заменить трехпозиционный переключатель на реле, переключаемые одной кнопкой
Ruskat
Имеется трехпозиционный шестиконтактный переключатель.
Хочу заменить его на одну нефиксируемую кнопку при нажатии на которую циклично будут переключаться релейки.
Переключаться будут входы на лампочку. Либо напрямую засветить, либо переключить на фото реле.
Подскажите пожалуйста схему или может на AliExpress есть готовое решение. спасибо.
Rocker-Switch-Выключатель-Питания-3-Позиция-6-Пальцы-С-Свет-16A-250VAC-20A-125VAC.jpg
Изменено пользователем Ruskat
@FalconistВы, пожалуйста, предоставьте конкретное решение, если можете, а не называйте описанную задачу придуманными вами же словами.
т.е. Вы придумали =
.... хочу вот так и так....предоставьте конкретное решение, если можете....
11 минуту назад, Ruskat сказал:
сколько реле, сколько ламп - какое питание у ламп и у реле? какая мощность ламп
какое Вы просите решение,= если ничего не указали....?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED , я специально для примера привел трехпозиционный переключатель. Сколько реле будет задействовано, я не знаю. Напряжение - 220В.
В случае с переключателем: от центральных контактов ноль и фаза идут на лампочку.
верхние два контакта при включенном положении будут брать напряжение напрямую из сети, а нижние два контакта будут получать ноль от сети, а фазу от фото-реле.
Проще и надежнее трехпозиционного переключателя ничего нет и не будет.
Вспоминается высказывание: "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?"
