Постройка импульсного лабораторного БП
Ку!
Предыстория.
Еще около года назад я загорелся идеей создания импульсного лабораторного БП (0-40В 0-12А). В интернете есть куча статей по переделке АТХ-ов в ЛБП. По этому в своей разработке вдохновлялся именно компьютерными полумостовыми АТХ и этой http://cxem.net/pitanie/5-320.php статьей. С тем лиш отличием что я решил сделать двухполярку и управление для БП будет микроконтроллерное с энкодером и  20-ти символьным LCD. Планируется сделать стабилизацию тока, напряжения, защиту по току, индикацию режимов стабилизации. индикацию текущего и заданного напряжения/тока, запоминание последних используемых параметров и раз уже есть МК то написать еще несколько полезных режимов, например режим зарядки АКБ в котором блок будет сам подбирать максимальный ток зарядки в зависимости от емкости АКБ и отключаться по завершению зарядки. На данный момент почти доделан проект схемы управления, почти дописана прошивка МК и собран прототип в Протеусе. Силовая же часть уже собрана в железе, а для испытаний силовой части на макетке собрана простая схема управления.
Что касается схемы силовой части то она почти в точности повторяет эту http://cxem.net/pitanie/5-320.php  Я только перемотал силовой трансформатор под двухполярку и выходной выпрямитель сделал мостовым с средней точкой. Несколько фото:IMG_20161002_162129.jpgIMG_20161002_162105.jpg
Как я уже говорил для испытаний собрана такая платка (по схеме из вышеупомянутой статьи) IMG_20161002_162142.jpg
А теперь собственно вопрос. Не работает блок нифига)) Нет напряжение на выходе. Не качаются силовые транзисторы. Я грешу на ТГР, но обо всем по порядку. Так случилось что ТГР пришлось мотать самому. В первичке 2 по 30 витков с отводом от средней точки, во вторичке 9 витков в противофазе на каждое плечо и токовая 2 витка в противофазе с обмоткой "верхнего" транзистора. Сердечник попался не от ТГР по этому имеет зазор примерно 1мм. Плату на правильность разводки и детали на исправность проверил несколько раз. Ниже прилагаю осциллограммы.
1 Базы транзисторов которые качают ТГР. (по сути выход TL494) 1в/дел.базы хол транзисторов 1в.jpg
2. На 1 (верхнем) канале средняя точка ТГР, на 2 канале тоже что и на 1 осциллограмме.  1В/дел.средн точка и база хол транзистора1в.jpg
3 На этой осциллограмме земля осциллографа находится в точке где соединяются коллектор и эмиттер силовых транзисторов а щупы находятся на коллекторе "верхнего" (1 канал) и эмиттере "нижнего" (2 канал) транзистора. При этом сетевое напряжение 220В не подается, включена только схема управления. 0,5В/дел.КЕ гар транзисторов без 220 0,5в.jpg
4. Тоже самое что и на 3 осциллограмме но уже при включенном в сеть блоке. 2В/дел
5 Здесь изображена осциллограмма баз силовых транзисторов относительно эмиттеров. 0.5В/дел.
6 Первичная обмотка силового трансформатора 1В/дел.
7. Вторичка силового трансформатора 0.5В/дел.
Все измерения проводились при развертке 5мкС/дел, то-есть частота составляет 47Кгц.
Еще заметил довольно интересную не понятную мне херь, которая заключается в том что если измерять мультиметром напряжение между точкой где соединяются эмиттер верхнего и коллектор нижнего силового транзистора и - диодного моста то оно составляет порядка 280В и со временем (если держать щупы мультиметра!) снижается, если переключится 2 щупом в точку + диодного моста то измеряемое напряжение будет ровняться тому насколько оно упало от 280В при первом измерении и так же будет снижаться если держать щупы дальше. Этот эффект можно глянуть на видео .
Короче дядьки подскажите молодому в чем проблема, действительно в ТГР? Плату прилагаю.
БП силова плата.lay6
Вот. 1В/дел. 5мкС/дел. На 2 канале херовый щуп по этому вносит некие искажения.
2 Коллекторы транзисторов ТГР относительно средней точки ТГР.IMG_20161002_195744.jpg
 Осциллограммы с закрытым входом? Но это не столь важно.
Странно, не должно быть такого сигнала на коллекторах. ИМХО есть смысл сначала отладить узел тгр, убрав на время силовую часть и добиться четких прямоугольников (пусть и с небольшими выбросами) на обмотках тгр:
ПС. Надеюсь, с питанием +12 порядок
Изменено пользователем СКУПОЙ
Чёт ИМХО это похоже на лабораторию по тестированию отбойных молотков...
ЛАБОРАТОРНЫЙ блок питания по умолчанию ОБЯЗАН иметь низкий уровень пульсаций и не гадить помехами в окружающее пространство.
Требования,которые никак не способствуют применению импульсника.Тем более самодельного.
3 часа назад, Hadson сказал:
Вот это предложение невозможно правильно интерпретировать. Но по осциллограмме похоже, что эта обмотка включена неправильно.
А такого быть не может. В сумме эти напряжения должны составить 300 Вольт.
9 минут назад, Григорий Т. сказал:
Согласен, коряво написал. Я имел в виду, что обмотки сфазированы как на этой схеме по зеленой точке. Сначала обмотки были сфазированы по красной точке  при этом осциллограмм не делал но результат работы БП был такой же.
19 минут назад, Hambaker сказал:
Моя лаборатория тестирует конечно не отбойные молотки, но и к помехам в окружающем пространстве не сильно критична. Причем если сделать все правильно, хорошо экранировать и тд. из импульсника тоже получится довольно не плохой ЛБП. И к тому же сколько весит сетевой трансформатор который способен выдать 40В 12А? ИМХО впрочем это отдельная тема и не стоит ее здесь обсуждать.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
С +12 все ОК.  Может ли быть причина в зазоре в сердечнике ТГР? На коллекторах транзисторов ТГР должны быть прямоугольники амплитудой 12В, верно? Завтра попробую отладить узел ТГР, отпишусь.
Что значит по красной или зеленой точке? Или в фазе или в противофазе. Зазора в сердечнике быть не должно, а прямоугольник без питания силовой там вроде не появится.
9 минут назад, mihelson сказал:
 Да. Все остальные обмотки так как на схеме сфазированы.
У меня такое впечатление что первичка ТГР в моем случае работает просто почти как активная нагрузка (по причине зазора в сердечнике или потери феритом магнитных свойств) по этому и такой бред на осциллограмме. Есть кольцевой ферит от дросселей групповой стабилизации АТХ, попробую намотать ТГР на нем. Только как правильно сфазировать токовою обмотку по красной или зеленой точке?
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Это да. Здесь осциллограф с закрытым входом. И кстати не знаю почему но у меня на выходе диодного моста не 310 а 280В при 220 сетевом. Хотя может мультиметр баранит))
Фазировать нужно по красной. От ДГС использовать нельзя. Лучше возьмите ТГР от АТХ.
7 минут назад, kotosob сказал:
Читай:
Спасибо! Отличная статья.
7 минут назад, Diod КД522А сказал:
Не хотите реализовать как на этой схеме
Не хочу, плата уже вытравленна. Да и в качестве ключей у меня биполяры а не полевики.
13 минуты назад, Hadson сказал:
Есть только маленькие ТГР от маломощных АТХ, они подойдут?
Для проверки и настройки подойдут точно.
18 часов назад, Hadson сказал:
18 часов назад, mihelson сказал:
...прямоугольник без питания силовой там вроде не появится.
Точно, не появится.
Сейчас разобрал комповый блок. Каскад ТГР-а выполнен аналогично. При закороченных Б-Э силовых транзисторов на коллекторах транзисторов ТГР вот что (1В/дел,20мкс/дел):
А при работе полумоста в обычном режиме такая картина (5В/дел,10мкс/дел):
(Осциллограммы относительно общего)
На смежном форуме приводился пример , как можно проверить узлы подобного источника.
Отсюда #4662
начиная со слов в сообщении Юрия (RV3DLX) : Вот что бы не было страшно при экспериментах и если Вы хотите понять как ведут себя узлы источника
и до сообщения #4666  .
__________________________
Удачи.
Изменено пользователем Falanger
Привыкаю к новому движку форума , сократил длинную ссылку.
5 часов назад, Falanger сказал:
Спасибо! Отличный пример, очень помог при диагностике.
И так, по порядку. Сегодня откопал в закромах ATX-овый ТГР. Его роспиновка не подходит под мою разводку по этому для испытаний заколхозил так:IMG_20161003_204234.jpg
Подпаял ТГР на место, подключил ШИМку и подал +14В на выход силового диодного моста (+ на коллектор верхнего и - на эмиттер нижнего силовых транзисторов). При этом осциллограммы в ключевых точках выглядят так:
1 Коллекторы транзисторов ТГР относительно земли.
2. Базы силовых транзисторов относительно эмиттеров.
3. На этой осциллограмме земля осциллографа находится в точке где соединяются коллектор и эмиттер силовых транзисторов а щупы находятся на коллекторе "верхнего" (1 канал) и эмиттере "нижнего" (2 канал) транзистора.
4. Первичка силового транса.
5 Вторичка.
Как по мне идеально))
Все измерения на открытом входе. Время 5мкС/дел. В/дел не подписывал по тому как не помню сколько там выставлял когда делал фотки, к тому же крутил ручку плавной регулировки чтобы 2 канала на экран влезло (щуп 2 канала не имеет делителя). Амплитуда всех сигналов такая как и должна быть. В этом я убедился в процессе измерений, а для фоток просто вслепую крутил "чтобы влезло" на экран.
Поехали дальше. Включил блок в сеть. На выходе появилось напряжение в тех самых расчетных 40В. Ничего не греется, не пищит и не свистит, короче работает хорошо)  Но когда прошелся осциллографом немного приуныл(
1 Коллекторы транзисторов ТГР.
А дальше то ли осцил баранит то ли я. В принципе осциллограмма коллектор - эмиттер силовых транзисторов выглядит так:
Амплитуда 140В. 5мкС/дел. Вроде бы отлично, но бывает она сама по себе превращается в такую IMG_20161003_223945.jpg
время развертки все то же 5мкС/дел. Можно заметить что частота упала в 2 раза. При этом форма сигнала на трансформаторе (на первичке и вторичке) с красивого идеального прямоугольника меняется на такую же срань. Вот вторичка
Я думаю это просто синхронизация осциллографа так "интересно" работает и на самом деле с сигналом не происходит никаких изменений. Но еще я заметил что во время этого "изменения" выходное напряжение БП возрастает на 1В. Еще нагружал блок моторчиком от принтера который я юзаю как мини дрель для сверловки плат. Так вот если приостанавливать моторчик рукой (тем самым увеличивая нагрузку) то сигнал становиться опять нормальным, если отпускать опять стает вот такойIMG_20161003_223945.jpg
В общем магия какая-то.
Внимание вопрос! Скажите, это прикол синхронизации осцилла или че это вообще такое!?? И объясните почему у меня после мостика не 310В а 280В. Думал может мультик врет, перемерял другим - нет не врет.
Заранее спасибо!
Осциллограф показывает то, что есть. Это схема чудит. Может, из-за недостатка нагрузки или плохой разводки.
Если входное 220 Вольт и мультиметр не врёт, значит конденсатор после моста не годен.
310В будет без нагрузки выпрямителя.
а с нагрузкой напряжение на конденсаторе выпрямителя пульсирует, и среднее напряжение под нагрузкой будет, как раз, 280В.
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
В нагрузке стоят резисторы 1K 3Вт.
Скорее не разводка а колхозинг с ТГР : )
7 часов назад, Starichok сказал:
пульсирует
60 Вольт пульсаций - не многовато, даже при полной нагрузке?
14 часа назад, Hadson сказал:
Выпаивай D1,D2,L5  и смотри осцилки.
Хотя эти провалы похоже на нормальную работу LM324 с ее ОС на конденсаторах C5,C4
Изменено пользователем UVV
11 час назад, Григорий Т. сказал:
Не будет там 60 Вольт пульсаций.
Не веришь - подключи осциллограф к кондеру.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
