Soundoverlord
Простые световые эффекты
619 сообщений в этой теме
Soundoverlord    749
Заменив тактовый генератор этой нехитрой схемкой, можно переключать эффекты в такт музыки (не настаиваю на применении микрофона)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Привет, народ! А кто может проконсультировать, можно ли собрать цветомузыку на обычной елочной гирлянде (220В) с любым источником звука (мафон, радиоприемник, комп)?
Света    1 062
На одной вряд ли, а если вы возмете хотя бы три и выкрасите в разные цвета, то можно
Soundoverlord    749
Глянь мою предыдущую схему. Если интересно, добавлю исполнительный блок.
elinov    0
Господа электронщики ! Нужна простая схема, с помощью которой будет мигать светодиод - хочу сделать имитацию охранной сигнализации квартиры и, как можно более правдоподобную.
P.S. Снизойдите до уровня чайника
-=gga=-    1
Те какая нужна? на микросхеме или на транзисторах (ИМХО на микрухе проще, и дешевле) Для большей правдоподобности надо чтобы, когда дверь закрыта, светодиод не моргал, а горел.
До уровня чайника снизходить я не собираюсь, но вот до уровня начинающего электроньщика можно :)
Света    1 062
Здесь нужно привлечь внимание. Просто горящий светодиод можно и не заметить. Лучше уж пусть моргает.
-=gga=-    1
Нет. это не правильно. Опытный вор сразу поймёт что это пустышка.
Rokl    3
Господа электронщики ! Нужна простая схема, с помощью которой будет мигать светодиод - хочу сделать имитацию охранной сигнализации квартиры и, как можно более правдоподобную. P.S. Снизойдите до уровня чайника
Купи мЫргающий светодиод, прицепи его к батарейке и пусть мЫргает в свое удовольствие. В схеме всего две детальки Светодиод мЫргающий и батарейка. Проще не куда.)))
Soundoverlord    749
Вот то, что предлагал механик. Когда дверь закрыта, кнопка нажата и диод горит постоянно. Дверь открылась - диод заморгал
-=gga=-    1
Лорд. это то что надо, эта полная иммитацыя настоящей сигнализации. Питать можно даже от кроны.
Лучше не "открыл дверь" (раз уж открыл, то можно и схватить что-нибудь по быстрому), а коснулся ручки двери или личинки замка, тогда и мигать, чтобы желание вскрытия отпало на начальном этапе.
-=gga=-    1
Это усложнит схему, и к тому же это неправдоподобно
Усложнит немногим. А вот почему не прадоподобно? Открыв дверь, внимание, скорее всего, переключится на то, что внутри (за дверью), а не на поведение светодиода (который окажется "за кадром").
-=gga=-    1
Ну просто настоящая сигнализацыя такого не имеет, а вместо того чтобы усложнять схему доп. устройством, можно сделать настоящую сигнализацыю.
Настоящая сигнализация всегда лучше имитатора, но гораздо сложнее. Использовать один вывод КМОП для получения статики от сетевого напряжения, с последующим изменением параметров генератора по частоте, не так уж и сложно. Зато заставит задуматься. Кто стандартизировал индикацию настоящих сигнализаций? А когда реакция налицо, то и "очко" может сыграть. Неправда ли? :rolleyes:
Migray    5
Да конечно, тем более схем сенсорных кнопок море.
А если оно кроме мигания при прикосновении еще и пискнет, то внимание однозначно будет привлечено. Пищалку на пьезике сделать не сложно.
Правда в кичестве "писка" не надо ставить сигнал от КАМАЗА, а то работы дворникам прибавится :)
Изменено пользователем Migray
-=gga=-    1
Ну настоящая сигналка тоже не особо сложная. У№ меня сигналка собрана на четырёх м\с 2 штуки К155ЛА3 и дух таймерах. Работает наура :)
Rokl    3
Вы про скваженость забыли, в этой схеме просто необходим делитель на триггере. Ну и раз есть датчик, нужно и крякалку поставить автомобильную. Но простой моргающий светик все же самый лучший вариант.
-=gga=-    1
Согласен! Надо или полноценную сигналку, или простую иммитацыю
elinov    0
Ребяты ! Вы ничего не поняли.
Нужна имитация охранной сигнализации, которую устанавливает в квартиры вневедомственная охрана.
Т.Е. когда сигнализация включена и дверь закрыта - диод горит, но с интервалом в несколько секунд (15-20) на секунду гаснет (интервал должен регулироваться), а когда дверь открывается - должен моргать.
-=gga=-    1
Это слишком сложно, убери оттуда пищалку.
Света    1 062
Это слишком сложно...
Что тут сложного, всё просто до примитивности...и всё есть, даже звук. Кому не надо, убрать может сам.
-=gga=-    1
Лично мне эта схема не нужна. И для меня эта схема приметивная, а вот автору эта пищалка не нужна, прочитай пост №71 там описаны требования к устройству
