Совместимость усилителя и преобразователя из Китая
Здравствуйте!Заинтересовал меня D класс...Многие говорят что слушать невозможно,но пока сам не проверишь фиг поверишь..Сам мудрить не стал.заказал готовую плату вот такую https://ru.aliexpress.com/item/Excellent-Quality-TDA7498-100W-100W-Class-D-Amplifier-Board-High-Power-Amplifier-Board-Hot-Sale-Easy/32470916498.html?spm=2114.13010608.0.0.XsLxZ6&detailNewVersion=&categoryId=63701
Как ни странно,но звук есть!Мощно,громко,без нагрева самого уся,разницы с обычным домашним кинотеатром вообще не заметил,может мне и медведь на ухо наступил...суть не в этом..Кароче меня он устраивает.
Появилась мысля приобрести еще такую плату и сделать усь в машину.неспеша.поэтапно...В целях эксперимента,да и вообще хобби у меня такое!(на случай если кто скажет дешевле бу готовый взять)
Вопрос вот в чем..Получится ли запитать это дело вот этим или подобным девайсом? https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-boost-converter-Constant-Current-Mobile-Power-supply-250W-10A-LED-Driver/32649364123.html?spm=2114.13010608.0.0.XsLxZ6&detailNewVersion=&categoryId=400103
Самому стряпать преобразователь ну явно влом..нету осциллографа.да и энтузиазма не хватит наверное(пару лет назад долго и упорно налаживал преобразователь 12-220,пожег немало полевиков не дешевых..хоть и получилось в оконцовке,но по бюджету можно б было и готовый купить)
ПС.извините,не смог определиться в какой ветке создавать тему,если нужно,перенесу.
1 час назад, хорин алексей сказал:
этим не получиться,  вот этот тебе подойдет выставишь на нем 32в и подключай к усилителю https://ru.aliexpress.com/item/200W-DC-DC-Boost-Converter-6-35V-to-6-55V-10A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/32477977848.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_8&btsid=20234181-4bd8-4f5c-b565-8938be3834ab
Изменено пользователем руня
Спасибо,заказал))только не пойму,в чем принципиальная разница этих преобразователей?то что заЭкранирован?
Честно говоря, я тоже особой разницы не вижу, разве что во втором варианте более-менее продуман вопрос с охлаждением.
Хотя в первом, судя по фото присутствует регулятор ограничения тока. С одной стороны вроде и не очень он нужен, но с другой - хоть какая то, но защита.
Изменено пользователем Oberon64
не критично.сегодня на полную погонял усь при питании 33в,греется прилично..соответственно в проэкте будет кулер воздух рзгонять:)
11 час назад, хорин алексей сказал:
Еще бы она была. Внутри кинотеатра тоже самое стоит...
В  общем заказал оба,и еще вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-Retail-Wholesale-150W-Boost-Converter-DC-DC-10-32V-to-12-35V-Step-Up/32389179870.html?spm=2114.13010608.0.0.4elc3H
Конструкции достаточно интересные,пылью не покроются,может диод какой запитать понадобится или еще чего,скажем ноут в машине,да и выбор будет,замеры мощности опять же сделать.
Ахха,не думал об этом:DДа я не аудиофил,по мне искажения-это когда хрипит:D
Мне все же понравился второй вариант (по крайней мере на первый взгляд) наличием более-менее приличного радиатора и своим скажем так - более законченным внешним видом.
На днях заказал себе пару таких - https://www.aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-40V-To-1-2-35V-Power-module/32247251105.html?spm=2114.13010608.0.0.J5sjsG на эксперименты. Привлекло чуть большее входное напряжение (у меня есть пара мощных БП  36-60в), после них хочу эти поставить, что бы получить более низкое выходное.
Интересные штуки))наверное можно замутить зарядник для литий ионных акумуляторов?Мой самопальный зарядник на тиристорном регуляторе не подойдет кажется.(проскакивала пару раз идея в шуруповерте поменять элементы)
А вообще не ожидал,что на форуме можно смело проконсультироваться,услышать мнение других радиолюбителей:)
Изменено пользователем хорин алексей
Пришел преобразователь из  первого поста.Работает с усилителем отлично:)Удивила пп..она металлическая:oи на листе металла как бы пленка.а на пленке дорожки.а сверху еще пленка,этакий бутерброд:mellow:и сама пп получается еще в роли радиатора работает...как то так..дал усилителю 34.5в,преобразователь запитал от бп компа,с этого же компа подал звук,работает,не фонит,шумов лишних нет.поразмыслил,надумал смастерить этакую магнитолу 2по сто ватт(запихнуть все в корпус касетной магнитолы,переделать лицевую панель),к тому,что уже есть заказал вот такой девайс https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-USB-TF-Radio-Bluetooth-MP3-WMA-Decoder-Board-12V-Wireless-Audio-Module-for-Car/32390306335.html?spm=2114.13010608.0.0.nR5kVQ
Строго не судите,за,возможно бредовые идеи,но руки так и чешутся поизвращаться:DЕсли кому то интересно,по окончанию могу скинуть фото готового девайса,и возможно замер мощности(если один умелец отремонтирует таки мне осциллограф)
Вопрос такой еще созрел..А никто не видел на Алиэкспрессе преобразователь из 12 в двуполярное,скажем по 30-40 вольт?:)
Ага,буду иметь ввиду,хоть и не совсем понял как это реализовать.Но думаю как дойду до этого,так и обсудим в соответствующей ветке форума:rolleyes:
В 01.11.2016 в 13:10, хорин алексей сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/180W-DC-single-DC12V-positive-and-negative-DC-25V-36V-auto-power-amplifier-boost-switching-power/32711473319.html
Изменено пользователем fessit
вот такого должно хватить
День добрый!спасибо за ссылки,по последней и цена адекватная,можно будет сабик активный сделать...когда нибудь:)
В общем собрал таки я магнитолу из китайских чудо девайсов:Dсразу не заработало,в плеере пришлось выпаять резистор между "землями"ибо блютус фонил жестко.Сейчас поет чисто но не громко:mellow:при добавлении громкости примерно до половины,плеер отключается!.если режим блютус,то теряется связь с телефоном,если флешка то просто затыкается,убавляешь громкость,через 5 сек.поет дальше.Дисплей не гаснет,напряжение на аккуме не проседает.(да и вообще в плеере стоит кренка 5 вольтовая,так что и при 7в думаю работал бы.)почесал голову,подключил плеер от "кроны".и ура,все работает,не отключается не запинается.как быть?мне то нужно чтоб от одного источника все это дело питалось.
Какие будут мысли?
пс.качество исполнения магнитолы не фонтан,но мне лучшего и не надо для "шестерки"в деревне:D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
