Простые световые эффекты
Ну вот можно и начать. ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ. Мы тут с Пашей посоветовались и решили открыть два проекта на светодиодах.
"Новогодняя елка" и "Световое пано". Заинтересовавшимся высказаться по этому поводу не запрещается. Соберем рекомендации и пожелания. И вперед - Новый год не за горами. Кто ЗА?
Не забывайте, что у вас есть дружественно настроенный кулинарный форум с большим числом женщин. Можно спросить их (у них на форуме), чтобы они хотели видеть на новогодней ёлке и как это, по их мнению, всё должно выглядеть и переливаться, каким они себе представляют динамичное цветовое панно. Вполне возможно, что могут всплыть очень интересные идеи...
Три моргалки из Радиомира №9 2007
В этой сначала два раза моргает первый светодиод, затем два раза второй. Скважность импульсов четыре.
В этой каждый светодиод моргает три раза.
В этой, после того как каждый светодиод проморгает по три раза, они все моргают три раза.
А вот если во второй и третьей схемах отключить младший разряд счетчика DD2.1 (выв. 3) от входа разрешения DD3 (выв. 5), а выв. 5 DD3 подключить к общему, то мигать светодиоды будут приятнее (со скважностью 2).
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=9771
Вот в этой теме встретил транзисторный ключ из 2 транзисторов, я не понял а в чем разница? один или два? вроде же результат одинаков, только что второй транзистор будет открываться от другого напряжения, первый откроется тем что придет с микрухи. Для чего же второй?
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
:rolleyes: первый откроется от тока микросхемы а второй током первого это раскачка силового транзистора.
тока микросхемы не хватает для полного открывания мощного транзистора,в результате нагрев последнего.
для этого и применяют составные транзисторы.
Нагрев произойдет из-за того что не полностью открыто и сопротивление перехода будет велико? теперь понял, спасибо! ;)
Привет! Нужна схема на транзисторах. Значит есть 3 светодиода и мигают они подряд по очереди. Ну тоесть зажегся 1й погорел--потух 1й, зажегся 2й погорел--потух 2й, зажегся 3й погорел--потух 3й. И дальше опять 1й. Только без микрух. Я знаю, что на них проще, но так надо)..
Спасибо.
хмм... помоему без логики будет слишком много элементов... может я и неправ...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да не думаю. когда-то очень давно видел на этом форуме такую схему, даже с печаткой под смд.там показывался каскад который если размножить и соединить в ряд какраз это и дает. Но найти не могу(.
Только без микрух.
Вот, пожалуйста, на транзисторах, для разнообразия на полевых. Правда на лампочках, но тут легко и светодиоды подключить.
Спасибо. А на полевых лишь только из разнообразия)? и можно-ли изменив как то схему заменить на биполярные? Ну и тогда как ее изменить)? кстати очень похожа на предыдущую схему.
Изменено пользователем zloisop
Всех приветствую :)
А не подскажите схемку как сделать со светодиодиками, только что б они светили с разной яркостью постоянно? То ярче, то тусклее, при чём зависимость не должна быть линейна, что-то похожее на то, как мерцает огонь хочется.. Вот. Такое можно как-нибудь? Можно на микросхемках -- не важно :)
Изменено пользователем uitrix
Тому, кто предлагал делать лазерную установку. Если я правильно помню, то вращаться будет стробоскоп по заданной программе... Впринципе, сам привод я думаю рассчитать будет несложно- приводчиков найдем, а вот схему управления... Контроллеры, управляемые выпрямители, надо будет как минимум 2 блока еще покупать и, возможно для них еще писать программу подстроенную конкретно под это устройство, да еще и время уйдет на понимание программных кодов... В общем, если будет простенькая программка, то нарно можно и без контроллеров обойтись...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Полностью менять все номиналы. лучше не парься.
Давай попробуем так. Для усиления эффекта, R1-R6 можно воткнуть разных номиналов.
Начинающие (и не только) запросто могут собрать устройство, которое даёт очень красивый световой эффект "искрящейся" новогодней ёлки. Только желательно делать на мини лампочках накаливания (на светодиодах не так красиво из-за направленности излучения), надо сделать чтобы как можно больше лампочек, равномерно распределённых по ёлке, ярко вспыхивали в случайной (или псевдослучайной) последовательности с достаточно большой частотой (подбирается на конкретной ёлке в зависимости от её величины и количества лампочек) Схема не сложная, сложность в конструкции - к каждой лампочке надо подвести два провода - большая путаница получается но красиво, видели как Эйфилева башня искрится (это которая в Городе-Париже стоит :) )
Паш, тут лучше "развязаться" диодами и один резистор на общий (в качестве весовой нагрузки), иначе 5 каналов из 6 будут ощутимо шунтировать вес 1 канала.
Честно говоря, поначалу так и сделал, но мне понравилось, что на разе разные уровни (как у ЦАП). Хотя не настаиваю.
Разное напряжение, как у ЦАП, как раз так формировать будет легче. Потому как проще расчитать соотношение резистора текущего разряда и нагрузочного (на общий). Их величины будут постоянные. А вот без диодов, мало того, что резистор текущего разряда меняется с переключением разрядов, так еще и сумма остальных резисторов, являющихся нагрузочными, потому что подключенные разряды их коммутируют на минус питания, будет каждый раз (при смене кода) меняться. В таком случае трудно добиться желаемых значений и близких к полной амплитуде питания.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
