Пленочный фоторезист
После долгого перерыва приступил о5 к экспериментам с пхоторезистом.
Светил лампой в черной колбе (точ в точ как обычная) 4 часа.
Во время проявки сошел весть фоторезист,хотя вначале сходил только тот который был зысвечен.
Нужна инфа на твой фоторезист, может длина волны этой лампы не подходит.
Солнышко лучше, оно по всему диапазону светит :)
Для пробы сделай простенький шаблон, достаточно длинный, с кучей разных линий по разному направленных. Сверху шаблона, закрепленного на плате, положи непрозрачный лист, слегка сантимов на 5, приоткрой шаблон, засвети пол минуты, сдвинь лист, чтобы приоткрыть больше, засвети еще пол минуты, еще сдвинь с еще одной полуминутной засветкой и т.д.
Когда все засветишь, у тебя будет на шаблоне куча участков с последовательно увеличивающимся временем засветки.
Прояви, и посмотри на каком участке качество лучше всего, такое время и используй.
Некоторые фоторезисты требует задубливания, неплохо-бы узнать, надо это для твоего или нет.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Скажите после того как фоторезист проявился,раствор проявителя темнеет,можно его использовать повторно а то каждый раз бодяжить новый накладно получается.
Я думаю он не такой концентрированый стал после первой проявки и это даже хорошо медленней проявляться будет зато лишнего не снимет.
зЫ:Про зудубление спрошу в магазине где покупал.
Я использую "позитив" и проявляю одним раствором уже очень долго... Он свойств от времени и количества проявлений не теряет... Только стал тёмно синего цвета.... Дублю я только тогда - когда есть тонкие дороги ( менее 0,3 мм) потому как подтравливает немного а иначе вообще без проблем... Главное хорошо и равномерно набрызнуть и высушить.... Помогает положить балончик в холодильник на 15 - 20 минут и потом когда брызгаеш нет пузырьков.... И САМОЕ главное хорошо прижать плёночку!!! Несколько раз случилось что края были плохо прижаты и получились дороги толще чем хотелось :) Вобщем то помогло прокарябать ножичком - но не кошер внешний вид :)
Ура товарищи!!!
Наконец-то получилось.
Засвечивал на Солнце 2 минуты.Шаблон прижимал пальцами.
Рисунок получился очень четкий.
0.2мм минимальная дорожка.
Такой вопрос,а чем снять оставшийся пхоторезист?
Кинуть плату в проявитель и ждать пока весь не вытравится?
Ультрафиолет используется в установках фотолитографии при изготовлении микросхем, поэтому разговор о том, что с ним получается плохо - это полная ерунда. Засвечивать надо разогретой лампой на расстоянии 20\30 см. также около двух минут. Шаблон нужно прижимать к плате с помощью пластины из оргстекла (можно крышкой от СД), если шаблон бумажный, то желательно его пропитать специальным просветляющим составом (продают там же где и фоторезист).
Согласен,просто проблема в том что сложно достать ультрапхиолетовую лампу подходящей длины.
Например лампы с темной колбой которые продаются в любом магазине и выглядят как обычные не подходят,у них видать как заметил один из участников пхорума длина волны не та.
Вы говорили что у вас лампа с разбитой колбой?
Может мне в своей колбу разбить.
А так конечно с лампой солидней процесс изготовляения,можно по ночам изготавливать платы когда все простые смертные спят. :D
Изменено пользователем Sh@dow
Насколько мене известно Positiv 20 чувствителен между 360 и 410 nm. А лампочки как вот тут http://www.gotarmed.com/2006-01-07/making-pcb.html именно и работают в этом диапазоне.. Только там мощьность маленькая и поэтому нужно светить долго...
P.S. Я пробовал даже обыкновенной лампой дневного света светить - получается только надо светить дольше :) А вообще я себе купил трубку 60 См 36 ват от филипса и свечу 10 - 20 минут.. Зависит от площади...
Изменено пользователем wowa
Я имел ввиду разбитую наружнюю колбу с флюоресцентной краской - внутри находится оч. качественный источник УФ-излучения мощностью 120 Вт...! :)
Не я один оказывается такой фигней маялся :)
Одно только плохо, УФ у этих лампочек жесткий, долго не по загораешь, да и глазки фотохромными очками защищать приходится. А так дешевое, надежное и мощное решение.
  • 4 месяца спустя...
Бородач,а какую схему подключения вы используете?
Я тут смотрю каталог ламп которые можно купить(ртутные буржуйские) некоторые требуют механизма запуска а некоторые нет.
Указано положение в котором может работать лампа а некоторые в любрм положении работают.Почему?
Я думаю купить лампу и разбить колбу.
Только вот проблема с механизмом пуска.Я так понял он называется стартер и представляет собой дроссель.
Я использую ДРЛ-125. Она безстартерная, просто один дроссель последовательно с лампой. Внешнюю колбу аккуратно разбил и пользуюсь. Очень сильный и жёсткий свет - то, что нужно для засветки фоторезиста, но озон присутствует, да и для глаз не очень полезно. Но я всё делаю на воздухе, поэтому проблем особых не ощущаю... ! :)
Время засветки примерно 1-2 минуты с расстояния 20-30 см.
Есть лампы с горячим катодом, т.е. подогреваемым - там используется дроссель и стартер. Есть с холодным катодом, где поджиг происходит в результате разряда - здесь только один дроссель последовательно с лампой... .
не понял что будет с текстолитом и нанесенным фоторезистом на него. нужно на принтере напечатать шаблон на любой бумаге? потом отодрать защитную пленку на фоторезисте положить на него шаблон и жарить под уьтрафиолетовой лампой сколько? какая мощность лампы?
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Не на любой бумаге а на пленке или мелованной,главное чтоб она была прозрачна для ультрафиолета.
Я с лампой не делал и сколько времени не знаю.Под солнцем хватало 2-3 мин. (Не облачно).
Собираюсь купить лампу и сделать как Borodach писал.
Купил себе 2 лампы УФ вот такихpost-34806-1195780782_thumb.jpg по 130р за лампу, и пуско регулирующее устройство за 180р, одно на две лампы.post-34806-1195780762_thumb.jpg.Не удержался и тутже расковырял. Типичный китай, но работает. В гараже нашел кусок жести. За 15 мин сделал светильник. Из за отсутствия патронов, провода тупо припаял к лампам. Заготовку засвечиваю 2 минуты, растояние до платы 7-8 см. Свечу через стекло 2мм. Трафарет печатаю лазерным принтером на пленке. Трафарет получается не очень черный. Но как показывает практика получается и так, причем очень хорошо.
Изменено пользователем =Yuriy=
Есть такие-же лампы, но без какого-либо покрытия, т.е. чистые. Они излучают жёсткий ультрафиолет, что как раз нам и нужно для фоторезиста.
2Мозголом
Ничего "отдирать" не надо - засвечивается плата с нанесённым на неё фоторезистом. А лучше поищи информацию по работе с фоторезистом и по изготовлению печатных плат с помощью фоторезиста, там всё и поймёшь.
Бумажные фотошаблоны можно использовать если их обработать специальной жидкостью-просветлителем, продаётся там же где и фоторезист. Результаты вполне удовлетворительные, но мелкие схемы лучше так не делать.
В качестве просветлителя можно попробовать использовать какое-нибудь чистое масло, например веретёнку, мне кажется, что результат будет тот же, но я не пробовал... .
2=Yuriy=
Скажите пожалуйста а стекло вы используете простое или орг-стекло?
По моему простое стекло должно поглощать ультрафиолет.
Я светил через орг-стекло. Но должно получится и с обычным. Обычное стекло вроде пропускает спектр , который нужен для засветки резиста. На днях попробую, напишу.
Когда маленькая плата, то коробка от СД подходит, а так - есть кусок оргстекла где-то в сантиметр толщиной - просто кладу на плату и под своим весом оно прижимает весь этот "бутерброд"...! :)
Borodach,а вы какой толщиной оргстеклом прижимаете?
И кладете его просто или прижимаете болтами или еще чем нибудь?
Не заморачивайтесь, прижимайте обычным стеклом (если оно есть).
1. Фоторезист чувствителен к излучению в диапазоне 320-420нм.
2. Внизу - графики спектров пропускания оконным стеклом. (на 1 графике - под номером 1)
Вывод: оконное стекло достаточно хорошо пропускает УФ в необходимом для засветки спектре.
Изменено пользователем Serg Svetlov
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
