Нужна помощь по PIC12F675
kuzmitch
Здравствуйте форумчане! Решил собрать контроллер подсветки приборной панели на PIC12F675, вот статья http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=soft_light
Купил детальки, развел платку, прошил пик, подключил питание и расстроился :( светодиоды загорелись сразу, причем без подключения +12в на  "замок зажигания" они вообще не должны были загореться. Что я сделал не так? Помогите пожалуйста разобраться.
Розжиг.lay6
soft_light.HEX
Ах да шил самодельным прогером http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Вот фото устройства
Хотел бы обратиться к магам и без тебя и твоих ссылок обратился бы к ним!!! Мало инфы? Так напиши что надо.
А что в моем вопросе тебя не устроило? Файлы выложил, фото монтажа тоже, суть проблемы обрисовал, что не так?
Меня не устроило ? Да мне пофиг вообще. Я никакую информацию не выпытываю, чтобы меня что-то не устраивало.
Был вопрос в два слова - я дал вариант. Делайте выводы сами.
Если пофиг то зачем вообще писать?
7 минут назад, войтов сказал:
при этом на 1 ноге МК напряжение есть?
Сейчас проверю
На 1 ноге 0,09в
Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?
Нет, было не правильно разведено по 5551, перепутал EBC c ECB :rolleyes: Этот косяк нашел, но не помогло. Ковыряю дальше.
1 час назад, kuzmitch сказал:
1. с какого перепугу сигнал с МК подается на коллектор 5551 , а база подключена к коллектору ВД139????
2. почему нет подтяжек у транзисторов?
3. подача питания на "зажигание" без основного питания может приводить к паразитной запитке МК
1. Отписался выше.
2. Руководствовался схемой.
3. Так не делал.
1. где исправил? на фото исправлений нет...
2. тогда все вопросы к афтору
зы диодам достаточно 100-150мкА чтобы засветится, обратный ток ВД139 0,1мкА + ток ток 5551 и все получилось....
1. Это первое исполнение, потом когда нашел косяк уже не фоткал.
2. Спасибо за совет.
Может у кого есть проверенная схема розжига? В наличии есть PIC12f629,675,16f628a, да и прогер под них. Или может что в схеме подкорректировать?
короче, для начала удаляешь МК
базы 5551 прибиваешь на массу через 5-10кОм , базы ВД139 на массу 470 - 1,5к
смотришь свечение СД, если не помогло ставишь 300-1,5к параллельно СД
Они ни на что не влияют и не к чему не запитаны.
7 минут назад, IMXO сказал:
короче, для начала удаляешь МК...
Хорошо, завтра попробую и отпишусь, время уже позднее.
Плату проверь. Почему 1 вывод МК подключён к управляющему выводу стабилизатора?  5 вывод МК должен подключатся к управляющему стабилизатора а подключён на выход стабилизатора. Куча ошибок.
Я конечно извиняюсь, но где вы это увидели? 1 нога МК подключена к 2 ноге стабилизатора Vo, 5 нога МК подключена к r9 через него к vd2 и далее на 4 ногу стабилизатора Vdis. Или я что то не догоняю?
KA78R05.pdf
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
