Ремонт после ремонта) pioneer deh-p7700mp
Podzhog
Друзья, помогите восстановить магнитолу! Мне нужен был усилитель, я первый раз пробовал отпаивать/припаивать, старался, но аккуратно не получилось... потом я купил новый tda7560 и этот усилитель снова отпаял и вернул на место) паял долго, старался чтоб все ножки были припаяны к дорожкам, разглядывал под лупой. В итоге магнитола включается частично, подаётся подсветка на морду, светятся кнопкии и всё. очень сильно греется чип по центру... что делать? Помогите
фото это безобразия ниже)
Изменено пользователем Podzhog
Пайка жесть... Там не прозванивать надо а пропаивать. Ты либо про флюс не слышал либо паяльником с температурой под 500 градусов паял по ходу))). Для начала рекомендую посмотреть пару обучающих видео по пайке.
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Да ладно...Там флюс кислотный работал.По фото видно,что теперь всё на помойку.Гетинакс такого не прощает.
@Стальной @СережаПаялаЕщеТот @Hambaker @kt118 я всё изуродовал когда отпаивал, жало глубоко пихал и всё дорожки  поотлетали..
Этот усилитель и новый я припаял хорошо) флюс на фото, уроки однозначно смотреть... прозванивать не умею и нечем
Кислотой паяют только то что не паяется обычными не активными флюсами или канифолью. Убери, в этом случае он тебе не нужен. Возьми обычную канифоль или НЕ АКТИВНЫЙ флюс.
@Candid @СережаПаялаЕщеТот @войтов Я научусь прозванивать, куплю тестер, куплю другой не активный флюс... магнитолу из принципа хочу починить.
Может чип живой всё-таки?
Экстрасенсов тут нет, живой или нет узнаем как нормально припаяешь усилитель. Тестер в любом случае пригодится, да и канифоль...
Только что, Podzhog сказал:
Возможно, но если греется, то это не совсем хороший знак, тем более магнитола не подает признаков жизни, подсветка скорее всего на прямую подключена.
10 минут назад, СережаПаялаЕщеТот сказал:
Кинет перемычки где уже не к чему припаиваться, делов то...
Да тут дело не в перемычках, кислота просто все разъедает, нужно хорошо отмывать.
@kt118 @СережаПаялаЕщеТот @войтов @Candid @Hambaker @Стальной друзья, я купил тестер!
подскажите пожалуйста
куда вставить красный и черный провода?
что выбрать переключателем?
как проверять короткое замыкание? нашел схему pal007a c номерами ножек
@PodzhogЗачем тогда кислота была? Канифоли достаточно
По мультиметру черный в нижнее, красный в среднее гнездо. Переключатель в положение, где нарисован диодик и звонок, на лимбе чуть правее 6 часов. Тогда при КЗ между щупами раздастся звонок.
@Podzhog я кислотой например облуживал платы, но после этого спиртобензином промывал, а потом еще струёй воды сильной. После этого просушивал на батарее. Пока с такой технологией проблем не возникало.
В 19.11.2016 в 23:59, Podzhog сказал:
Я научусь прозванивать,... магнитолу из принципа хочу починить.
20 минут назад, Podzhog сказал:
так я не знал что кислотой вёдра паяют)... я купил канифоль
Блин, чем дальше в лес, тем толще партизаны. В смысле, с каждым Вашим воздействием на магнитолу, она становится всё больше нерабочей, и никакие принципы не помогут, кроме одного - ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ!!!! А у Вас нет даже элементарного опыта в пайке.
С уважением, Сергей.
ЗЫ на всякий случай подпишусь на тему, интересно блин, а вдруг я окажусь не прав. Готов поставить "одного Гамильтона" на свою правоту
Нельзя научиться плавать по переписке, очень жаль, но невозможно. Во первых, сначала жало в паяльнике делаешь под себя. В новом паяльнике вытаскиваешь жало и на наковальне плющишь , изгибаешь и обтачиваешь под свою руку. Очевидно автор паял тем поленом, с которым продают обычно паяльник. Два-три раза в неделю вытаскиваешь жало из паяльника, чтобы не прикипело. У меня к паяльнику обычно несколько сменных жал-от пайки под микроскопом мелкосхем до пайки ювелирки.
Извините за отступление, но жалко новичка.
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Согласен. Для начала возьми какую-нибудь не нужную плату, выпаивай и впаивай назад элементы. Руку набьеш, почувствуешь оптимальную температуру паяльника, попробуй подавать припой в место пайки, пробуй переносить на паяльнике и т.п. Ну и без теории ни куда, понять принцип работы схемы пока не обязательно (хотя очень желательно) но отличать элементы друг от друга и знать как их проверить ты обязан прежде чем заниматься ремонтами. Если читать не хочется - на ютубе можно посмотреть....
15 минут назад, Васиссуалий Лоханкин сказал:
Новичок - это когда спрашивает типа "какие транзисторы подойдут для мультивибратора".
С уважением, Сергей
ЗЫ
31 минуту назад, Стальной сказал:
Вот стоит человек в незнакомом лесу, в руках компас, стрелка показывает  север-юг. И куда ему идти до ближайшего посёлка???
Поражает самоуверенность таких вот "специалистов". Сначала чуть ли не паяльной лампой угробят аппарат, а потом - помогите, подскажите... А когда говоришь, что без хоть какого то минимального опыта и базовых теоретических познаний в сереьзную технику лезть нечего - смотрят как на идиота, повествующего о сказочных небылицах.
РЕЗУЛЬТАТ ТАКОГО РЕМОНТА - ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНОМЕРЕН !!! И как абсолютно справедливо было сказано выше - каждое последующее прикасание ваших шаловливых ручек отодвигает аппарат от рабочего состояния и подвигает его ближе к мусорнику. Еще раз повторюсь - без базовых знаний и начального опыта (который получают на конструкциях значительно попроще) ничего путного из ваших потуг не выйдет. Я даже боюсь себе представить - как будет выглядеть фото с перепаянным вами контроллером... Подтверждением этих слов является бесконечное количество схожих тем (пробегитесь по форуму - убедитесь) созданных такими же дилетантами и что самое главное - все они написаны как под копирку (ну разве что название ремонтируемой убитой техники разные). Даже вопросы аналогичны - как прозвонить транзистор, куда вставить щупы (сказал бы я этим горе-ремонтникам - куда, да боюсь забанят). А по чему мать вашу вы эти вопросы не задавали для начала себе, перед тем как брать в руки паяльник?
Извиняюсь за много букофф, но достали такие темы...
Изменено пользователем Oberon64
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
