Вега 10у 120с vs радиотехника 101у, что лучше?
5 часов назад, Pont 007 сказал:
Раньше ASUS Xonar DX в бюджетном секторе была лучше всего, но сегодня за неё просят столько что кошмар и ужас 6к, эта карта не стоит :(
Asus Xonar DS
А Вы этот шум реально слышите ? Он вам мешает ?  Или слышно если голову запихнуть к АС ? У вас высокочувствительная АС ?
Можно было не грубить.
12 часа назад, Nem0 сказал:
Всей темы не читал. Сразу постараюсь ответить на вопрос "что лучше"... Собери лучше 3886 - она будет лучше их обоих. ;)
Хм... А какую из этих двух выбрать?
Без разницы - фэйковая может оказаться и в том, и в другом корпусе. Про то, что когда-то называлось "оригинальная LM3886" можно забыть - их в свободной продаже уже нет, а у кого ещё есть на руках, вряд-ли ими торгует "на развес". К сожалению это судьба постигла многие замечательные amp-микросхемы; техническая революция плавно/незаметно перешла к следующей фазе - к полюциям менАгеров.
Это вопрос к зрителям зал, или утвердительный ответ самому себе? :)
В прошлом году, когда у соседского паренька затряслись-опустились руки из-за того, что одна из этих LM-ок ...данула сизым дымом, я примерно так и сделал - взял горсть, купив по 2-4 шт. у тех, кому более-менее доверял, забрал у хлопца пару платок-KIT-ов, приобретённых им у кого-то в тырнете, отдав ему в замен один из своих усилочков, и сделал-таки из жмени того, что мне досталось, клон A&R в корпусе от Орбиты-002 другому человеку, которому давно обещал небольшой домашний усилочек не для пьянок. В итоге оба, и соседский хлопчик и мой давний приятель, остались довольны. Оставшиеся 10 шт. разномастных 3886-ых сдал под реализацию знакомому в нашу местную радиолавку. Микрушки ушли в течении недели, компенсировав мне возьню. Морду приятелю-продавцу никто бить не приходил, значит "камушки" скорее всего не повзрывались.
Итак забрал я усь радиотехника, внешне он идеал! Но внутренне хрень какая то, включаю, сначала на индикаторе загорается обе шкалы, потом одна гаснет а вторая остается полная. Но я ещё не разбирал, не заглядывал внутрь. Будет время разберусь и напишу, сначала проверю блок питания и заменю электролиты, может и всё заработает=)
