Трансформатор силовой АУЯ 4.702.009.ту помогите его победить
9 часов назад, Dr. West сказал:
Под мощностью трансформатора понимается суммарная мощность, которую он может выдать с одной или нескольких вторичек.
Тут что то непонятно или не читаем, как обычно?
Перематывать...
В 24.05.2017 в 09:05, Dr. West сказал:
А сечение первички не в счет?
Думай, что утверждаешь.
Только что, богомол334 сказал:
В счёт - при уменьшении сечения первички снизится суммарная мощность. И только.
При увеличении сечения её мощность повысится до максимально возможной для этого сердечника.
Дальше никак, сколько ни увеличивай сечение провода. Вас это интересовало?
19 минут назад, богомол334 сказал:
А, в заводских трансформаторах - первичная обмотка моталась с расчётом - обеспечить номинальный ток сразу во всех вторичных обмотках. С учётом и коэффициента трансформации и КПД и ещё полудюжины, если не пары десятков других характеристик. В число которых входит как длительность работы трансформатора, периодичность его работы, степень насыщения магнитопровода, температурный режим трансформатора и всё прочее.
Чем, к примеру трансформаторы из микроволновок отличаются от этого (обсуждаемого в данной теме) трансформатора ?
Упс, @минздрав чуть точнее и короче ответил...
Изменено пользователем Крашер
26 минут назад, минздрав сказал:
Разумеется. Я всегда прислушиваюсь к мнениям уважаемого Преображенского.
Изменено пользователем богомол334
Гость Богомол
1 час назад, Крашер сказал:
Видишь ли мой друг, здесь имеются небольшие разногласия.
Возьми хотя бы к примеру ТС-270 и ТС-250.
По мощности они отличаются всего лишь на восемь процентов. А вот сечение первички у двести пятидесятого в 1,6 раз менше чем у тс-270. И догадайся чем это чревато для тс-250.
5 минут назад, Гость Богомол сказал:
Не вижу доказательств.
Желательно - реальных.
Я могу сказать, что у них первички - намотаны одинаковым проводом. Опровергните?
Мне. Лично. Это. Не. Надо.
Вам интересно - выкладывайте данные.
Я не собираюсь "гуглить" и копать. Опровергая бред или подтверждая бессмыслицу.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
