Зарядное для планшета.
Гость Miles Kilo
Доброго времени суток!
У зарядного переломился кабель. Я разобрал зарядку , пустил провода на скрутку, подключил к планшету он не заряжается. Измерил выходное напряжение оно меньше 0.30 вольт. Измерил напряжение напрямую с зарядки, она выдаёт стабильные 12 в. В чём может быть причина? У меня есть глупая идея: к зарядке припаять usb вход, а на сам кабель штекер. Каковы шансы что это сработает?
55 минут назад, Гость Miles Kilo сказал:
провода перепутаны. вот потому и 0.30 вольта.
Если ты замерял напряжение как ты пишешь напрямую с зарядки с подключённым планшетом то значит есть ещё один обрыв в проводе
Возьми и тестером прозвани провод
Провода чаще всего обламываются возле разъёма и воле входа в корпус зарядки. Или в сантиметрах не более 3 - 5.
Перед разъёмом аккуратно снимите изоляцию, не повредив основные питающие жилы, и иголками щупов ( острыми ) проколите питающие провода и произведите замер. Часто приходится откусывать 5 см провода от места повреждения и распаивать новый разъём.
Хочется увидеть ПЛАНШЕТ с зарядным в 12 Вольт...
Образцы в студию... пжлст.
http://www.aks.ua/item/view/170076/zaryadka-dlya-plansheta-ainol-cube-pipo-9v-2a-3-5x1-35-mm.html там написаны марки для которых подходит
Пути Господни неисповедимы(с)
"Производитель оснащает зарядное устройство для Ainol, Cube, PiPo 9В 2А (3.5x1.35 mm) специальным электрическим фильтром, предохраняющим аккумулятор и зарядный контроллер гаджета от нестандартных изменений входного напряжения электрической сети.
Подробнее: http://www.aks.ua/item/view/170076/zaryadka-dlya-plansheta-ainol-cube-pipo-9v-2a-3-5x1-35-mm.html"
Это что за ноу-хау такое?)
Вообще-то я спрашивал не про образцы зарядок.
ПЛАНШЕТ с питанием от  12 Вольт... В крайнем случае, в 9 Вольт - ОБРАЗЦЫ покажите?
