глохнут рано или поздно.
Родной кварцевый генератор тоже даёт разнополярные импульсы, и ничего не глохнет.
Да, осциллографа на данный момент нет, посмотреть какой формы импульсы возможности нет.
Когда-то занимался такими часами. Как я понял , вы на вторичные часы подаёте не минутные , а секундные импульсы разной полярности ??? Если да , то очевидно не успевает перемагнититься  железо механики и они / часы/ глохнут . Может гистерезис виноват ?
7 часов назад, iskander_sla сказал:
Нет, импульсы я подаю на шаговый двигатель обычных стрелочных часов .
Про перемагничивание тоже думал. Скорее всего импульс слишком длинный.
Изменено пользователем Александр 192
 Ещё как бывает !  В силовой электротехнике применятся реле времени , РЭВ называются . Так вот в них на этом принципе заложена задержка выключения ( отлипания) как раз на основе не мгновенного размагничивания . Время гистерезиса 0,5 - 1,5 сек. Вся соль в марке стали сердечника. Думаю и в часах придётся менять железо ... или отказаться от идеи.
Александр 192 .  Я понял , что на часы, на шаговый двигатель. Прочтите , что я написал по поводу реле времени .  Так вот однажды для работы поставили реле подобное , а оно не даёт задержки . Оказалось , что это современный новодел. Сталь не подходящая и реле не давало задержки . Поставили старое и всё заработало .
Обратите внимание на железо шаговика.   Возможно с данным шаговиком и не достигните цели.
Вот такой вид этих железяк.
https://yandex.ru/video/preview/6788785837725975918
Попробуйте укоротить импульс. Лишь бы механика успевала переключать часы.
Aвтор, как я понимаю, в качестве вторичных использует обычные китайские часы. Отключил встроенный генератор и подает туда импульсы от первичных. Но оно не работает.
Начать можно с того, что посмотреть осциллографом форму сигнала "родного" кварецевого генератора. Потом подумать, как из сигнала первичных часов ПЧК-3 получить максимально похожий сигнал.
Послушал кварцевый генератор динамиком. Там короткие импульсы.
Буду теперь городить ограничитель длинны импульсов ...
Пробовал подобрать конденсатор, результата 0.
15 минут назад, Александр В сказал:
Может схема Вам поможет.
Она поможет если только сами пчк 3 переделывать. А это недопустимо
А так... Попробую таки сделать приставку на транзисторе, тиристоре и оптопарах.
