Датчик тока на ОУ.
Собран датчик тока по вычитающей схеме на ОУ. Если сопротивление R3 = 1 Ом или больше, то ОУ при R4=R5=R6=R7 напряжение на P3 = P1 - P2, как и ожидается (первый рисунок).
Скрытый текст
Но если R3 уменьшить хотя бы до 0.5, то происходит увеличение напряжения P3 с уменьшением его амплитуды (второй рисунок). Я так понимаю, что это свойства ОУ.
Скрытый текст
Вопросы:
- значит ли это, что надо взять другой ОУ?
- как это явление называется и где в даташитах искать информацию по нему.
1) Значит. LTC1050 должен питаться от двухполярного питания, поскольку он НЕ R2R, а инвертирующий вход сидит почти на минусовой шине питания через R2 всего на 10 Ом.
2) Это явление называется "незнание принципов работы ОУ". http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Замените все 1кОм резисторы на 100кОм, а выходной резистор 10кОм - выбросить. Должно получше заработать.
Дело в том, что при нагрузках на выходе меньше 10кОм LTC1050 недотягивает до земли пару сотен милливольт, а у Вас нагрузка ваще 1кОм ...
А почему питание 40В ? У этого ОУ максимум 18В.
Эта схема датчика тока для измерения малых токов не годится. При таком симметричном дифференциальном включении - какое напряжение будет на выходе ОУ при нулевом токе?
Правильно, выход будет равен в точности напряжению на нижнем конце R4. То есть при I=0 выход обязан быть = 0В. При однополярном питании это сделать сложно.
Если нужно оставить однополярное питание, то обычно сдвигают напряжение на нижнем выводе R4 в плюс, например +1В. Тогда при токе = 0 выход будет = +1В. Потом этот 1 В просто вычитают при дальнейшей обработке измерений.
Изменено пользователем Yurkin2015
Увеличение до 100к помогло. Можно ли где - нибудь в даташите посмотреть минимальные значения этих резисторов?
Скрытый текст
Сдвиг напряжения на R4 сделал, но вопрос, чем вычитать, тоже ОУ? Или другие способы есть?
Если делать на ОУ, то надо брать Rail to Rail, правильно понимаю?
Можно ли брать сигнал для вычитания с той же точки R4R9R10?
Скрытый текст
И ещё вопрос. Я, делая сдвиг на R4 на 1,016 В, получил увеличение диапазона напряжений с 0,714 - 0,238 В до 1,785 - 1,270 В. То есть верхний предел увеличился на 1,071В, а нижний на 1,032В. Получается, что это влияет и на коэфицент усиления?
Изменено пользователем _20_
Поясните тайный ход Ваших мыслей: Зачем сначала вводить сдвиг, чтобы потом его вычитать аналоговым методом??? По-видимому, @Yurkin2015 имел в виду цифро-аналоговое преобразование и дальнейшую обработку микроконтроллером, в котором этот сдвиг элементарно нивелируется операцией вычитания.
Точно того же самого можно было достичь, обеспечив ОУ небольшое минусовое питание. 1,5...2 В вполне достаточно, чтобы получить на выходе ноль, даже без использования R2R ОУ.
В наши дни все солидные люди подают сигнал с выхода усилителя на вход АЦП и потом вычитают сдвиг 1В в программе микроконтроллера.
Rail-to-rail не нужен совсем: в схеме ни вход, ни выход и близко не приближаются к +- напряжениям питания.
Добавляя резисторы в цепь сдвига R4 в результате имеем общее сопротивление не 100кОм, а больше. При этом нарушается баланс резисторов на входах ОУ и изменяется коэффициент передачи. Для точности в Вашей схеме надо бы немного уменьшить R4, чтобы общее сопротивление хором R4+R9||R10 = 100кОм.
Почему всё-таки напряжение питания 40В?
По резистором понятно, коэфицент усиления исправился. Напряжение питания изменил. С минусовым питанием сложность, никому оно больше не нужно, кроме этого ОУ.
Меня смущало то, что 1В фона больше, чем 0.7В полезного сингнала. Но это, думаю, можно будет поправить увеличив усиление ОУ.
42 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Rail-to-rail не нужен совсем: в схеме ни вход, ни выход не и близко приближаются к +- напряжениям питания.
Дело в том, что хотелось бы уменьшить сопротивление R3 до 0.1 Ом, но при этом вот что получается.
Скрытый текст
Я имел в виду изменил с 40 В до 12. Сейчас думаю, над реализацией двуполюсного питания, так можно сделать?
Скрытый текст
А если запитать ОУ от +5В , то напряжение V2 не должно превышать 10В , иначе на входах ОУ будет появляться напряжение , превышаюшее
его положительное питание .
12 минуты назад, _20_ сказал:
так можно сделать?
Категорически нельзя. Мостам мгновенно гаплык будет.
@SDD39 , ну чушь-то не пишите, плз.
1 час назад, _20_ сказал:
Что получается-то? Непонятно, что Вам не нравится.
Можно пару слов для ясности?
Мне показался неприятным перекос вследствии которого нижняя полуволна больше верхней. При токе 350мА и R3 = 0.1 Ом, он состовляет 3% от амплитуды или 6% от самой полуволны. Если от него можно будет избавиться биполярным питанием было бы хорошо.
Скрытый текст
А так?
Скрытый текст
2 часа назад, _20_ сказал:
А так?
И так тоже  нельзя.
В ваших мостах надо повернуть изображение диодов  против часовой стрелки на 90 градусов.
Есть пара схемок , которые могут оказаться лучше , в вашем случае.
В них не нужно нак точно подбирать пары резисторов.
А требуется лишь установить калибр , подбором резистора на 1К на выходе.
Это не перекос полуволн, это просто сдвиг синусоид по вертикали. Обратите внимание, что обе синусоиды начинаются с разных уровней в начале. Если начальные точки совместить, то получится как раз красиво.
13 часа назад, SDD39 сказал:
Ну чушь то Вы написали.
О! Еще один вульвомяч...
Действительно. Зачем я тужусь, пытаясь как-то просветить альтернативно одаренного?
Оставайтесь при своем мнении - мне-то что?
@SDD39 , ты чо, с дуба рухнул? И прямо на темячко. Диодный мост ведь закорачивает обмотку, а ты тут растопырил пальцы веером, что кто-то, а не ты чушь пишет.
28 минут назад, Falconist сказал:
Зачем я тужусь
У меня такое сильное ощущение, что @SDD39 упоминал в своём посте про напряжения на входах и питания ОУ, что одно не должно превышать другое, а не про мостик.
Но как-то лень прокручивать страницу вверх, чтобы проверить ...
17 часов назад, kggme сказал:
ты чо,
А ты чо?
И чё?
Это как то повлияет на выбор +5 Вольт для питания ОУ?
а ты тут
Я не тут , я здесь.
17 часов назад, Falconist сказал:
альтернативно
Альтернатива всегда есть.
Например обьяснить , что я написал неправильно
А не писать вот такую чушь.
В 23.10.2016 в 00:21, Falconist сказал:
Что и было вашим ответм , на мой коментарий.
В 24.10.2016 в 01:18, Yurkin2015 сказал:
Вы это имели в виду? Видно, как после еденичного импульса требуется какое - то время, чтобы ОУ перешёл в обычное состояние. Почему так происходит? Из- за напряжения смещения?
Скрытый текст
В 23.10.2016 в 23:57, SDD39 сказал:
Первая схемка ничего, мне нравиться. Имеет ли она какие - нибудь недостатки по сравнению с той, что я раньше использовал?
Во второй схеме меня смущает то, что надо запитать ОУ от переменного напряжения на нагрузке. Она наверное применима только в случае питания нагрузки постоянным током.
Скрытый текст
15 часов назад, _20_ сказал:
Основной недостаток в том , что входное напряжение не должо опускаться ниже некоторого предела.
Т.е. суммы напряжений на резисторах в цепи коллектора и эмиттера и собственно самого транзистора
между коллектором и эмиттером (где то полтора  вольта).
ОУ можно запитать и от другого источника с напряжением не менее чем максимальное на нагрузке.
Но если на входе у вас переменное напряжение , а не выпрямленное с пульсациями (т.е. после диодного выпрямителя с конденсатором) , то такие
схемы Вам не подойдут.
5 часов назад, SDD39 сказал:
ниже какого предела не должно опускаться напрежение?
На нагрузке у меня переменное однополярное напряжение, то есть мне не пойдут обе схемы?
