Помощь в аудио-акустике 5.1, Домашний Кинотеатр,sony ss-ts503s
Приветствую уважаемые пользователи, возникла проблема. Есть 6 колонок от домашнего кинотеатра, но без главного центра, куда это всё дело втыкается. Будут ли они работать если данные разьёмы перепаять в 3,5 джек(2 колонки в один джек).И далее в купленную звуковую карту?Есть у кого опыт?Фото разьёмов ниже.Вообще что нужно сделать чтобы они работали, усилитель, звуковую карту?Буду очень благодарен!
1 минуту назад, blak566 сказал:
Они то будут работать,а вот звуковая карта вряд ли потянет 4Ом нагрузку
Нужен усилитель 6 канальный ,хотя и маломошный
То есть мне нужно в данный момент купить 6 канальный усилитель?и всё можно подключать, без перепайки??Объясните пожалуйста дальнейший план действий, как мне их сделать домашним кинотеатром?Заранее Спасибо
Если громкость будет регулироваться тока на компе,то мона купить дешовые платки с PAM8403 питание им надо 5 вольт
Так то усилитель дело муторное,наверно проще купить б/у какой нить
3 минуты назад, blak566 сказал:
А если брать усилитель б/у во сколько это обойдётся?Или же платки с PAM8403 сколько?
В вашем случае, лучше купить на барахолке бэу усилитель/ресивер от подобного дом. кинотеатра и туда все это дело подключить как полагается, а потом к компу хоть 5.1 хоть стерео, стоят они 1000-3000 смотря какой, а с платками этими повозитесь, особенно 5 штук.
У вас набор пассивной акустики 5.1, для создания дк потребуется 1.считывающее устройство, например dvd/usb, 2.декодер 5.1, 3.усилитель 5.1=посмотрите мощность и импеданс в паспорте/на бирке сзади ас. Судя по фото фронт, тыл и центр ватт15-25 сабвуфер 80-100Вт импеданс динов сони обычно 6ом. Значит нужно 5 каналов 25Вт/6ом  и 1 мощный канал 100Вт/6ом. Большинство ресиверов имеют лишь 5каналов и в этом случае понадобится отдельный ум для саба. В предложенном ранее варианте с pam8403 понадобится блок питания для всех каналов. Если в этом деле нет опыта обратитесь к спецам либо купите родной блок/6ти канальный ресивер/продайте их нафиг и не наживайте себе лишний гемор. (китайский сони такого класса равносилен свен/эдифер/майкролаб и им подобных)
11 час назад, FonSchtirlitz сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/Wiistar-5-1-CH-DTS-SPDIF-rca-AC3/32672299019.html?btsid=664d7024-cf9f-46aa-94de-4de1a76ecb18&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051%2Csearchweb201603_1&spm=2114.30010708.3.70.aXEKmH, вот 6 канальный нашёл, я так понимаю колонки в 3.5 в 6 слотов, далее aux кабель в телевизор?Но только как вилы как у меня воткнуть в 3.5, перепаять на 3,5
Изменено пользователем Евгений Смольников
С мощностью 25 вт и 100 конешно переборщили ,саб наверно 20-30вт ,маленькие по 5 вт примерно
Так какой источник звука то? если комп с 5.1 выходом то можно всё на компе регулировать,если тока стерео источник звука  то лучше не заморачиваться купить б/у  усилитель для них 6 канальный с звуковым процессором
Можеш их продать или использовать не по назначению,подключи их чему нить например к магнитоле и посмотри нужны они вообще тебе
Короче колонки без усилка обсолютно бесполезная вешь,практической пользы от них 0
Там аудиопроцессор  он тока из 2 каналов эмулирует 5.1 и всё(усилка в нём нет) и стоимость его равна б/у усилка со встроеным процессором для твоих колонок
Вообще если у тебя стерео ,то можно 2.1 сделать  фронт на pam8403 (запитать от компа усб или напрямую от штекера 5вольт ) на саб надо другой усилитель  12вольт мона тож от компа взять
Городить для них готовую систему 5 1 это просто дороже чем купить это всё новое как то так
8 минут назад, blak566 сказал:
Есть ноутбук как источник, ну или я думал это всё дело для телевизор
Защита моего браузера ругается на ссылку. Короче-на ас стоят вилки, на каждой есть (+)и(-) если провода будут разные (медный и лужёный)то это облегчает дело. У ресивера есть выход на ас OUT>L/R, SL/SR, C, SW т,е фронт левый/правый, тыл левый правый, центр и саб. Клеммы могут быть разные=закручивающиеся, зажимные и штекерного типа. Штекерные могут быть -джек/мини-джек/"тюльпан". Чтоб долго я не расписывал посмотри картинки в гугле -"распиновка мини-джек/джек". И ещё, чтоб разобраться с управлением ресивера скачай юзер мануал т.е руководство пользователя
10 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ну и используй их не по назначению
Телик разобрал отпаял родные динамики,подключил свои
Для ноута ,купил платку PAM8403 подпаял провода колонки,вход звука  (там на ноуте либо линейный выход либо на наушники)вход,питание  5В припаял к усб штекеру ,Платка крошечная мона и в колонку спрятать
Для саба конешно посложней усилитель +фильтр сделать
