Подключение Cd-rom
Pashtet
Вопрос:
Там 4 каонтакта а у блока 2
Написано 12v G G 5v
Что означает G
G (любимая буква)
Надо "как бы два БЛОКА"
А так?
Попробуйте(мне не нравится).
Схема предложенная Gordon01 наверно оптимальна, только почитайте сколько CD ест по каждой цепи(обычно на шильдике это указывается) и имейте это в виду.
P.S. Свою схему рисовал только чтобы Вы поняли про букву G, а источники там так до кучи, для лучшего понимания.
G означает Ground т.е. Земля.
Если есть 12В, то берёте L7805 либо КРЕН5, ставите на радиатор и получите 5В от 12.
Так мне лом кувалдой в землю калатить :blink:
Чоб сидюшник подцепить :(
Бакакарасики недотупеты
:rolleyes: Иногда это помогает пониманию :rolleyes:
Что Вы конечно нет(оставим землю в покое).
Просто внутри CD часть схемы питается от источника 12 вольт (у любого источника пост. напряжения
должен быть + и - (иначе ток не потечет)), а другая часть схемы питается от 5 вольт (естественно у пятивольтового источника тоже есть свои + и - ).
Так вот конструктор взял и соединил минусы пятивольтового и двенадцативольтового источников вместе и сказал что эти два соединенных вкучу минуса называются "G".
А с чем это "G" соединять каждый может решать сам.
Как правило этот "G" (земля или лучше общий) является в упрощенном понимании общим проводом для цепей тока как внутри электрических схем так при соединении нескольких устройств между собой.
Посмотрите на схему.
В принципе там два истчника постоянного напряжения, а их минусовые выводы просто приходится соединять вместе потому что этого захотел конструктор CD.
УГО "земли" там по инерции (если честно, я просто не нашел в воркбенче обозначения общего провода (в следующий раз буду рисовать его Вам как тут))
Зравствуте
У меня есть блок на 27v
У меня возник вопрос
А нельзя ли так ;)
Изменено пользователем Pashtet
Зравствуте
А нельзя ли так ;)
НЕТ
Советую Вам удалить Вашу схему(а то кто нибудь "слепит" и начнет ругаться)
Привет. У меня есть вопрос: как подключить CD-ROM от автомобильного прикуривателя? (мне надо постоянное напряжение +5В и +12В.) Что мне делать, т.к. напряжение автомобиля может колебаться 11..14В
Посоветуйте пожалуйста
Прежде чем подключать, хочу Вас предостеречь от наступания на грабли.
В авто большая вибрация и возможно в движении будут промблемы.
В автоигралках CD нужен антишок (так кажется это зовут).
Про все CD не знаю, но в некоторых внутри по моему из 12В. кренкой
делают 9В.(типа там еще раз стабилизируют и это можно использовать).
Если я ошибаюсь меня поправят.
Pashtet
27вольт не советую использовать ибо кренка работает максимум до 15 вольт. Если больше, то сгорит микруха от большого входной напруги или же произойдет тепловой пробой (все таки с 27 до 12 или 5 вольт задавить кренке будет туговато).
Если это трансформатор на 27 вольт, то советую отмотать часть витков до получения требуемого 14-15 вольт на вторичке. Затем с диодного моста минус кидаете на общий провод для кренок, а плюс паралелльно раздаете кренкам. с их выходов относительно общего провода снимаете искомые 5 и 12 вольт. цветовую маркировку подключения полярности к CD-ROMу наверное сами знате. Если нет то желтый это +5, а красный +12. Два черных провода это минус (общий).
А разве не наоборот красный провод:+5в,а желтый:+12в?
Изменено пользователем alexon
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
alexon
Вы правы
В ПК провода идущие к разЪемам питания:
Черного цвета - ОБЩИЙ;
Красного цвета - плюс 5 Вольт;
Желтого цвета - плюс 12 Вольт.
(это типа уже как бы стандарт, хотя провода легко можно перекрасить)
Для дальтоников (ШУТКА)
На приводах для лазерных дисков на корпусе, около разъема для подключения питания, как правило нанесена понятная маркировка куда чего подавать.
извините перепутал. печатал глухой ночью и видимо спать тапк и тянуло.
конечно же, Красного цвета - плюс 5 Вольт; Желтого цвета - плюс 12 Вольт.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
